Как Понизить Постоянное Напряжение С 27В До 23В
ShpiyonZ
Сделал усилитель 2 канала на ЛМ3886, БП на ТС180, диодный мост, электролиты по 10 000 мкФ в плече, выходное напряжение 27,2В в одном плече и 27,1В в другом.
Теперь хочу сделать еще 2 канала на тыл на базе ЛМ1875 (или ТДА2050).
Фронт нагружен на 8 Ом нагрузку, тылы планирую тоже на 8 Ом, но не факт.
Вся система будет использоваться на 10, максимум 30% от мощности.
Вторую обмотку для ЛМ1875 мотать не хочется, та что есть вторичная намотана толстым проводом.
По доташиту на 2050 максимальное напряжение +/-25В. Для ЛМ1875 оптимальное на 4 Ом +/-23В.
Как уменьшить напряжение с +/-27В до +/-23В?
Или уменьшать не нужно?
Как вариант - стабилизаторы, но нужно по точнее прикинуть токи потребления....
Со стабилизаторами не сталкивался. Подскажите схемку и на базе каких деталей.
И питание брать с общего выпрямителя или с трансформатора через отдельный выпрямитель?
Как основу, можно использовать стабилизатор Орешкина.... проверенная годами схема..
Если основной выпрямитель расчитан на дополнительную нагрузку, то можно и не добавлять новый, запитав дополнительную нагрузку через отдельные предохранители, но для надёжности и удобства эксплуатации, лучше сделать полноценный отдельный....Для Орешкина - это обязательно.
Изменено пользователем SVN
SVN спасибо за Орешкина, но я думаю стоят ли усилия результата?
Как я понимаю такой стабилизатор оправдан для дискретного усилителя, а для простенькой схемки на микре с 5-ю ногами да 5-ю резисторами и 6-ю конденсаторами может есть что то проще. Может на стабилитроне каком или на транзисторе с минимальной обвязкой.
Нет я не боюсь схемы Орешкина, тут вопрос в целесообразности потраченного времени и средств.
Лучше всего подойти комплексно.
Ведь у тр-ра много обмоток.
А хорошие стабилизаторы нужно ставить по всем каналам.
Сейчас много м/сх стабилизаторов и можно подобрать.
У трансформатора не много обмоток, а первичная и две вторички: 2х27В - трансформатор мотал сам. В том и проблема что не хочется мотать еще 2 обмотки на +/-23В - нет нормальной проволки.
На сколько оправдано использование стабилизаторов если усилитель будет эксплуатироваться не больше чем на 50% от номинальной мощности?
Если кто-то знает, подскажите микросхему стабилизатора, которую можно использовать в данном случае.
А с Орешкиным что-то не могу разобраться. В прекрепленном файле 2 рисунка: 1 и 3. 3 - это стабилизатор? А 1 что?
Рисунок №1 тебе не нужен.... Орешкин -рис№3.... куда уж проще....
Это страница из журнала "РАДИО".... как была так и вывел...Вот так будет понятней....Удачи.
Вероятность того, что со стабилизатором усилки будут работать хуже очень велика.
Причины.
1. Разность между входом и выходом 4 вольта явно недостаточна для работы линейного стабилизатора. При просадах в электросети или "на меди" при нагрузках - стабилизатор не будет "справляться".
2. Выходное сопротивление +вого и -вого плеча полюбому не удасться сделать идеально одинаковым, а отсюда повышенный фон и искажения.
3. Стабилизатор по быстродействию должен быть не хуже, чем усилитель, а это усложняет его. При низком быстродействии на выходе стабилизатора возможны всплески и просады, которые будут легко проходить в нагрузку (динамики).По субъективным причинам нестабилизированные БП для биполярных двухтактников предпочтительнее.
Ну и, поскольку вы хотите питать еще и 27 вольтовые усилки, то "Орешкина" точно не подойдет, поскольку входных выпрямителей ему нужно 2 изолированных...
Выход; 1. Отматывать обмотки (но при этом пострадают 27 вольтовые.
2. Питать усилки не от 23, а от 27. Страшного наверняка не будет НИЧЕГО. Разница +-4 вольта у Вас будет полюбому даже от включения утюга или чайника на кухне. Посему на это обращать внимания особо не следует.
3. Домотать, если есть место, новые обмотки.
4. Использовать еще один трансформатор с нужными параметрами. Этот вариант САМЫЙ лучший откуда не взгляни.
P.S. На заре своей дикорастущей юности, повторяя знаменитый усил "Агеевский", решил изгалиться и застабилизировать питание. Результаты описаны выше. Следствие - в корпусе от выкинутых радиаторов и плат осталось много лишнего места. После этого НИКОГДА не использую для питания оконечников стабы.
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
По поводу влияния стабилиизаторов соглашусь, т.к. сам не являюсь сторонником....тем более о том, что нужны два разных bсточника я написал выше.... Но дело в том, что автор поставил условие...сделать из того, что есть...
Да в идеале - отдельное питание....Как вариант отматать вторички до приемлимого.... В мощности потери на основном УНЧ будут не очень большие, тем более на полную автор вроде не собирался использовать....
P.S. АГЕЕВ - forever!!! :D
Сам по себе стабилизатор в питании УНЧ не исключает банки блокировки питания. Поэтому его частотные свойства не имеют никакого значения. Ставить его из расчета пиковых токов в нагрузке - совершенно безграмотно. Это все равно как считать силовой трансформатор на эти же токи...
Но тем не менее, на качество работы УНЧ наличие стабилизатора практически не повлияет. Если конечно потребная амплитуда выходного сигнала на нагрузке соответствует напряжению питания с учетом напряжений насыщения транзисторов и запасу на линейность.
Тем более, что повышенное напряжение только улучшит ситуацию.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Человеку, я так понимаю, нужно простое решение, если он даже отмотать-домотать не желает.
И о каком повышении напряжения идет речь? :blink: Если это +4 вольта на регулирующем, то для В класса это мизер. На первом ударе большого "бубна" стабилизатор провалится. Даже по схеме с нагрузкой в коллекторе.
Да все я понял. Ответ был не для Вас.
Проблема в том, что при малом напряжении падения на стабилизаторе он вывалится из режима стабилизации с сильным падением на регулирующем транзисторе. А у Вас падение всего два-три вольта.
Я бы поступил проще (примитивнее). Поставьте по 4 или 5 диодов (мощных кремниевых) последовательно в каждом плече. Они выполнят роль стабисторов и удалят лишних 2...3 вольта в режиме отсутствия сигнала.
Разницы в стоимости по сравнению с транзисторным стабилизатором не будет. Даже диодный вариант пожалуй выйдет бюджетнее...
戦う前に相手のベルトの色に注目
1. Какой провод на втор. обм.?
2. При каком токе нагрузки измерялось вых. напр.?
3. Диоды последовательно ставть нельзя.
4. С двух обмоток можно получить любые (2-х полярные)
напряжения (с помощью стабилизаторов).
5. И не один номинал.
Это с чего бы?
2. А хоть бы и на холостом ходу или символичских 100 ма. И что? Это гарантия работоспособности при превышении предельно допустимого напряжения питания микросхемы?
3. Это от чего? Что криминального в последовательном стабисторе?
4. ЛЮБЫЕ нельзя. Нельзя получить 24 вольта из 27 на холостом ходе. Стабилизатор вывалится из режима при просадке на реальном сигнале. Получите немеряные пульсации с частотой огибающей сигнала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так я так понял 27В - холостой ход? Так надо померить наряжение под нагрузкой, а то мож оно просядет и ниже 23В
Еще запаса напряжения для интегрального стабилизатора хватит с головой почему? - потому, что 27В, если я правильно понял, это напряжение на вторичке трансформатора, после диодного моста и фильтрующего кондюка оно увеличится в 1,4 раза - поэтому запаса с головой.
. Конечно с поправкой на просадку транса. Изменено пользователем CyberTroy
И что из того, что оно просядет?
Достаточно включить микросхему без нагрузки и ток потребления будет близок к холостому ходу, а амплитуда напряжения на транзисторах выходного каскада равна размаху питания. 54 вольта (или около того). Т.е. будет превышено допустимое коллекторное напряжение этих транзисторов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тоже верно! Тогда всё-таки интеграьный стабилизатор
это вы прочтите ещё рез сообщение #19
А что вы имеете против "интегральных" им то как раз запаса в 5В с головой
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82693&view=findpost&p=863061
Может стоит не Вас перечитывать, а просителя? Т.е. автора темы.
Он пишет о напряжении на электролитах.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тут конешно непонятки. В этом сообщении он пишет что 27В на вторичке - попробуй пойми...
