    53
    1 217
    81 849
Реверс-инжиниринг (вырисовка по плате) схем заводских устройств
12 378 просмотров
Выполнил вырисовку по плате схемы компьютерного БП ISP-120S на микросхеме KА1M0680.
Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Ибо в Интернете вообще ничего по этому БП не нашел. Да и по микросхеме - тоже.
Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки.
С трансформаторами не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате.
Схема дежурки на SG6848 (вырисовка по плате).
"Холодную" часть не вырисовывал ввиду ее отсутствия (плата частично распаяна, оставалась только сама дежурка).
Попалась мне в свое время в руки платка от телефонной зарядки (вроде бы). Под названием JIALE. Распайка "горячей" части (слева от трансформатора) под ключевой биполярный транзистор - "родная".
"Холодную" часть (справа от трансформатора) я в свое время модернизировал под TL431, поэтому эта часть (кроме диода VD7 и конденсаторов C6 и C7) сейчас полностью распаяна, схема восстановлена по "голой" плате.
В "горячей" части имеются незапаянные детали (диод без номера, транзистор VT3 и резистор R5). Если их установить, получается схема под ключевой полевой транзистор.
R19 не запаян и что он там вообще делает - мне совершенно непонятно. Темна китайская конструкторская мысль!.. Да и сама разводка платы совершенно "кривая": дорожки, ведущие к светодиоду, расположены в непосредственной близости от "горячей" части.
Однако, вопрос несколько в другом. Цоколевка ни одного из 3-выводных компонентов в "горячей" части (VT4, VT5, VT6) не соответствует установке туда TL431. А оптрон-то ООС имеется! Т.е., получается, что данный ИИП не предназначен для стабилизации выходного напряжения. Остается стабилизация тока. R12, R13 - шунт, с которого снимается сигнал на базу VT4, а его коллектор управляет оптроном.
Роль VT5 и VT6 я подробно не разбирал. Что-то, связанное с индикацией. Трансформатор выполнен на сердечнике Е19, т.е. 5...7 Вт потянет, а может и больше. Трансформатор в "обычных" зарядках (на 2...4 Вт) выполнен, как правило, на сердечнике Е13.
Собственно, выкладываю эту схему больше для коллекции.
Очередная конструкция от "дядюшек Ляо".
Компоненты пронумерованы согласно шелкографии на лицевой стороне платы. Компоненты со звездочкой (*), в основном, резисторы - SMD типа, поэтому и без нумерации.
Я бы не тратил на этот примитив ни времени, ни дискового пространства сервера, если бы все ограничивалось только приведенной схемой. Но в "холодной" части находится немало мест под незапаянные компоненты. Решил вырисовать их всех и вот что получилось:
Транзистор VT1 с резистором R5, а также 3 и 4 выводы оптрона подключены именно так, как на схеме, т.е. непришейкобылехвост. полярность VD7 и С3 перевернул согласно шелкографии. И все равно так схема работать не может в принципе. Подтверждено Старичком. Поэтому и похерил ее красным крестом.
А вот в "холодной" части оказалась довольно любопытная схемка стабилизатора тока с ограничением максимального напряжения. В режиме холостого хода стабилизация выходного напряжения происходит "классическим" способом посредством TL431 и оптрона. Напряжение стабилизации задается делителем R? (подстроечный) и параллельно ему R*, последовательно с R2 в верхнем плече и R* на 47,5 кОм в нижнем. В рабочем режиме, при токе потребления, создающем на R5 падение напряжения больше, чем напряжение отпирания транзистора VT3, R? (подстроечный) и параллельно ему R* в верхнем плече шунтируются переходом коллектор-эмиттер VT3 с последовательно включенным правым верхним R*, приводя к снижению выходного напряжения, а следовательно, к снижению тока через нагрузку.
Лично мне подобные схемы стабилизации тока с использованием p-n-p транзистора, в связке с TL431, не встречались. Кроме того, промелькнула мысль: "А нельзя ли в этом узле использовать германиевый p-n-p транзистор?" С полсотни ГТ115 у меня валяется. Надо будет попробовать.
Еще один адаптер с комбинированной платой,
способной работать либо как стабилизатор напряжения
либо как стабилизатор тока
В данный момент компоненты распаяны по схеме стабилизатора напряжения.
Прикупил недавно адаптер, позарившись на параметры (позиционируется как 5 В х 3 А (ТРИ Ампера!) в Интернет-магазине.
Когда получил в руки - сомнения возникли сразу же. Типичная китайчатина с непомерно задранными параметрами. Но ладно. Жена попользовалась месячишко для зарядки своего смартфона. А вчера я с его помощью стал заряжать аккумулятор 18650 током 1А (на этот ток настроена плата зарядника). Через полчаса раздался "пшик" и зарядник перестал работать. Разобрал. Увидел угольки (обведено красным): Номиналы R6 и R7, обгоревших до состояния угольков, поставлены по результатам измерений, т.е. совершенно не гарантируются. VT1 также полностью взорвался
Силовой транзистор и стоящий за ним голубой резистор 2,7 Ома - тоже испустили "волшебный дым". Абыдна-а...
Вот, сижу и размышляю: восстанавливать или, используя трансформатор, сваять полностью новый?
Сетевой адаптер 12 В х 1 А DSA-12GX на китайской микросхеме ШИМ OB2216AP. Выкладываю потому, что в даташите никаких номиналов не приведено, а схема адаптера точно соответствует приведенной в даташите.
Схема защиты от переРАЗряда аккумуляторов.
Братец попросил починить портативный офтальмоскоп (оптический прибор для исследования глазного дна) отечественного производства. Лампочка на 3 В питается от трех никелевых аккумуляторов. Аппарат снабжен собственным зарядным устройством.
Поставил новые аккумуляторы, включил - лампочка не засветилась. Пришлось разбирать. В батарейном отсеке вместо 4-го аккумулятора располагалась платка. Навскидку представляющая собой схему схему защиты от глубокого переразряда питающих аккумуляторов, вырисовку которой выкладываю ниже:
Интегрального регулятора U1, естественно, нет - я его поставил, только чтобы регулировать входное напряжение. При приведенных на схеме номиналах лампочка зажигается при входном напряжении 3,09 В и гаснет при 2,94 В. При погасшей лампочке ток потребления всей схемы составляет всего 815 мкА. Поскольку офтальмоскоп снабжен выключателем, то этот ток совершенно не критичен.
Думаю, что параметры этой схемы защиты достаточно высоки, чтобы ее можно было рекомендовать для повторения.
Схемы некоторых УМЗЧ, бывавших в ремонте:
"Доминатор" 2 х 500 Вт
Транзисторы Q10-Q14-Q15-Q11 показані по одному в плече. На самом деле там стоят по четыре в параллель!
"Мета" 2 х 400 Вт
"Крок" 2 х 300 Вт
REC PF-1200
"Навигатор" 2 х 500 Вт
Пришлось вырисовать схему маломощной телефонной зарядки HK-S2080. Её ремонт описан здесь.
Заинтересовала меня эта схема как своей простотой (даже нет снаббера), так и принципом стабилизации выходного напряжения. Получается, что стабилизация через оптрон является поцикловой, когда каждый предыдущий выходной обратный ход задает режим каждого последующего прямого хода. Наверное, потому и выходной конденсатор имеет относительно небольшую емкость - всего 100 мкФ. Какое-то аудио-устройство, либо МК, питать таким преобразователем, конечно, неприемлемо, но заряжать аккумулятор, питать моторчик либо светодиоды вполне можно.
Польский блок питания мощной низковольтной лампы накаливания.
5 Комментариев
Китайцы иногда оставляют шелкографию от более ранних версий. Диодный мост по постоянке смотрит в 220 - не дураки же. Если предположить, что VT3 был структуры p-n-p, то при смене полярности части VD и С всё это может и заработать??? И выводы 3, 4 оптрона встанут по делу. Насчёт VT1 у меня следующее предположение. Не играл ли он раньше роль высоковольтного стабилитрона, если эмиттер соединить с минусом питания (моста)? Помните, были схемы аналога динистора на транзисторе, работающем в области управляемого лавинного пробоя. Б-Э соединяли также резистором 10...100 кОм. Получали двухполюсник. Генераторы на них модно было строить.
За указание на ошибку в расположении моста - благодарю. Исправил.
По остальным вопросам - may be... Не заморачивался. Подобных схем в "горячей" части - вагон и маленькая тележка. И существует и навырисовывал по платам. Мне намного интереснее была схема "холодной" части!
Да я, конечно, тоже без заморочки высказал лишь предположения. А с ГТ115 не пробовали? Судя по публикациям, сегодня некоторые предпочитают германий для усиления сигнала с датчика тока.
