Faq - Портативные Колонки Своими Руками [Перенесен]
Света
49 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      36
    • Нет
      13
Все посты самого FAQ перемещены в соотв. тему: Faq - Портативные Колонки Своими Руками
... Крона имеет очень маленькую емкость порядка 200мА.
Во-первых, мА*ч
Во-вторых, аккумуляторы в формате Кроны, да, имеют маленькую ёмкость, порядка 120...200 мА*ч. Сама батарейка Крона около 600 мА*ч. Литиевые до 1200 мА*ч
Изменено пользователем admin
Посты с FAQ перемещены
Хочу добавить: если нужна громкость побольше, не стОит гнаться за Ваттами, лучше взять динамики с высокой чувствительностью.
Типичные китайские "0.5гдш с 100Вт РМРО" 5-7см в диаметре, будут играть от 1 Вт уся с той же громкостью, как какие-нибудь отечественные 20-ти сантиметровые 4гд от уся 0.1Вт B) Да еще и басов будет больше!
А увеличение мощности - это увеличение емкости аккумулятора, теплоотвода, общее удорожание всей конструкции.
Еще для "среднего" уровня ka2209.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Не знаю что выбрать микросхему или же есть простенькие схемы на транзисторах...
Не задумываясь, стоит отдавать предпочтение микросхемам. На транзисторах схемы схемы вовсе не простенькие и к тому же требуют наладки.
На транзисторах усилитель получится громоздким с больши обвесом деталей. Транзисторы имеют большее токопотребление
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
pavi, еще надо бы расписАть подробнее вариант встраивания батареек в готовые колонки, в частности схему - куда как и что припаивать (про переключатель сеть/батарейки не забыть), а то начинающие - они такие начинающие ;)
... Транзисторы имеют большее токопотребление...
без комментариев... :D это утверждение мягко говоря неверно
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
:lol:пардон. Ощибся. Вспомнил микросхемы и транзисторы))) Изменено пользователем Radiotehnika S-90
pavi"...напряжение снизится, проходя через диодный мост..." Ну не знаю если я не ошибаюсь то проходя через диодный мост напряжение повысится, но при подключении нагрузки вернётся на начальные (подоваемое напряжение)
Изменено пользователем norse
Влад
После диодного моста напряжение снизится, по причине падения напряжения на диодах, но после фильтрующего конденсатора повысится. При подключении нагрузки напряжение снова просядет.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
как-то незаслуженно забыли К174УН4 и 7, а также модули из советских ТВ третьего поколения, собранные на этих ИС.
сейчас вполне реально найти на свалке, добавить корпус и динамик, и вперед :)
кроме того, от сломанных cd приводов усилитель наушников может пару десятков мВт выдать, это не громко, но с точки зрения сбережения батареи мобильника - тоже вариант.
еще в относительно новых элт тв ставят трехваттные ИС УНЧ - тоже можно аккуратно выпилить часть платы и использовать как кит в колонке.
ну и я бы упомянул мастеркитовские наборы, собственно, для начинающих - не худший вариант.
Чего мозг напрягать, вот простые формулы:
1)Для однополярного питания:
Uвыпр = (Uперем - 2*Uпад.диода) * 1.414
2)Для двуполярного (напряжение одного плеча, при условии ОДНОГО диодного моста):
Uвыпр = (Uперем - Uпад.диода) * 1.414
При использовании двух диодных мостов на двухполярном питании, когда каждый мост выпрямляет свое плечо, действует формула №1.
3)Пульсации напряжения при нагрузке можно посчитать примерно так:
дельтаU = I * 6000 / C , где I - ток нагрузки в Амперах, С - емкость фильтра в МИКРОФАРАДАХ.
Автору можно еще картиночку к (3) подрисовать, если не лень. Хотя можно обойтись и без этой формулы, это все-таки не фак к блокам питания.
необходимость предусилителя определяется не по мощности на выходе (плеера и т.п.) - а по напряжению в милливольтах.
типичное входное напряжение УНЧ находится в пределах 100-750 мВ
на наушниках с сопротивлением 32 Ома при напряжении 750 мВ выделяется мощность около 17 мВт
но если сопротивление будет выше - то мощность снизится, а вот на УНЧ это никак не повлияет.
поэтому в расчет нужно принимать не мощность на выходе плеера, а напряжение сигнала.
Напряжение после диодного моста (кремнеевого), упадет гдето на 1В, но уже не поднимится, независимо от конденсатора, ведь ми подайом постоянное напряжение, а не пульсирующее.
В стабилизаторах я б еще lm317 упомянул.Напряжение можно любое получить и стоит недорого.
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Хотелось бы добавить пару замечаний/предложений для FAQ:
для начала: стоит определиться что есть ПОРТАТИВНАЯ колонка? Какого она должна быть размера/веса? с пачку сигарет? или с рюкзачок (и тоже с лямками). Я не просто так уточняю. Портативная, т.е. переносная, и ту и ту можно таскать с собой, но одну можно таскать в сумке/кармане, а другую за ручку/лямки. Одна будет достаточна по громкости для комнаты, другая - для достаточно шумной улицы. То есть цели и задачи разные.
К чему я это вообще написал? А как раз к сообщению о усилителе и колонках с ограничением до 5Вт. Для карманного варианта сойдёт, для варианта "колонка на природу" - нет. Надо расширить FAQ по этому вопросу.
Далее по вопросам питания колонок. Опять же надо расширить. Кроне категорическое "НЕД".
ИМХО питание для колонки надо так расписать:
- Аккумы АА, для карманного варианта
- Свинцовый (6В или 12В) для природного варианта
Следующая пара - кто-то скажет экзотика, я считаю что уже реалии:
- Литий-ион типоразмера 18650 (3.7 В, 2400мАч), лёгкая, ёмкая, продаются (ебэй, DX и проч.) зарядки недорогие
- Литий полимер (котрый для Р/У моделей). В плюсах ещё большая ёмкость, очень лёгкая, ток отдачи будет всегда достаточен для почти любого усилителя (у литий-полимера он равен 10-25c, т.е. аккум ёмкостью 1000 мАч может выдавать 10 Ампер и даже больше)
По динамикам:
Вот тут я мало чего скажу, но вот попытки найти что-то интересное в продаже размером дюйма в 2 успехом не увенчались.
Могу высказать своё мнение по поводу автомобильных колонок - для колонки они хороши. Во-первых есть модели которые расчитаны на установку как в дверь так и на заднюю полку, т.е. могут испльзоваться в разном объёме. Во-вторых, что ОЧЕНЬ важно, они более живучие! диффузор у них обычно пластик или что-то эдакое отличное от бумаги/картона(?). Почему лучше? Потому что если такой весь расчудесный динамик с бумажным диффузором, с отличным звуком, с хорошей чувствительностью, и прочими прелестями стоящий в колонке попадёт под дождь, или если вы поедете с такой колонкой на природу на несколько дней, а там будет по ночам влажно, то с ним может стать нехорошо. Необязательно конечно, но автодинамики делают с расчётом сложной среды обитания, поэтому я голосую за них.
По поводу динамиков ещё один хинт. Если вам нужна не очень громкая колонка. Как это ни смешно, но по моим прикидкам дешевле всего придти в компьютерный магазин, купить самые (или почти самые) дешевые колонки, и выдрать из корпуса всё что там есть. В итоге вы получите 2 (а иногда и 4) динамика, плату усилителя, да еще и блок питания. А вот корпус уже можно переделать, ибо как сказано в факе если скреплять 2 колонки, то это всё равно большевато, можно сделать более компактно (например испльзовав только один динамик)
По усилителю буду краток. Я тоже за усь на микрухе, я делал на TA8221
, это вроде как не совсем D-класс - на максимальной мощности она (при питании 12В) кушала 2 ампера с лишним, поэтому мой аккум 12В 2.2 Ач умирал за час. Правда на средне-малой громкости его хватало на 12-15 часов. Так же стоит слушать тут меломанов которые будут утверждать что D-класс - это "не круто и ваще ацтой". Динамик всё равно зачастую будет стоять в корпусе "как придётся". Это не значит что звук будет плохой, но заморачиваться на такую фигню не стоит.
А это купленный мной комплект "Мастер-кит" (вроде) на микрухе TDA чего-то там, помню что он 4х11 Вт или 2х22 Вт на выбор:
usil6.jpg?00182a38539503b74e089c45000000001356d83136325a6292a4fc30697c965b
Но он мне не понравился - в сравнении с самодельным. Даже на просто лежащем на столе динамике было явно слышно даже на мой не музыкальный слух, что самодельный ощутимо шире по спектру играет (и басы ниже и верха присутсвуют, а на этом какая-то мешанина), причём это подтвердило еще два независимых человека, единственное его преимущество - кушал по токам он поменьше.
Но! Опять же Если у вас колонка будет существенно меньше чем моя (фото ниже), то вам она подойдёт гораздо больше, так как кушает она ощутимо меньше.
Ах вот еще что! Ещё один неплохой источник достаточно мощного усилителя -автомобильная магнитола
Если с чем-то не согласны, то прошу высказываний, всё вышенаписанное во-первых только моё мнение, а во-вторых написано для того чтобы в дискуссии сделать FAQ лучше, понятнее и обширнее.
ЗЫ. ЧТобы не думали что я от балды это всё придумал :) Лично я собрал полностью одну колонку, но пока собирал, протестил еще пару схем усилков, динамиков, ну и до и после этого ещё пару схем ковырял. Это моя бандурка для шашлыкинга (вес 6 кг, ручка для переноски, чем не портативная? :) )
kolonka2.jpg?00182a38539503b74e089994000000009bf57c4a4fc1e174d2ff19f6b3ee3362kolonka1.jpg?00182a38539503b74e089ac10000000027dd39733e6937f8bca475ba9031267b
Если ещё чего надумаю, то отпишусь
Изменено пользователем deviator2x
deviator2x, спасибо за ваше мнение, интересно было прочесть.
Я думаю надо различать так:
акустика мобильная - малогабаритная, с небольшой выходной мощностью, для переноски в кармане/сумке.
акустика портативная - увесистая переносная конструкция со средней выходной мощностью.
Жаль нет возможности редактировать свои посты спустя неограниченное время.
P.S.Я сейчас сам конструирую акустику - портативную с аккумом 12-7, мощность 10Вт. Она и небольшая, но и не маленькая. Как закончу - выложу в соотв. теме.
И я жду усь 2*15 Вт, тоже хочу сделать толи на 10, толи на 13 см динамиках. Хоть это еще и не совсем прям щас будет делаться, но думаю FAQ мы окучим и сделаем хорошим :)
есть еще микросхема ЛМ386
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Считаю надо добавить информациию о такой полезнейшей, чудеснейшей функции TEA2025 как мостовое включение, которое позволяет при 6 вольтах питания развить аж 3 Ватта на 4Ома. Ещё хорошая микра TDA7266, для ленивых так сказать. Тоже не плохие параметры у неё.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Как сделать два режима питания: от сети/от батареи с возможностью переключения?
Для этого потребуется трехвыводной ON-ON переключатель.
Вот схема его включения в цепь. Под блоком питания подразумевается не "голый" трансформатор, а трансформатор с выпрямителем(диодным мостом).
если думать "удобно" то лучше всего забабахать ,так - чтобы когда воткнул в сеть колонки ,то акома сама заряжается , и усь питается от сети (специальный внешний трансформатор + зарядники , или если всё это не тяжелое то и в нутрь колонки можно), если отрубить колонки от сети ,то усь переходит на автономный режим питания B)
агалогично мобильнику , воткнул зарядку -заряжается и питает телефон ,выткнул= автономный режим
прочитал все довольно не плохой FAQ получился... но можно еще добавить в список такие микры как тда 8551 и 8552.. у них есть одна хорошая функция регулирование громкости 2 кнопочками :)
Поделюсь опытом так сказать:)
Испытывал усилки на ун7, тда2003(ун14) На первой аккумулятор на 700мА 3.7в играл на приемлимой громкости порядка 4-5 часов На второй на 2х таких аккамуляторах проиграл около часа с небольшим . После срабатывала защита в батарейке от глубокой разрядки. Сейчас собрал на тда2822. батарейка 700мА 3.7в хватает часов на 8 непрерывной работы. Сам усилитель собран в корпусе от пульта детской машинки, динамики от нокиа 6233 и еще один от моторолы с350. фото если интересно кому будет по позже выложу.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Тема актуальна чуть более чем полностью, почему никто не обращает внимание на продающиеся радио приемники, которые от пары батареек работают долго, а играют громко и неплохо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
