Ремонт Пусковой Кнопки От Дрели "bosch"
вонме
Привет тем кто в теме!
Наконец то сломалась!Моя любимая дрель Бош.сначала подозревал щётки,оказалось что неисправность таится в пусковой кнопке..Которая после несложных манипуляций была взломана
и после прозвона появилось следущее предположение что... 1)неисправный диод посередине,тот что без черной полоски т.к.молчит(остальные выдают значения 0.706 (рядом с С)
и 0.675
2)неисправная микросхема та что под силиконовой каплей..
Требуется ;опознать данный видимо неисправный диод,правильно? ведь он не прозванивается" и понять что за микро под силиконом наверное это ОП АМП какойто.его пока не исследовал т.к есть надежда что после замены диода без черной полоски всё заработает. Сам я лишь недавно приобщаюсь к электронике так что не судите строго моё дилетанство!
"Диод" без полоски - скорее всего динистор. Да еще и симметричный, типа DB3. Звониться и не должен.
Меняйте кнопку.
Кнопка у мыши компьютерной, у дрели выключатель. Они не ремонтируются - только замена.
Кнопки на дрели, болгарки и т.д. продаются на рынках и стоят не дорого. Купить и заменить быстрее и легче. Сам всегда менял и ни разу не слышал, чтоб кто-то ремонтировал. Тем более, что у Вас Бош, найти не проблема будет. А ремонтировать это тарта времени.
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
  • 3 года спустя...
Всем привет . проблема такая , есть дрель что на фото-надо собрать кнопку-кривые руки разобрали и выпало 2 пластины контакта-КУДА ИХ СТАВИТЬ? спасайте.help.gif
p/s купить некатит. нада собрать эту
  • 5 месяцев спустя...
Я конечно извиняюсь что написал здесь.У меня примерно та же проблема.Дрель BOSCH GSB 20-2 RET при пуске медленно крутиться,патрон можно остановить руками.Отсоединил регулятор момента и замкнул контакты от него.Заработала.Пускалась нормально.Через время включаю опять тоже самое.Говорят что кнопка.Возможно ее отремонтировать или хотя бы найти схему от нее и постараться перемкнуть электронику и сделать простую кнопку.
Возможно, что снова вышел из строя выключатель.
Проверьте, возможно вы приобрели кнопку на мЕньший ток нежели у оригинала и она просто не выдержала.
Есть перфоратор-дрель названия не помню, что-то русское, проблема вот в чем, после замены кнопки (похожую по виду купили) дрель крутит нормально, но сильно горят щетки, когда подключаю на прямую в сеть то щетки не горят.
Прозвоните переключатель "реверса" над кнопкой-должен четко коммутировать статорные обмотки-больше проблем не вижу(если на прямую работает нормально).Дрель,возможно,Интерскол?,есть и другие,русско-китайские сборки..,чисто советские идут с индексом"Ихх".
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
