    3
    38
    3 070
linuxuser
17 730 просмотров
Этапы проектирования необходимые для создания платы в KiCad.
0) У программы есть особенность: выпадающие (по правой кнопки мыши) меню меняется при некоторых описанных ниже действиях - инструмент выбора в правом столбике должен быть на 1 курсоре (Нажатие на [ESC] переключает на него..)
1) Чертим схему в Eeschema (1 кнопка в 1 окошке программы)
Сетка 25 милс удобна. Имейте ввиду: при мелких значениях, после расстановки компонентов, если поменять сетку на побольше, могут начать не состыковываться по осям контакты..
PWR_FLAG на питание - чтоб пройти проверку схемы..
2) Проставляем посадочные места в CvPcb. В редакторе схемы (Eeschema) сверху есть красно-зелёная кнопка с изображением микросхем CvPcb
Eeschema не закрывать!! (иначе не сохранит..)
Проставляем посадочные места в CvPcb. Сохранить не забываем.. Затем так же в Eeschema сохраняем.
Не обязательно нажимать на каждый компонент по отдельности, можно выделить несколько одинаковых с помощью [Shift] или [Ctrl], и разом назначить им посадочное место.
Для того чтоб просмотреть библиотеки из столбца слева(чтоб он загрузился в правый) необходимо снять "Фильтр посадочных мест по ключевым словам" и установить "Фильтр списка посадочных мест по библиотеке". (Сверху 3 кнопки фильтра, зелёненькие "микросхемки")
3) Формируем список цепей. В редакторе схемы (Eeschema) сверху есть зелёная кнопка NET - сформировать список цепей.
Нажать на кнопку: Сформировать.
Появившийся диалог будет содержать различные форматы списка цепей - будем использовать родной формат Pcbnew.
Нажать на кнопку: Сохранить.
4) В текстовом .net файле зачем-то пишется полный путь к источнику - затереть в целях конспирации, оставить только имя файла, на работоспособность не влияет. (source "***.sch")
5) Размещаем компоненты и трассируем схему в Pcbnew (3 кнопка в 1 окошке программы)
(Сетка 0.1мм (3,94 милс) позволяет всё ровненько позиционировать..)
а) Настраиваем:
Правила проектирования --> Правила проектирования:
Ширину дорожек указать: зазор 0.382, ширина дорожки 0.618 (Золотое сечение, для домашних плат самое то, с учётом возможных проблем при травлении..)
Вся сверловка 2.4мм - 1мм. (Сверла на 0.8мм должно хватать в большинстве случаев, у меня просто 1мм-х много..)
Имейте ввиду: высоковольтные/высокоамперные дорожки, контактные площадки, зазоры - должны быть шире/больше.. см. справку PCB Calculator - Ширина дорожки и Электрический зазор.
б) Расставляем элементы:
Инструменты --> Список цепей. Жмём - Прочитать текущий список цепей. Закрыть. Появятся в одной точке все элементы..
Можно растащить всё вручную или на автомате:
1. Переключимся на слой Edge.Cuts, нарисуем контур платы при помощи инструмента "Добавить графическую линию или полигон".
Можно сетку выставить предварительно на 5мм и нарисовать например под размер текстолита 50x100мм.
Ещё вариант выставить точку начала координат и от неё смотреть по данным внизу экрана X, Y.
(Не нашёл как эту точку потом убрать с экрана - пошёл ручным способом: удалил строку (aux_axis_origin 00.0000 00.0000) в .kicad_pcb и открыл заново Pcbnew)
2. Включить режим посадочных мест: Ручное и авто размещение... Сверху кнопка - левее зелёно-красной решётки. (появится пункт по нажатию правой клавиши)
3. Правой клавишей - Глобальное перемещение и размещение --> Разложить все посадочные места.
Шаг сетки влияет на авторазмещение и затраченное при этом время - чем он меньше, тем больше вариантов расположения компонентов рассматривается..
Автотрассировка дорожек платы:
1. Выбрать какие медные слои участвуют. Сверху кнопка - дважды левее зелёно-красной решётки. (Показать активный выбор слоёв...)
Или после пункта 2. Правой клавишей Автотрассировка - Выбор пары слоёв.
2. Включить режим дорожек: Автотрассировка. Сверху кнопка - зелёно-красная решётка.
3. Правой клавишей Автотрассировка - Авт. трассировать все посад. места.
Заметки:
В случае если Source & Drain перевёрнуты, как у MMBFJ201 [SOT-23], следует нажать [E] над площадкой в редакторе печатной платы Pcbnew и заменить там номер и имя цепи.
Контактную площадку можно оторвать и отдельно перенести в другое место, например у светодиода..
Размеры контактных площадок:
Под сверление:
Резисторы - Круг: X=2.4 (слева); Сверло X=1 (справа)
Конденсаторы полярные мелкие 1мкф - Овал: X=1.6 Y=4 (слева)
SMD:
Конденсаторы полярные - Овал: X=1.6 Y=2
Диоды - Овал: X=1 Y=2
Транзисторы - Овал: X=1 Y=2.6
Чтобы изменить все контактные площадки в Pcbnew:
0) Выбор в правом столбике должен на курсоре быть (выбор размещения элемента, дорожки итд. заставит исчезнуть пункты по нажатию правой клавиши мыши. Нажатие на [ESC] переключает на него..)
1) Нажимаем на любую из них правой кнопкой, выбираем строку «Конт.пл... (Pad)» и заходим в пункт «Изменить все конт.пл. (Глобальная правка)».
2) В окошке оставляем галочку только на «Не изменять контактные площадки с другой формой», остальные две снимаем.
3) Заходим в «Редактор контактных площадок», и устанавливаем параметры контакта. (Слева - Размер X = 2.4, справа - Размер X = 1)
4) Нажимаем «Ок», и в жмем на кнопку «Изменить контактные площадки в таких же посадочных местах».
После этого, у всех выбранных элементов (например - резисторов) контактные площадки изменятся на выбранный тип.
Посадочные места:
С приставкой Handsoldering - под ручную пайку, они немного длиннее..
Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01 - контактная площадка (ещё 1pin, но оно большое) (Eeschema - TEST_1P, TST)
Wire_Pads:SolderWirePad_single_SMD_5x10mm, SMD_Packages:1Pin - SMD контактная площадка
Mounting_Holes:MountingHole_3.2mm_M3 - отверстие
Resistors_ThroughHole:Resistor_Horizontal_RM7mm  - синенькие МЛТ (С2-22, С2-23 - 0.125/0.25Вт)
TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering
Buttons_Switches_ThroughHole:SW_Micro_SPST_Angled, Buttons_Switches_ThroughHole:SW_Micro_SPST - переключатель 3 pin(JUMPER3) (движковый переключатель) Овал X=2 y=4
Connect:CR2032H - батарейный отсек CR2032 (3v)
Potentiometers:Potentiometer_Trimmer-Suntan-TSR-3386P - подстроечное сопротивление. (RVAR)
Часто используемые горячие клавиши:
[M] Переместить
[G] Переместить без отрыва от цепей (то же - выделить несколько элементов и нажать [TAB])
[R] Повернуть
[Ctrl+F] Найти элемент
[A / O] Добавить компонент (Eeschema) / посадочное место (Pcbnew)
[W / X] Добавляем проводник (Eeschema)/ дорожку(Pcbnew) (Для смены направления дорожки используется клавиша [/])
[C] Копировать элемент (Eeschema)
[E] Редактировать элемент
[F] Правка посадочного места (Eeschema) / Переместить на другую сторону (Pcbnew)
Редактировать название (Eeschema)
[V] Редактировать значение (Eeschema)
[P] Добавить питание (Eeschema)
37 Комментариев
С картинками в следующий раз, :) KiCad мне очень нравится, так что он наверняка будет. Стоит ещё отметить что при проектировании печатной платы он показывает соединения по схеме, допустить ошибку очень сложно. И дополнительно можно участки цепи подсвечивать.. И несомненно кроссплатформенность большой плюс..
пс: Там BB кода сработали 3 с конца строчка U - Редактировать название (Eeschema)
Хочется дополнить:
Обнаружил классную клавишу при расставлении компонентов на печатке в Pcbnew - T - находит элемент по имени захватывает и перемещает на место где курсор, очень удобная клавиша и теперь наиболее используемая..
Двойной клик заменяет нажатие клавиши редактировать E, гораздо быстрее добираться до свойств контактный площадок и элементов.. (В режиме черчения дорожек выделят (подымает наверх, над элементами) дорожку..)
Если зажать шифт и выделить элементы - произойдёт копирование оных..
Скачал кикад , пока нарисовал две схемки,  дальше пока не продвинулся, сложновато и времени маловато, У меня общий вопрос : как правильно добавить и где найти базы элементов для кикада, есть еще расширения, но как их правильно интегрировать пока не знаю :) разьясните пожалуйста.
Возможно это поможет, после установке в Linux KiCad 4.0.2.  выдаёт KiCad The following libraries were not found
Установка KiCad:
sudo add-apt-repository --yes ppa:js-reynaud/kicad-4
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kicad
sudo apt-get install -y kicad-locale-ru
Затем:
Заходим на github.com/KiCad/kicad-library жмём зелёненькую кнопку Clone or download.. Скачиваем..
Alt+F2 там пишем gdesu "файловый менеджер" или для KDE kdesu dolphin.. Или любым удобным способом, под правами рута, копируем из архива файлы в
/usr/share/kicad/
Под пользователем копируем файл fp-lib-table в ~/.config/kicad/
Перезапускаем KiCad..
Решение подсмотрено здесь acassis.wordpress.com/2015/09/01/fixing-kicad-library-not-found-issue/ показано как устанавливать библиотеку через гуи программы..
Больше ничем не пользуюсь, в избытке функциональности, посадочных мест итп..
fp-lib-table
Еще вопрос, т.к немного продвинулся дальше, благодаря пошаговой инструкции, в общем как можно сделать чтобы автоматом рисовало дорожки только с одной стороны? есть ли такая функция в программе?
Довольно прикольная штука, да вот незадача - не удалось найти, как при ручном редактировании платы перенести дорожку на другой слой?
@ olezka18, ты что-то не правильно делаешь, я выбрал оба слоя трассировки как зелёный B.Cu и развёлся только задний слой.. (правее выпадалки со слоями кнопка: показать активный выбор слоёв...)
@ ART_ME, KiCad следит за тем куда дорожки соединяются, нужно переходное отверстие делать, либо посадочные места на другую сторону.. Или просто слой выбрать и там нарисовать новую..
43 минуты назад, linuxuser сказал:
Это самое "просто нарисовать новую" весьма неудобно - траектория соединения запросто может проходить через посторонние контактные площадки, то бишь поди догадайся, куда дорожку вести.
В общем при всех бесспорных плюсах складывается впечатление, что авторы софта ни разу в своей жизни сами плату не делали.    :(
@ ART_ME, Ну да - красавчик, у тебя что-то не получается, а виноват я.. Сиди разбирайся, наверняка как-то можно, тебе же нужно..
ps. Не работаю с двухсторонним монтажом, мне хватает одностороннего и перемычек..
1 час назад, linuxuser сказал:
Да-да, не будете ли так любезны показать, как запустить автотрассировщик в KiCAD на односторонней плате, а?
сделал плату по схеме, на плате 4 транзистора 3 резистора, понадобился почти час, т.к первый раз, но расставил элементы чтобы был только один переход дорожки с верха на низ, а так да, красиво, но с двух сторон :) сейчас сам кикад стал периодически не видеть некоторые базы элементов :) в общем для начала надо немного больше времени чтобы его освоить :) ну и хорошо что есть 3д визуализатор элементов, по нему и ориентируюсь, т.к сразу и не поймешь что нужно :)
@ ART_ME ты чего троллишь что ли? Только что это объяснял в предыдущем посте для olezka18.. И это же написано в статье.
А ничо, что перемычки - это тоже слой? Или ты перемычки как деталюшки на схеме рисуешь в виде резисторов с нулевым сопротивлением?
Изменено пользователем ART_ME
Нет, я их просто подписываю и оставляю, на схеме видно обычно от куда до куда тянется нитка не соединённого контакта.. На монтаже просто ножками от транзисторов соединяю(спаиваю) точки..
Гм... Т.е. ставим два красных слоя, авторазводим, правим, а не попавшие в эту разводку соединения рисуем руками как третий слой, подразумевая под ним перемычки. Прокатит?
Зайди в свойства контактной площадки (нажми двойным кликом или E над кругляшком) там будет справа выпадалка "Слои меди" выбери все слои меди и соединяй как тебе угодно хоть с одной хоть с другой стороны после этого..
23 часа назад, linuxuser сказал:
Обнаружил крайние скудную настройку правил автотрассировки. Может я просто не туда смотрел? Например как выставить приоритет на одну сторону? Как задать углы поворота дорожек и их  максимальную длину?
Постепенно становится легче, общее количество работы уже несколько часов :) нашел благодаря подсказкам где и что смотреть и нашел причину тормозов и неотображения, были продублированы библиотеки, т.к с форума добавлял новые библиотеки и с ними продублировались видимо уже находящиеся в программе, хорошо что в программе есть тестирование библиотек элементов :) удалил с помощью неё дубли работать стала стабильно и без тормозов .
Получилось всё развести без перемычек и переходов, т.к плата простая , как раз для наработки опыта :)
плата - стабилизатор для светодиодов универсальная :)
стабилизатор токадлялед.zip
не нашел как залить неиспользуемое пространство массой, как обычно это делается на заводских платах :)
Изменено пользователем olezka18
@ ART_ME Кнопка сверху где выбираешь слои участвующие в автотрассировке, тогда полная и трассировка 1 дорожки будет происходить только на этом слое, уже несколько раз повторял, перечитай статью.. Углы и длину не знаю где настраивать, есть возможность разводить под каким угодно углом, слева кнопка где-то.. Менять угол во время ручного разведения кнопка /
@ olezka18 Заливка вроде как есть, по-моему где-то описание встречал в книгах по KiCad. Не пользуюсь, не разбирался как сделать. У меня экраном корпус выступает..
