Измерение Силы Тока
Dekcs
привет, здесь первый раз может не там создал тему))
и так подскажите пожалуйста поподробнее о измерении тока мультиметром а именно:
1. я взял БП (блок питание) напряжение 5,4В замерил силу тока путем красный щуп к плюсу черный к минусу, получил 0,46А, это как бы сила тока которую выдает БП?
1.1 вопрос из пункта 1: 0,46А это максимальный ток который позволяет загрузить кабель до максимума. к примеру если подключить один по 0,3А еще останется 0,16; а если подключить два по 0,3А тогда не будет хватать 0,14А следовательно работа будет слабее))
2. подсоединил светодиод что ток шел так "+Бп/красный щуп/черный щуп/диод+/диод-/-БП", прибор показал 0,30А (если убрать светодиод тогда получается 0,46) получается что мой диод 0,3 ампера? или эти самые 0,3 ампера остаток тока в цепи, т.е получается что диод потребляет ток 0,46-0,3 получается 0,16А?) тогда это нормально для диода, а 0,3 через чур много.
3. так же в цепь я подключал резистор только показания всегда по нулям были (сила тока, почему?), а напряжение осталось прежним, отсюда вопрос резистор что делает, уменьшает силу тока? или напряжение, если напряжение то почему оно у меня не изменилось?
вроде как я помню он должен влиять и на то и на то, но почему то ни того ни того)
скажу сразу что бы неспрашивали, светодиод сгорел поработав несколько десятков секунд, ну и не жалко его.
при работе с этими диодами спаливал несколько штук а точней 4, когда пытался подсоединить последовательно, неправильно сосчитал сопротивление, силу току брал 0,2 а в итоге оказалось что нужно было 0,15 поэтому выше написано в первом пункте что типа сила тока 0,3А слишком много, поэтому там как бэ мои расчеты что сила тока диода равна 0,46-0,3=0,16 тогда что то получается.
Срочно забудь всё что ты написал, выкинь кашу из головы.
Силу тока меряют амперметром, вариант - мультиметром в диапазоне измерения силы тока. Подключение в разрыв цепи. И ни как иначе.
:D :D :D спс, только бы вот с показаниями разобратся, завтра выложу фото с тем как я делал, что бы выявить если что неправильно сделал)
Номинальный ток светодиодов наиболее широко применяемых 10мА. Это 0,01А. Удивительно что он у тебя ещё проработал несколько секунд, а не сразу разлетелся вдребезги :)
Иимпульсный ток через светодиод может в 7..10 раз превышать номинальный, иначе будет перегреваться. Поэтому и проработал лишь небольшое время.
Пока ты жив, надежда есть.
...замерил силу тока путем красный щуп к плюсу черный к минусу, получил 0,46А,...
А вот этого как раз делать нельзя.... ты амперметром закоротил выход БП... в дальнейшем подобные  "эксперименты" могут привести к выходу из строя и БП и прибора. Почитай литературу по теме измерений в электрических цепях.
т.е получается что силу тока светодиода измерить не как нельзя? он идет по паспорту будь там 0,01 или 0,02
а сила тока измеряется в цепи которую как бы выдает сам БП, точней сказать сила тока БП.
а вот то что к примеру подключает светодиод (он нужен как бы для работы цепи, стобы не замыкать цепь)но в итоге сила тока измеряется самого БП
Можно, но только соединив правильно цепь для измерения. Цепь должна состоять из источника (лучше регулируемого) питания напряжением соответствующим рабочему для данного светодиода, миллиамперметра, и самого светодиода. По мимо миллиамперметра желательно в параллель с БП подключить вольтметр для контроля питающего напряжения.
вот как и обещал фото, с тем как я делал)
1. измерял силу тока через резистор 1КОм. показания по нулям
приэтом напряжение в сети 4,2В через 1Ком резистор
через 4,7Ком
без резисторо выдавал ровно 4,2В
2. без резистора сила тока была: 0,25.......
где что я неправильно сделал, а если правильно тогда почему не сходится, точней результат не выдается
Изменено пользователем Dekcs
ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ, силу тока которая протекает через диод?) так ведь?
а можно как нить узнать силу тока как бы номинальную при котором он лучше все го светит
а то я в одном источнике находил что 0,22, подключил одни нормально другие сгорели оказалось что они 0,15 могли быть, поэтому я и спрашиваю возможно ли заранее перед использованием узнать силу тока данного светодиода
В первую очередь нужно знать рабочие параметры светодиода, и при подключении его в первую очередь руководствоваться этим и ни в коем случае не превышать рабочее напряжение и соответственно ток протекающий через него. Если параметры светодиода не известны, то по общепринятым понятиям, его рабочий ток стоит ограничивать на уровне 15-20ма. Установить размер добавочного сопротивления, для обеспечения рабочего тока (при заданном напряжении) можно при помощи подстроечного, временно включённого в цепь, заменив его потом на постоянное соответствующей мощности. Есть более простые способы - эт воспользоваться специальными программами расчёта цепи для светодиода. Вот одна из них:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Если вы включили красный провод в гнездо 10А, то и переключатель надо поставить в положение 10А
да вроде тоже молчал
а если ставить в пределе до 10А, тогда измерять нужно на других отметках кроме 10А?
и еще если сгорел предохранитель, может из за этого всегда нули показывать?)
Гнездо 10А работает с переключателем на 10А.
Если переключатель на mA, то красный провод в среднем гнезде,
там ведь всё расписано, посмотрите внимательно лицевую панель прибора
ребята послушайте совет от старого человека, не меряйте мультиметром тока напрямую, используйте косвенный метод или пользуйтесь старыми стрелочными амперметрами. Риск спалить дорогой прибор необходимо сводить к минимуму.
С уважением М.Васильев
надо пользоватся дешовыми, свам взял один из простых, итог где то спалил предохранитель над искать новый))
))) да там не по русски написано :lol:
а вот первое значение 2000и значек как у уторрента на фото можно увидеть что означает??
2000 микроАмпер = 2 миллиАмпера
Учи английский и условные обозначения на схемах
1предел измерения - 2 миллиАмпера(mА)
2предел - 20mА
3предел - 200mА
4предел - 10А (красный провод в гнезде 10ADC)
http://himlabo.ru/r1/r1-3/r1-3-04.html
Изменено пользователем Владимир 81
Ладно прибор китайский 100рублевый,можете попалить и устройство в сотни баксов ,в которое залезете. Необходимо сразу учиться мерять правильно,иной раз это может спасти вам жизнь.
2предел - 20mА
3предел - 200mА
ок, спс. а то у меня книжки то и небыло))
а от чего зависит сила тока, от подключенной нагрузки.
буть это диод, будь это лампочка от фанарика
Если это вопрос (пользуйся знакам препинания), то да, и ещё от приложенного напряжения... И это не военнаяя тайна, а закон Ома!!! Как говорят в армии: "Учи мат.часть!"
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Изменено пользователем SVN
нет, может мы просто друг друга непоймем, или я не врублюсь. мне над не закон ома, это я знаю, а как считать и тд силу тока.
меня интересует откуда берется значение силы тока, к примеру было при подключении одного элемента (нагрузки к примеру лампочки)40мА а стало 20мА (при подключении светодиода), вот это из за чего зависит)
...вот это из за чего зависит - закон Ома это и обьясняет-ток меньше,значит сопротивление больше(при том-же напряжении)
ага, ясн а ток значит задается нагрузкой, в данном случае лампочкой или диодом.
Помню когда-то давно спрашивал у своего учителя:"А что лучше, напряжение или ток?".
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
...а ток значит задается нагрузкой,...
Не только, и я тебе уже писал, но ты упорно не хочешь ВЧИТЫВАТЬСЯ в то, что тебе пишут. Если примитивно, то ток в цепи будет менятся в двух случаях:
1). При изменении приложенного напряжения.
2). При изменении сопротивления нагрузки.
Для того я тебе и дал ссылку на закон Ома. Он описывает как раз вот это самое, и если бы ты
...мне над не закон ома, это я знаю,...
знал его, то вопрос даже и не возник.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
