  • запись
    31
  • комментария
    453
    68 304
Резисторная оптопара своими руками
aitras
9 375 просмотров
Для сборки НЧ генератора синуса и меандра потребовалась мне резистивная оптопара (АОР124). В магазинах не нашел, поэтому заказал десяток фоторезисторов GL5549 и купил в местном магазине белые яркие светодиоды - решил "сколхозить" оптопару.
Для трубки, в противоположные концы которой будут вставлены светодиод и фоторезистор, я взял корпус от старого конденсатора БМТ-2, спилив его торцы.
Далее на ножки светодиода и фоторезистора надел уплотнительные резинки, которые стояли в том же конденсаторе, и вставил в трубку.
Немного обжал концы трубки пассатижами, одел в термоусадку и промаркировал. Оптопара готова!
9 Комментариев
Я для управления тиристорами развязку делал блокинг-генератором на транзисторе и маленьком ферритовом кольце. Две короткие обмоточки для генератора и одна, на противоположной стороне кольца, для открытия тиристора.
А у меня - наоборот. Почти ничего не работало. То деталь дохлая попадётся (проверить уметь надо) , то вместо катушки вч - трансформатор поставлю. А что - катушка же.   :)    А вот сейчас работает всё, что не лень довести до ума...
Вспомню, что в юности делал, волосы на лысой голове дыбом встают, кондюки на несколько пик из стеклотекстолита выпиливал, смешно  .......
В 31.12.2021 в 13:53, Алебастр сказал:
В юности-то оно понятно... почти всё работает. Ну а позже... в более зрелом возрасте... Например после регистрации на форуме... удалось хоть что-нибудь спаять..?
Что то обидное, наверное, сказал.... Удалось или нет, может быть, говорят десятки лет работы в разных НИИ и с десяток изобретений....
Всем радости от творчества! Почитал о самодельных оптронах... Пришла, как я думаю, неплохая идея.
С помощью резисторного оптрона можно реализовать стабилизатор скорости вращения двигателя переменного тока с последовательным возбуждением (например от пылесоса) на основе симисторного регулятора. Вместо потенциометра ставится фотосопротивление с ограничителем в зарядной цепи времязадающего конденсатора. Светодиод или лампочка оптрона подключается к выпрямленному фильтрованному якорному напряжению и задатчику опорного напряжения. Напряжение на якоре пропорционально скорости вращения. Стабилизировав его, будет стабильна и скорость вращения, независимо от нагрузки. На максимальных и близких к ним оборотах стабилизации при нагрузке, конечно не будет. Кому интересно - удачи! Есть над чем подумать. Такого подхода для таких двигателей я еще не видел. Может кто-то запатентует!
А лучше и проще сделать наоборот.Оставив потенциометр регулятора на своем месте, подключить фотосопротивление параллельно времязадающему конденсатору.
Фоток не осталось, к сожалению.
Я собирал усилитель с АРУ на самодельной резистивной оптопаре (операционник+фоторезистор в цепи обратной связи). Но я не стал мучаться с корпусом. Просто отрезал кусок черной термоусадки чуть длиннее, чем надо. Надел ее на встречно расположенные детали и обжал. А торцы защитил от света черным силиконовым герметиком. Можно и любым другим непрозрачным. И все!
По работе приходилось изготовить с десяток таких штуковин. Все показали высокую повторяемость. При качественной заливке силиконом сопротивление было огромным, что говорит о полной светоизоляции.
