Конденсатор В Авто
Xray
В свзи с устанвкой звука в авто возникло желание купить конденсатор но т.к. средств лишних нету есть желание . Появилась идея, А что если взять много разных конденсаторов (от БП и т.д и т.п. ) которые когдато были выпаяны и валяются дома без дела. Спаять их паралельно ... все это поместить в корпус и для красоты добавить вольтметр.... Эфект от паралельно спаяных будет тотже?... Ну и насколько глубоки мои знания я так понимаю напряжение на которое будет расчитан один любой электролит в моей системе не важно,главное чтоб 12 В превышала?
Понял, но всеже ,я просто сам усил собираю, если перед ним взять хоть несколько штучек сделать...Питание нормальное...но хоть маленький но он мне необходим в любом случае...
ИМХО: конденсатор нужен.
на холостую аккумулятор отдает стабильный ток и напряжение в сеть авто, но в движении все бывает и конденсатор тут только в помощь.
Встречались сборки параллельно подключенных кондеров до от 0,25 до 0,5Ф, которые помогали УНЧ в работе. Но их подбор по качеству?... До сих пор вроде споры по поводу лучшего варианта не утихли. ;)
А я не говорил, что конденсатор не нужен. Просто это не первое дело его ставить.А набирать 0,5Ф из мелких... <_<    Не знаю как оно правильно, но я стороник того, что конденсатор по необходимости.
А что в движении бывает, по сравнению с холостыми?
Ничего не бывает, если эл. оборудование исправно.
конденсатор на фарады нафик не нужен, если питающие провода к усилителю нормального сечения и плюс с минусом идут не посредственно с АКБ.
В усилителях стоят свои электролиты не большой ёмкости. Их не дураки туда поставили.
На тему фарадных конденсаторов можно спорить бесконечно. И всё равно каждый останится при своём мнении. Я высказал своё. Меня не переубедить.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Можно просто писать: "ИМХО" :)))) :lol:
З.Ы: дико извиняюсь за флуд))))) НЕвыдержал) :D :D
Что-то не так? :blink:
Русский язык уже так исковеркали, что читая, не поймёшь, что человек хотел написать...
Изменено пользователем qwert390
1) 12 В номинала конденсаторов мало, минимум нужно 25.
2) конденсаторы из отработавших своё БП и др. техники уже немало подвысохли. Это надо учитываь. Возможно проще будет купить новые.
3) лучше сделать качественную проводку под питание.
почему исковеркали? :P
ИМХО - Имею Мнение, Хрен Оспоришь :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
я считаю что кандёр необходим!так как во время работы саба(алпайн250W)и усилителя(повер акустик360W)при заведённом двигателе, свет в салоне миргает и габариты со светом!машина форд(новый)соотвецтвенно неполадки с проводкой акб или генератором исключены!просто сказываетца просадка напряжения которые даёт саб+усь!а конденсатор должен выпрямить эти провалы!поэтому дольше проживёт акб и бас будет мощнее! ;)
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
я наверно тоже выскажусь! Все кто писал что конденсатор нафик ненужен, не совсем коректны. Дело в том что каким бы мощным не был генератор, при работе усилителя на полную мощность (для примера можно взять 0.5кВт) потребляймая сила тока его будет около 40А. С таким потреблением просадка напряжение в борт сети, а соответсвенно и на первичке транса будет от 0.5в-1.5в (зависит от мощности генератора), на вторичке напряжение будет падать на 2-6в ( зависит от передаточных чисел трансформатора), это уже ощутимое снижение мощности . Конденсатор на 1-1.5ф эту просадку значительно снижает, соответственно и мощность будет больше.
Лично я в этом убедился когда подключали разные усилители с конденсатором и без, и замеряли напряжения на вторичках.
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Конденсатор компеснирует проблемы сети, но не устраняет проблемы электроснабжения авто. Пора уже отличать х...й от пальца!
Простите если грубо.
Изменено пользователем Достоевский
Это как сказать... :rolleyes:
В данном случае не корректны Вы в этом вопросе. Вы описываете проблему бортовой сети авто.
Конденсатор не как не может снизить просадку напряжения бортовой сети, исходя из того, что его заряжает АКБ, а не на оборот.
Если Вы не знаете, для чего ставят конденсатор, то лучше почитайте литературу.
Могу в двух словах описать его роль:
Силовые провода, питающие усилители, имеют не большое сопротивление- чем тоньше провод, тем сопротивление у него будет больше. Это не оспоримый факт. Так вот, чтобы "компенсировать" это сопротивление при резкой нагрузке (мощный бас), ставят конденсатор на фарады. В момент этого пика он отдаёт накопленную энергию на нагрузку, тем самым в не большой степени пополняя провал питающего напряжения. По этому этот конденсатор ставят в непосредственной близости от усилителя. Если его поставить под капотом (рядом с АКБ), то пользы от него не будет вообще.
В Вашем случае, который был приведён выше, я бы порекомендовал:
1. Показать машину грамотному электрику.
2. Протянуть силовые провода от АКБ (как плюс, так и минус) НОРМАЛЬНЫМИ проводами.
Сто процентов у Вас минус усилителя взят от кузова авто.
Совершенно в яблочко.
эм, все правильно вы сказали, только как быть с такими моментами: + и - идут напрямую с аккума проводом в 35 квадратов (диаметр самой жилы 2.1см), машина новая, и какраз брат у меня работает авто-электриком на СТО, коим началькником является мер города (там фуфло не держат). С виду кажется что я хвастаюсь или еще чего, но это все на самом деле правда.
Как заставил нормально у себя работать саб, так сразу всё у меня прояснилось в голове, но лично для меня.
Как такового, конденсатор не спасает от прасадок по напряжения, это дело проводки, но....
Как я заставил работать нормально саб, а следовательно усилитель стал больше потреблять эл-о энергии, у меня машина стала больше потреблять бензина, а ездил я без банки, т.к. необходимости в ней небыло, да и саб канал в усилителе я выдрал на ремонт. Расход у меня уменьшился где то на 60% после установки самопальной банки на место, а то было дело, продавать её уже собрался. Расход уменьшился, следовательно меньше нагрузка на генератор стала, т.к. его меньше кормить теперь надо.
Это только лиш мои наблюдения.
По закону сохранения энергии - такое не возможно. Кратко: поставил около усилителя конденсатор и расход топлива снизился на 60%. Чудеса. Вечный двигатель :lol:
Интересно, перед тем как "отвечать" кто-нибудь хоть читает то что написал? Модератор должен подавать простым участникам форума пример, а тут:
да ужжжжжж...после установки саба на заглушанным двигателе играет около 30 минут и аккумулятор садиться......тоже задумался о том что надо ставить конденстатор ...но средств нет и больно уж жалко отдавать 2 тысячи за конденсатор ....подскажитие на сколькуо мкф нада кондеров спаять паралельно?????
А что тут непонятного? Мож АКБ уже уставший, мож ёмкость маленькая, мож и производитель никакой. А может громко музыку любиш послушать. Кто его знает что у тебя на самом деле. Это я к тому, что конденсатор твою проблему не решит!
