Пред Для Гитары
решил собрать пред для гитары. Выбрал вот этот. Подскажите годится ли эта схема для гитары, может кто уже собирал и есть ли какие заиечание по поводу схемы (кроме указанных в статье). заранее спасибо!
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
  • Ответов 141
Изображения в теме
Этот пред не для гитары.Вообще,для гитары есть специальные схемы.Посмотри в архиве,и поищи на специальных сайтах.ccbpedal.rar . В самом начале есть ветка про Гитары. Посмотри еще здесь : http://rock-tiras.km.ru/projects.shtml.htm
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
После просмотра достаточного числа статей в инете пришел к выводу что выбрать что-то конкретное я не в силах :wacko: ! Поэтому прошу помощи людей знающих! Предполагаемая схема подключения такая - гитара -> Пред -> Усь Radiotehnika U-101-S\Амфитон 25У-002-С. и Вопрос можно ли подключать к преду 2 гитары, но так чтобы они выводились на разные усилы без перемешивания? Если можно то как это осуществить? И можно ли поставить переключатель "Перемешивание"\"Независимо"? Так как в усилителестроении новечек полностью доверяюсь вашему опыту! Заранее огромное спасибо! :rolleyes:
Помогите плиззз, оч над! :(:(:(:(:(
вот тут ниче подходящего нету?
http://images.google.ru/images?gbv=2&h...t=0&ndsp=20
Вот, чем не пред?
http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive/index.html
Вот вапще простая
тут описалово
http://top-10.altnet.ru/guitar/2.htm
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Guitar Amps - Активный датчик а это и сейчас стоит в примочке. последняя схема на ОУ . и стоит не в гитаре , а в примочке как пред.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
А что насчет двойного входа?
Посмотри вот эту ссылку: http://yegorsoundmen.narod.ru/Shemi/index.html .Там есть раздел"различные преампы".
С уважением,Сергей.
:blink::blink::blink: ты наверное имеешь ввиду балансную схему включения датчика? В ней есть свои заморочки. Необходимо рассчитывать доп. резюки относительно конкретного датчика. Но главное , это не решает проблем с наводками и фоном,хотя схема разрабатывалась именно для борьбы с наводками и имела широкий спектр. Потому как эти же резюки и вносят тепловой шум. Получается палка о двух концах. Поэтому я и остановился на схеме , что выкладывал выше. Ну и главное , это правильно вывести земю. Тогда можно забыть о наводках.
Что такое двойной вход?
И что вообще за гитара, акустическая с пьезо звукоснимателем?
Что вы все как партизаны на допросе, выкладывайте нормально информацию!
А этот преамп поможет решить проблему громкости (при подключении гитары к усю напрюмую не хватает громкости)?
И что конкретно надо с "землей" делать?
Ga_ry, электрогитара Washburm Wi64
про входы читай 3 пост!
Да. Если схему повторить полностью, то при режиме Дэнс усиление до 60. А на чистом 3-4 . Вполне хватает усилить до линейного уровня. А с землей , почитай :
Потраха гитары
А про входа, ты так коряво изложил , что не понятно, что в итоге хочешь и для каких целей.
Изменено пользователем Батя
В идеале хочу подключить к одному преампу 2 электро гитары, но так как на рисунке. Хочется чтобы сигналы с гитар не перемешивались, а обрабатывались одним усем независимо. Можно такое осуществить? Или же здесь без элементов логики не обойтись?
на два уся, но хотелось бы через один пред! Значит так нельзя!
Можно!!! :lol::lol::lol: Но так не бывает , чтобы два сигнала гуляли в одном предваке независимо , и это печально :(:(:(
Батя, насчет схемы (см. ниже), она на основе транз-ов 2SK170B, чет я его найти не могу судя по всему они редкие дорогие! Ты сам собирал ее? Как работает?
Нет, я собрал на ОУ (нижняя схема ссылки) . У меня акустика с хамбаккером. С этим предом реально зазвенела. Работает отлично. Но есть пара"НО"(если конечно это можно отнести к недостаткам)... На чистом канале высокие звучат чище, звонче - Эт ГУД, но сразу слышно "кривые руки "(хорошему гитаристу по..),вылазиют все огрехи игры. А при подаче сигнала далее на дист или овер , этого эффекта не наблюдается, Звучит как обычный Амп . Я уже несколько вариантов этих Ампов спаял и остановился на этом. На счет транзюков: там же написано, что можно применять КП303 , если нет возможности купить импорт. Лепи на ОУ, и проще и никакой настойки , просто возьми опер с полевиками в дифкаскаде и два зайца кирдык.
То есть заменяем импорт на отечественные и всё будет отлично.А с руками проблем нет, 4 года опыт. И как я понял при подключении к усю особого прироста качества слышно не будет? Хотя мне главное уровень сигнала повысить до линейного.
Лепи на совке. Отличия (прирост качества) будут, и скорее всего они тебя порадуют. Усиления тебе хватит.
Спасибо за помощь! Если по мере изготовления будут возникать вопросы поможешь? Я печатку, фотки и прочее буду выкладывать в теме.
Лепи , юзай, чем могем... Удачи.
Схема будущего преда :D
Ну тогда сразу вопрос - что-то я в схемотехнике запутался совсем. Что за Vcc?
Пройденный этап. Не я, но парень лепил. Долго не мог вогнать в режим, помойму так и не смог.. Лепи на TL072 и получишь что ищешь.VSS напряжение питания по импортной распиновке .
И раскачать в случае чаво можно выше крыши, правда и шумов добавится при сильной раскачке.
