Тиристорный Регулятор Мощности.
Здравствуйте.
Вот хочу собрать эту схему. Использоваться она будет для регулирования мощности трансформатора на 3кВт, по первичке.
Прошу помочь подобрать номиналы диодов в мосте и тиристора, импортного производства, отечественных у меня не найти.
Спасибо.
ты же мне говорил, что до 1 кВт тебе надо. а теперь уже 3 кВт захотелось.
А почему бы не заменить диодный мост с тиристором на симистор ?
Ещё регуляторы
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Тоже думаю собрать фазовый регулятор, присмотрел вот эту схему (для трансформатора говорят не подойдёт)
TDSS
Вы знаете, мне Ваша схема на симисторе больше понравилась. Там ненужны на выходе мощные диоды.
Помогите с подбором симистора.??? Посоветуйте какой то.
Как я понимаю мне нужен на 15А исходя с мощности 3000Вт.
Мне понравились симисторы BTA225-800, на 800 вольт 25 ампер, это трехквадрантные симисторы как раз предназначены для индуктивной нагрузки.
В приведенной Вами схеме в первом посте диодный мост и тиристор образуют аналог симистора, если не ошибаюсь, то так делали при дефиците симисторов.
Симисторы BTA225 желательно берите от фирмы NXP (он же Philips), видно по маркировке на нём. Симистор обязательно с термопастой на хороший радиатор.
@avtomaster, а что это за трансформатор такой на 3 кило ?
TDSS
Спасибо огромное за подсказку.
трансформатор будет использован для проверки мощных стартеров с комбаинов и тракторов, а так же для варки свинца с помощью угольного электрода.
Привет всем!!! я начинающий радиолюбитель, подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока???? если можно пояснить на графике, так проще будет понять, и когда регулируется ток в тиристорном регуляторе параметры выходные остаются такими: НАПРЯЖЕНИЕ1: 13,8В ТОК1: 5А, и НАПРЯЖЕНИЕ2: 13,8В ТОК2: 0,7А. Или как то ни так? БУДУ очень благодарен за ответ!!!
.. подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока????
Закон Ома: если обрезалась полуволна напряжения, а сопротивление нагрузки осталось неизменным, то и ток уменьшится.
Что бы тиристором регулировать ток, то необходимо установить датчик тока, а напряжение падения на нем использовать в обратной связи. Правда изменения тока будут происходить уже в следующей полуволне напряжения. Регулировать одновременно и напряжение и ток не получиться.
Откинем физику и предположим что тиристор это своеобразный резистор, который меняет своё сопротивление в цепи, получается по закону Ома так как меняется сопротивление в цепи, соответственно и ток Напряжение остается прежним или меняется тоже по линейному закону?
это не резистор , более близко представить как ключ , который открывается и закрывается. Если схема управления т.н "вертикальная" тиристор открывается каждую полуволну питающего напряжения, с некоторым запаздыванием называемым "углом управления". В нагрузку идут резаные куски синусоиды , т.е регулируется ток. Напряжение в принципе не может остаться прежним и будет изменятся , но не совсем по линейному закону, т.к ток пульсирующий .
а нельзя бы приложить графики процесса регулирования, и регулируется только переменка, на постоянном токе нельзя произвести регулировку,вот например схема, сдесь напряжение выпрямляется, получается регулировка при постоянном токе, и ОЧЕНЬ хочется видеть графики, чтоб более точнее понять смысл, именно тока. Спасибо за ответЫ!!!
для того, чтобы увидеть графики, применяется осциллограф.
включи измерительный резистор, например, 0,1 Ом последовательно с батареей, и любуйся графиками именно тока.
А что по поводу регулировки выпрямленного напряжения? на приложенной схеме, ведь уже напряжение выпрямленное, или сдесь что то по-другому
Изменено пользователем musicman03081980
На постоянном токе тиристор не работает т.к закрывается только при прекращении протекания через него тока. На приложенной схеме после моста напряжение выпрямленное ,но пульсирующее с частотой сети , от нуля до амплитудного значения . Когда напряжение равно нулю, тиристор закроется . Если после моста поставить конденсатор и сгладить пульсации , то такой регулятор работать не будет. Графики поищи в гугле .
Силовая схема может быть разной, но суть всех регуляторов подобного типа одна. В той статье ,откуда схема, дальше описано как включить тиристор вообще без моста.
з.ы кстати схема рабочая я лично собирал, лет 5 как.
Изменено пользователем E_C_C
Нарисовал печатку, но нужно еще проверить в железе. Детали заменил на современные импортные. Может кому пригодится :unknw:
V5, V8 - IN4148; V3, V7 - 2N5401; V4, V6 - 2N5551; V1, V2 - BZX55C10.
triac.rar
А о какой схеме речь идет??
Об этой.
Симистор не правильно воткнул, сейчас поправлю :rolleyes:
Исправил.
Вот еще нашел схему которую используют китайцы
Еще немного подкорректировал плату, наверное сказывается погода :)
@avtomaster, на какой схеме остановили свой выбор ?
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!!
Об этой.
Исправил.
схема работает супер.
Изменено пользователем manter
111
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
