SDR приёмники. Всё о них
Предлагаю схему простого приемника,
назовем его Рокки, - по аналогу с моей первой программой SDR (которую использовал), еще не успел полностью все собрать в кучу - выложу пока рабочую схему, если кому будет интересно - будем продолжать ...
Мой схема - это приемник-приставка (SDR) к любому компьютеру PC начиная от Пентиума 1, в зависимости от применненого кварца принимает сигнал на любой (верхняя ограничивается микросхемой смесителя) частоте, частота приема = частота кварца/4 + - 96кГц(48кГц), для приема в более широком диапазоне можно подключить любой внешний генератор вместо кварца.
Схема не претендует на оригинальность, главное отличие - применение К157УЛ1А, специально предназначенную для УВ магнитофонов, преимущество ее в широкой доступности и малых шумах - что проверенно на практике.
У меня, со встроееной звуковой картой Realtek, и с этим приемником чувствительность, огр. шумами, получилась 0,5 мкВ,-
- по сравнению с 1 мкВ в схемах на микросхеме NE5532.
( измерения на частоте 7мГц и в смесителе на К561КП1 вместо 74НС4052 smile.gif )
вместо 74АС74N можно поставить К555ТМ2 и другие - К1533,531 и наконец К155ТМ2, вместо 74НС4052 за не имением, хуже будет работать обычная К561КП1 - проверенно до ... 14 мГц ,-
- проблема в ней, что из за задержек возникает разбаланс в каналах IQ по фазе но программа это все автоматом правит.
Печатная плата
Rocky4052.rar
Вариант печатки от G1KuL1N
SDR4052_from_Rel@x2.rar
Для тех кто незнает,-
- трансформатор мотается втрое сложенным проводом,
конец одной обмотки соединяется с началом другой обмотки - это и есть средняя точка.
Схема Роки со смесителем на полевиках
Доработанная схема Роки.
Добавлен УВЧ он же и согласующий каскад, чувствительность пока не измерял, но она должна быть ощутимо выше чем предыдущие схемы.
Печатная плата
PockySDRfromRel@x3.rar
Вместо микросхемы D1 применимы 74АС74, К1554ТМ2, К1533ТМ2 (хуже 533, 531, 155ТМ2)-
- зависит от частоты генератора (кварца), что б микросхема могла бы на этой частоте работать.
А1 заменима на К157УЛ1Б, но у неё в 2 раза больше уровень шума, во столько же раз и ухудшится чувствительность приёмника - зарубежных аналогов у этой микросхемы нет.
Транзисторы BS170 можно заменить на 2N7000, будут работать наши КП305А,Б,Д, но значительно хуже. 78L05 можно заменить на 7805 или КРЕН5А. Дроссель любой 50 - 150 мкГн.
Резисторами R* устанавливается +2,5 Вольта на стоках транзисторов КП303 (при неподключенном кварце).
Как известно в SDR технике, для правильной работы приёмников/передатчиков т.е. для обеспечения нужного фазового сдвига 90 градусов требуется частота гетеродина равной - принимаемая частота умноженная на 4,
это наводит на определённые ограничения в выборе кварцев... к примеру что бы сделать приёмник на 7мГц требуется частота гетеродина 28мГц, а о 14мГц и говорить не хочется... тут уже нужен кварц на 56мГц sad.gif , тем более с копейками...
Но есть вариант предложенный нашим другом из Югославии - Тасиком YU1LM в своём, одним из новых, SDR приёмников - DR2H+... благодаря этому он расширил диапазон принимаемых частот этого приёмника до 105мГц (весь диапазон, принимаемых частот этим приёмником, от 30кГц до 105мГц).
Идея заключается в использовании, в делителе частоты гетеродина, ВЧ трансформатора-фазоинвертора переворачивающего фазу ВЧ напряжения гетеродина на 180 градусов.
В соответствии с этим, немного изменим схему нашего приёмника...
теперь нам требуется частота гетеродина, выше принимаемой, всего в два раза.
Трансформатор, в делителе, мотается аналогично входному, на любом доступном колечке из феррита (желательно НЧ, с высокой проницаемостью, например 2000НН).
Плата
Pocky2SDRfromRel@x4.rar
Желтые дорожки (или серые - у кого как ) - это перемычки напаиваемые прямо на пятачки( хорошо подходит провод от шлейфов IDE жестких дисков)
Плата не проверенная, пока, так что перед изготовлением проверяем правильность разводки. Плата разведена со стороны дорожек при печати для ЛУТ - ЗЕРКАЛИТЬ.
Наконец таки, за не имением или невозможности найти кварц, собираем вот такой приёмник
Данные катушки гетеродина (если не хочется расчитывать) берём из таблицы представленной Стеном
Плата
Pocky2SDRfromRel@x5.rar
Самая свежая версия приемника Частота приема равна частоте кварца.
Таблица выбора емкости СХ
Плата на DIP компонентах, при печати зеркалить
SDRrx.rar
Предлагаю вашему вниманию ДПФ от UA3TW, отличие этого фильтра от подобных в том что для фильтра на разные частоты используется всего 3 катушки, т.е. для перекрытия всего КВ диапазона переключать можно только конденсаторы, правда вдвое увеличивается количество реле, но для кого то это может оказаться полезным чем мотать кучу отдельных катушек на свой диапазон.
Модель этого фильтра в RFSim
Поскольку для данного типа приёмников (SDR прямого преобразования) нас прежде всего волнует паразитное преобразование на второй гармонике гетеродина, то частоту маркера в симуляторе при модели фильтра на 10 мГц мы установим в два раза выше - около 20 мГц - это основной паразитный канал приёма, как мы видим подавление данного фильтра на этой частоте достигает - 66 Дб что более чем достаточно.
Кто желает может самостоятельно смоделировать этот ДПФ на других частотах - результаты примерно такие же.
Вернусь к вопросу о входной части приёмника.
Вместо отдельных фильтров на каждый участок КВ диапазона можно использовать и простое перестраеваемое селективное устройство с тремя катушками перекрывающее весь КВ диапазон, например как это сделано в КВ приёмнике KARLSON - http://cqham.ru/trx85_09.htm
Перестраиваемый по диапазонам входной контур выполняет роль острорезонансного селектирующего устройства.
Схема селективной входной части приёмника допускает работу с коаксиальным фидером антенны.
Катушки входного селектора наматываются на каркасах диаметром 6-8мм, проводом литцендрат с обмотками: L1 – 8 витков, L2 – 18 витков, L3 – 30 витков (в навал) с отводом от 10 витка снизу.
Конденсатор переменной ёмкости малогабаритный от карманного приёмника с твёрдым диэлектриком, для удобства его можно снабдить небольшой шкалой на которой отметить приблизительные частоты настройки контура.
Настройка:
включить 80 метровый диапазон приёма и подать испытательный сигнал с частотой середины этого диапазона.
Вращая ручку конденсатора найти уровень максимального приёма сигнала. На шкале настойки входного селектора сделать отметку в виде зоны приёма частот этого диапазона.
При необходимости, подстройкой сердечника контурной диапазонной катушки, зону резонанса можно сместить в удобное место для считывания со шкалы;
оставшиеся участки диапазонов 40м, 20м, 15м, 10м отмечаются на шкале с корректировкой сердечниками соответствующих катушек.
Очень удобно иметь на шкале три полосы полуокружности с зонами подстройки: на первой ближе к оси конденсатора риски 80 и 40 метров, на второй (средней) риски диапазонов 20 и 15 метров, а на третьей, с бОльшим радиусом, зону частот настройки селектора в 10-метровом диапазоне.
Если необходим приём только в одном диапазоне 40/80м катушки L1 , L2 и переключатель из схемы можно исключить.
Данное простое устройство селекции (поскольку оно перекрывает весь КВ диапазон) можно использовать и с любыми другими простыми КВ приёмниками.
Если нет кварцевого резонатора на нужную частоту,
то иногда может выручить микросхема ICS501 (или ICS512)
Это умножитель частоты с PLL (ФАПЧ) с 9-тью коэффициентами умножения
для ICS 501 выбираемым из этих чисел.....2.....3.....3,125.....4.....5.....5,3125.....6.....6,25.....8
для ICS 512 выбираемым из этих чисел.....2.....2,5.....3.....3,333.....4.....5.....5,333.....6.....8
установкой логических уровней всего на двух входах S1 и S0.
К микросхеме может быть подключен кварцевый резонатор с частотой от 5 до 27 мГц,
без применения кварца на вход микросхемы может быть подан внешний сигнал частотой от 2 до 50 мГц.
Выходная умноженная частота может быть до 160 мГц (ICS 501) или до 200 мГц (ICS 512).
Напряжение питания мс 3 - 5,5 Вольт.
Как я уже сказал выше, коэффициент умножения зависит от комбинации логических уровней на входах S1 и S0.
На рисунке приведена таблица установок различных коэффициентов для мс ICS501.
0 = вывод соединён с GND
1 = вывод соединён с +Uпит
М = вывод не подключен
CLK = выходная частота
Внимание: распиновка ICS 501 и ICS 512 немного друг от друга отличается (см. даташит)
Микросхема очень удобна для построения УКВ передатчиков или генераторов с высокой стабильностью частоты,
SDR техники IQ, где требуется частота гетеродина выше рабочей в 4 раза,
а также миниатюрных стабильных BUGs... очень рекомендую,
с уважением Relax UA3ELR
Radio Electro Lover a X ...
Простенький DC (прямого преобразования) прёмничек
приставка к компьютеру
Так сказать конструкция выходного дня... как раз к выходным :)
Собрав его, кто ещё не пробовал SDR, можно узнать на что способен ваш компьютер в обработке сигналов, сравнить качество приёма супергетеродина и SDR, а также попробовать потестить вышеприведённые SDR программы и к тому же у кого есть трансивер или передатчик посмотреть спектр своего сигнала и гармоник от него.
Вместо кварцевого можно применить внешний генератор от 2 до 100 мГц, в зависимости от необходимых частот приёма, естественно нужно будет перерасчитать входной контур на нужные частоты, например прогой Coil32 (см. в теме РадиоСофт)
Кварц в схему не ставится и сигнал от генератора подаётся как нарисовано на рисунке.
Всем удачи!
:) de UA3ELR
Да какая разница какая методика - при оценке простота/качество - нормальный результат, думаю будет не хуже чем с ключевым смесителем. Хотите лучше параметров собирайте на ПЛМ или аля SDR1000, никтож не заставляет.
Вот платку накидал новую
- где контакты со стороны М1 (C1) там припаиваются перемычки на вторую сторону платы (медь там служит экраном)
- при печати зеркалить
SDR_from_Rel@x.rar
Подправил в соответствии с
- лучше оставь их, не переделывай длинными дорожками - чем они короче тем лучше
SDR_from_Rel@x2.rar
Довел плату Rel@x'a из шестого поста
pcb.rar
Изменено пользователем G1KuL1N
Да, там не видно ФНЧ,
но сама микросхема К157УЛ1 служит ФНЧ поскольку она не столь широкополосна,
ну если этого мало - светлым цветом на схеме видны конденсаторы по входам,
на практике они оказались не нужны.
ФНЧ нужен на 48 кГц - УЛ1 с этим вполне справляется.
G1KuL1N-
- спасибо, кому нибудь тоже пригодится,
сейчас посмотреть не могу - надо уходить
Вот,
кому это необходимо ...
Изменено пользователем Rel@x
to Rel@x. УЛ1- интересная мысль, возникала как то... Не стал использовать из за завала усиления выше 10 кГц по параметрам... Наверное зря:).Жаль, что она при 5 вольтах не работает... А как у Вас? Завала чувствительности нет на краях диапазона? А вот 561 до 14 МГц довольно неожиданно :huh:
Хотя в принципе..., там же набор полевиков...
Динамика - никакая.Мощьные, близко расположенные станции, может и примет. Интересна методика измерения чувствительности и какие приборы использовались? При такой чувствительности даже В7-38, стоящей вблизи, дает большие наводки.
Реклама на слуху... "Что бы быть в тонусе, надо, что бы тонус был в тебе:)))" Заменим "тонус" на "тема".... Кто Вам мешает в гугле посмотреть "SDR", найти программку "Rocky", скачать пару-тройку файлов записи эфира и помотреть-послушать что это такое.... Я понимаю- теоретики... но все же!
1. "Динамика - никакая." Но вообще то динамика неплохая... А почему Вы думаете, что она уж так важна для всех? Мне например, по барабану:) В отличии от:
2. "Мощьные, близко расположенные станции, может и примет." 1 мкВ на 80-ке для меня вполне актуально, а вот на 20ке маловато, поэтому и заинтересавала тема. За февраль месяц этого годана 80м были приняты (из физического центра России :))от Японии до Великобритании, Несколько США, Африки и т.д. Не было только Австралии и Латинской Америки. Причем не сидя за аппаратом и крутя ручку настройки, а просто, бросая взгляд иногда на монитор. Причем на Наклонный луч метров 15, с высотой подвеса метра 3 :D. И приемничек стандартый за 2 часа собранный на макетке- 2х контурный ДПФ, 4053, NE-шка, ноут- Самсунг R418 c встроенной звуковухой (весмя неплохой кстати:)), питание 5В от USB.
3. "Интересна методика измерения чувствительности и какие приборы использовались? При такой чувствительности даже В7-38, стоящей вблизи, дает большие наводки." Методика конечно интересна..., но... для большинства радиолюбителей вполне достаточно субъективных ощущений :).
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Serg-G спасибо за поддержку.
При полосе обзора 96 кГц завала по краям на панораме нет,
при 192 кГц не пробовал.
Насчет К157УЛ1,
тут дело скорее всего в том, что при довольно глубокой ООС (Ку ок.50) в усилителе -
- полоса прилично расширяется. Не смог я у себя найти в справочниках графики АЧХ этой микросхемы, всеже интересно было б взглянуть.
По поводу К561Кп1, то она как ни странно работает на 14 мГц, сами внутренние ключи нормально коммутируют эти частоты,
все дело в устройстве управления (внутреннем дешифраторе) микросхемы - вот там происходят приличные задержки переключения,
можно посмотреть на ее даташит, - это проявляется в приличном разбалансе фаз (сейчас уже непомню) на более высоких частотах,
но такие программы как Rocky и M0KGK в автоматическом режиме прекрасно их компенсируют и на 14 мГц.
Все же я б не рекомендовал использовать К561КП1 на сравнительно высоких частотах, до 4 - максимум 7ми мГц.
Для других скажу так,
цель данной схемы была не получить какие либо сверхпараметры,
цель была - сделать простую схему, на доступных деталях и с хорошими параметрами -
- ведь имея дома компьютер и собрав небольшую схемку, любой, кому это интересно, может получить неплохой приемник,
который по возможностям и параметрам переплюнит многие конструкции традиционной схемотехники (супергетеродина).
P.S. Чувствительность измерялась по обычной методике.
Использовался генератор Г4-102, его выходной уровень устанавливался равным уровню внутреннего шума связки - приемник+зв.карта,
то есть указана чувствительность ограниченная шумами приемника.
Встроенная зв.карта Realtek (кодек ALC888), программа Rocky 3.6 - http://www.dxatlas.com/Rocky/
Не сочтите за придирку, просто очень многие, если не все радиолюбители при использовании распростроненых генераторов получают не верные значения чувствительности, при измерении ниже 1-5 мкв.У генераторов существует такой параметр, как просачивание сигнала и отключение сигнала на самом деле при таких значениях его не отключает . Просачивание сигнала происходит как по сети, так и через переключатель генератора. Попробуйте вообще отключить кабель от генератора, все равно получите значения в пределах1-5 мкв, в зависимости от экземпляра генератора. Для таких измерений необходимо применять Г4-154, Г4-164 или пересчитывать чувствительность через Кш, который измеряется приборами типа Х5-ХХ. В данном случае Вы измеряете отношение сигнал-шум, но никак не шумы приемника. Для этого надо иметь калиброванный генератор шума.
Вот только не надо этого ... читать лекции по измерению чувствительности.
Я не знаю как там у Вас что просачивается аж до 5 мкВ, у меня такого нет и быть не может.
Да, я свой генератор давно в метрологию не носил, но все там работает ОК.
И вообще что Вам далась эта чувствительность - соберите, проверьте своими приборами, потом скажете был ли я прав.
Я в начале темы уже писАл, что в схеме, в принципе, ничего оригинального нет, эта схемотехника используется в различных конструкциях Tasa YU1LM и в тех же американских SoftRock, если вам интересно посмотрите их чувствительность.
Можно,без всяких измерений, тупо взглянуть на даташит К157УЛ1А и посмотреть уровень собственных ее шумов, который составляет 0,3 мкВ, из за шумов смесителя он конечно возрастет, но с данным смесителем ненамного - это и есть чувствительность ограниченная шумами, умножьте ее на 3,16 и получите чувствительность при отношении сигнал/шум 10 Дб.
Если вопрос стоит в увеличении чувствительности то можно добавить и УВЧ, например на тр. средней мощности КТ610, но это будет уже совсем другая схема ...
Вот прямые ссылки (на 10.06.2010г) на закачку некоторых несложных
SDR программ для приемника под Windows (все Freeware, но на английском):
Rocky 3.6 (авт. VE3NEA Alex Shovkoplyas, Canada) - http://www.dxatlas.com/Rocky/
KGKSDR 1.1 (авт. M0KGK Duncan Munro, United Kingdom) - http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.php
Winrad v1.6.1 (авт. I2PHD Alberto di Bene, Italy & WA6KBL Jeffrey Pawlan, USA) - http://www.winrad.org/
SDRadio v0.99 (авт. I2PHD Alberto di Bene, Italy) - http://www.sdradio.eu/sdradio/
SDR RADIO console v1.0 (авт. HB9DRV Simon Brown, Switzerland) - http://www.sdr-radio.com/Downloads/ReleaseKits.aspx
Селективности - никакая. Динамика - никакая.Мощьные, близко расположенные станции, может и примет.
Немного о параметрах SDR приемников,
собранных по аналогичной схемотехнике.
Приемники спроектированные Tasa (YU1LM), схемы можно посмотреть (скачать) на его страничке - http://www.yu1lm.qrpradio.com/
Приведу параметры двух:
приемник DR2B (без УВЧ, вх.смеситель на 74HC4053, пред.УНЧ на NE5532) и
приемник DR2A+ (без УВЧ, вх.смеситель на двух 74HC4066, пред.УНЧ на NE5532)
Я думаю эти данные о многом говорят ...
На входе приемника необходимо поставить хотя бы простейший C-L-C ФНЧ,
с частотой среза не более чем частота приема х 2 или, что конечно лучше,
полосовой(е) фильтр, взятый из любых других конструкций.
Очень удачная схема, tnx info G1KuL1N,
простого перестраемого преселектора US5MSQ (Радио, 2005, №9, с.70-73) - http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
Хоть ты и из Орла , и это твоё первое сообщение - я задам вам вопрос - а почему бы и нет?
Посмотрите, сколько времени прошло (и сколько скачивания схемы) - пусть из этого количества людей 1 процент собрал его,
но из этого одного процента мне никто ничего плохого не сказал :lol:
ps у меня нет привычки предлагать народу непроверенные девайсы :)
Здравствуйте!!!Прочитал все об вашем приемнике...очень понравилось...загорелся сделать такой же...вроде паяльником пользоваться умею.возникло несколько вопросов...
1. Какие кварцы нужны для покрытия любительских диапазонов - 1,8 м; - 3,5м.?
2. Проблема в изготовлении печатной платы......в наших краях это сложнейший вопрос(нет спецов,нет текстолита).Может кто нить поможет ....буду очень признателен.
3. В .lay развел с 2 кварцами........( с перспективой на вышеупомянутые диапазоны) могу поделится....
4. Хотелось бы поподробней по методике налаживания данного девайса.......
Не судите и не ругайте строго новичка.....хочу приобщится к новому направлению......Всем удачи и всего хорошего !!!!
1. кварцы нужны - желаемая частота приема х 4 , полоса приема будет зависеть от частоты дискретизации аудиокарты.
2. текстолит и хлорное железо можно в любом инет магазине купить, либо навесом собирай, либо на плотном картоне и соебиняй выводы проводом.
3. интересно было бы глянуть так как там есть ньюансы разводки ПП.
4. автор девайса все в начале описал
Доброго дня всем!!!Спасибо за ответ.Хотел прикрепить платку...а что то не получается((((((.Сложностей вроде в ней никаких....ну это просто мои мысли для 2х диапазонов...надо собрать попробовать...может и не получится :angry:
Получится, можно и без платы навесом сделать, что естевственно похуже.
Кварцы нужны, в зависимости от частоты приёма - частота кварца/4 - это будет центр частота приёма, ширина полосы приёма равна частоте дискретизации зв. карты , в основном 96 кГц, т.е. частота кварца/4 + - 48 кГц.
Частота кварца (гетеродина) должна быть в четыре раза выше частоты приёма, потому что такая она необходима для цифрового фозовращателя на 74АС74 чтобы на выходе его получить гетеродинные сигналы сдвинутые на 90 гр.
К примеру с кварцем на 14318 кГц вы получите 14318 : 4 = 3579,5 кГц - это будет ваша центральная частота приёма на 80 м,
полностью принимаемый диапазон 3579,5 + - 48 кГц, т.е. 3531,5 кГц - 3627,5 кГц
for ProniX
Вот я вам нарисовал раскрытую схему смесителя применённого в этом приёмнике,
обычный простой балансный смеситель - ничего сверхьестевственного тут нет.
Хорошая тема, есть что выбрать и метод приёма\обработки в ногу с НТП. Клас. Слушал вчера web SDR по ссылкам из соседней темы - впечатляет, мягко говоря. Понравился подход к этому делу одного немца - полюбуйтесь - ка http://www.b-kainka.de/bastel114.htm
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Может быть?, а вы б не могли краткий перевод статьи дать - я сейчас из деревни - скорость не ... какая
Смотрю по схеме - анодное лампочки 15 Вольт, интересно а есть ли аналог наш её?
С немцем можно особо не заморачиваться, это острый приступ ретрофилии, не иначе. Повторять такое не стоит. Во первых эта штука излучает в антенну. При недостаточной фильтрации в блоках питания и в развязке с компом будет сильный мультипликативный фон переменного тока, от которого довольно трудно избавиться. Во вторых эта штука небалансная - возможно прямое детектирование, от которого никакими софтовыми примочками не избавиться, только уменьшением сигнала на входе. Так что эта штука своего рода детекторный приёмник в эру SDR. Схемка в начале темы в 1000 раз лучше.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Да, тоже согласен, видать у них тоже ностальгия по ретро присутсвует, но у них не так много народу которые конструированием заморачиваеттся - это видать дань непонятной моды. Всё таки интересно узнать есть ли аналог этой лампы у нас, которую он использует при таком напряжении, справочник дома - завтра приеду - гляну, просто заинтригован :)
PS :) - обычная индуктивная трёхточка грубо совмещённая со смесителем - т.е. нерациональный приёмник прямого преобразования, глупым умом создателя названным приёмником SDR.
Попытался перевисти с помощью гугла - долго смеялся. Прямого аналога лампы не нашел, но из статьи понятно, что работают практически любые триоды. Сама схема - реген\смеситель. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&tl=ru&u=http%3A%2F%2FwwSoftware Defined Radio (SDR) как раз очень актуально. Идея ясна: очень простой приемник с помощью соответствующих программ для высшего класса устройств. Новое радио SDVR (Software Defined клапан). 1 трубки радио является универсальным мира приемник PC. Для питания АА батареи служат четыре, как-V-обогрев аккумулятора 6 и дополнительные 9-V-блок в качестве анода батарей и, как трубка шасси. Потому что где вы рисуете wegkratzt листья, мелкие пайки себя.
Если накал катода, говорит, что ум.
(Дитрих Беспроводной)
Схема очень проста. Триод схема действует в качестве прямого преобразования звука. Установление обратной связи не требуется, поскольку получатель сильно резонирует навсегда. Конденсатор также избежать, так как точная настройка осуществляется программными средствами. Пересеченная местность прием можно отрегулировать гайку клубка о. При данном приемнике катушки данных работает в-м группа 49.
И вот наступает самый важный, программного обеспечения. Я использую SDRADIO Alberto ( http://digilander.libero.it/i2phd/sdradio / ). Снимке приема станции AM. Благодаря используемой звуковой карты ( внешние USB Blaster звук с частотой дискретизации 96 кГц), диапазон 48 кГц совпадают. Вот три другие станции могут быть выбраны. Слабость в том, что приемник только один канал обрабатывается. Таким образом, каждая станция рассматривается в два раза, так что изображение не отказ, как "реальные" СПЗ . Это может привести к звуковой вмешательства в отдельных клиентов. Тогда они просто избрать другую станцию. А если программа не как вы все еще можете забрать отверткой и установить другой области.
Схема работы, безусловно, много трубок. Почему я выбрал EC900 сейчас? Это ясно, потому что он такой маленький и милый! В противном случае надо редки, что батарея хорошо, как трубка шасси.
В йоги трубки Форум схема обсуждалась. Недостатком является то, что получатель также небольшой передатчик. На длинной антенной может быть примерно 10-50 мкВт выделяться. Допускается ограничение 0,25 мкВт, однако. Можно поэтому коротковолновой прослушивания беспокоить своих соседей. Для того чтобы избежать этого, если связанные антенны не более 3 метров. Антенна, что составляет менее четверти длины волны далеко, лишь небольшое сопротивление радиации и, следовательно, не эффективной антенны. Таким образом, на высоких частотах выше 30 МГц, гораздо больше риск того, что вы случайно herumsendet
Изменено пользователем al_kapone
Men01 Не намного хуже, но и на много проще он не будет, если сделать намного проще, то получится детекторный приёмник :)
Я вас уверяю для начала и приведённого достаточно, что б сравнить уровень обработки НЧ сигнала компьютером или
по принципу аналоговой схемотехники - супергетеродина - нужно просто сравнить
Вас же наверно устраивает, наверное, качество звука обработанное вашей звуковухой МР3 или другого формата, если вы конечно не истинный меломан требующий аналога и винила,
так вот перед звуковухой стоИт минимум преобразований при минимальных уровнях, да
и спектр частот не так широк ;)
Женя, потОм в ЛС отпишусь :)
К слову о диодах, детекторах и смесителях. Вот схема, взял здесь http://ra4a.ru/forum/33-32-1 проще - не бывает
с этой схемой сильно мороки много.... В первой только кварцы меняй, ничего подстраивать не надо, а тут фазовращатели надо рассчитывать и настраивать на каждый диапазон. вообщем в топку :)не стоит так упрощать и так простой девайс, а кому простота важнее подавления нерабочей боковой - могут паять простейшие схемки для начинающих от ГУРУ ППП Полякова.
    • Провел наконец испытания на воде. В целом, управлять лодкой с геймпада - прикольно, но вылезла проблема) Почему-то где-то на 3/4 скорости (не знаю как тут правильно выразиться, короче когда скважность ШИМ 3/4, и нагрузка на мотор тоже наверное 3/4 от полной) ардуино перезагружается. Не могу понять в чем дело, тут моего мозга не хватает. Схема подключения такая: 12В аккум, к нему подключена плата драйвера (силовая часть), адрдуино нано на 12в вход, понижающий преобразователь 12->5В к которому запитана логическая часть драйвера. Цифровые пины ардуино подключены к логической части драйвера для управления, а так же к плате-ресиверу геймпада. Так же подключена пищалка, и тремодатчик для контроля перегерева драйвера. Изначально была схема без преобразователя, и логика драйвера питалась от ардуино 5в, и я думал что проблема была в этом, что драйвер начинает потреблять ток выше чем может дать ардуино, типа того. Но не помогло, в общем). Буду благодарен любым идеям, спасибо! П.С. на 2/3 скорости драйвер разогревался до 43 градусов.
    • А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
  • Похожий контент
