  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотров
    7 420
alex123al97
64 276 просмотров
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
2 минуты назад, Микроскоп Мбс сказал:
Нормальные люди могут просто фирмовое жало на китайский нормальный паяльник поставить и не заморачиваться.
Согласен. А еще более нормальные люди могут выкинуть нормальный паяльник и покупать нормальные готовые устройства )))))
Для каждого свои нормы, вкусы и стандарты.
Ну да, где то есть наверное любители самостоятельного изготовление утюгов, и хорошо что есть, нравится вам, и делайте. А я с ностальгией вспоминаю какой был паяльник у меня японский, не помню марку вроде Goto, эхъ...вот паяльник...20вт но японских- до того ровно и приятно работал, украли его- я в СЦ тогда работал. Припой тоже покупал японский. Пайка неотличима от заводской на плате была.
5 часов назад, Микроскоп Мбс сказал:
Да ладно )))))
Просто люблю обходить те вещи, которыми производители любят привязывать к себе покупателя.
К примеру, химики хорошо понимают, что в посудомойке используется обычная поваренная соль, которую производители преподносят, как нечто особенное и выставляют за кило цену целого мешка. Та же ситуация и с фирменными жалами, впрочем как и с любыми другими расходниками,  которые толкать намного выгоднее, чем оборудование, в котором они используются. На то он и маркетинг, чтоб бизнес процветал )))))
Свою точку зрения не навязываю, а также ни в коем случае не хочу опорочить честные имена брендовых производителей и производимых ими товаров.
Скажем так: если вы зарабатываете пайкой деньги (производство, ремонт аппаратуры), то просто покупаете качественный дорогой инструмент и расходники - затраты в любом случае отобьются. А если пайка для вас хобби и руки не из задницы, то можно и повозиться, попутно сэкономив немного.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Благодарю за мудрость и вдумчивость в ответах, @Dr. West
Есть время, есть желание, есть жажда творчества, есть инструменты - почему бы все это не использовать? Не было бы оных - как большинство покупал бы оборудование или готовые решения.
Изменено пользователем alex123al97
41 минуту назад, Микроскоп Мбс сказал:
можно еще припой самостоятельно выплавлять тогда раз такое дело.
Можно )))))
Уже не раз сталкивался с 2-мя типами крайностей, нередко переходящими из одной в другую: 1. Все покупай; 2. Делай все сам )))))
Странно, что многие люди, готовые морочиться с типовыми схемками и платами, которыми просто завалены китайские торговые площадки по копеечным ценам, не приемлют такого же подхода в изготовлении инструмента. У меня мой знакомый, для которого электроника - основной род деятельности, не раз заказывал такие жала.
Лично меня радуют любые мысли и идеи, пусть даже утопичные, в которых люди применяют творческий подход, поскольку в последнее время всеобщего информационно-материального изобилия это становится редкостью.
Так я и не против, говорю вам, это мне просто представляется нерациональным. Этих паяльников, как и всего остального, приличных удобных моделей всего то может штуки 3. Ну и фирмовых жал тоже может 3-4. Так зачем же беспокоиться самому сочинять, тем более что получится заведомо хуже? Творческий подход к своему месту хорош, там где в нем есть ПРЯМАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Вот если бы вы пошли дальше, и переплюнули бы фирмовые по удобству и долговечности, тогда да. Гальванические покрытия там к примеру или еще как слой серебра\никеля\родия\неизвестно чего еще на медь осадить, был бы смысл. Так- примитив.
1 час назад, Микроскоп Мбс сказал:
Для форумов "ПРЯМАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ"  состоит в том, чтобы  общаться по какому-либо поводу, показать себя перед другими и попытаться выделиться хоть чем-то. И для осуществления этой "прямой необходимости" каждый выбирает ему доступные  средства и проявляет свой "творческий подход". Кто-то круглосуточно отвечает на вопросы, ищет инфу, ссылки, рисует и симулирует схемы для кого попало, пишет мемуары, рассказывает, как он бухал и какую бабу трахал. Кто-то пишет стихи, постит музыку и анекдоты. А кто-то просто втыкает куски медной проволоки в медную трубку, обжимает и превращает всё это в статью по изготовлению паяльного жала. Но это вовсе не значит, что автор метода пользуется своими жалами сам, или страстно желает, чтобы весь форум начал обжимать медные гильзы.  Ему может быть вполне достаточно простого общения на эту тему. Т.е. автор проявляет свой "творческий подход" и удовлетворяет свою "прямую необходимость".
Изменено пользователем Пистон
1 минуту назад, Пистон сказал:
Вот-вот.
А кто-то берется за все сразу, организовывает на колене производство и потихоньку завоевывает дешевым примитивом весь мир. Другие в это время, опрокинув пузырь-другой, рассказывают своим внукам, как их космические корабли первыми бороздили окололунные просторы )))))
Вот тут- поаккуратнее. На самом деле бороздили. Но некоторым внукам это все равно- всех талантов пальцем возить по айфону.(наше посольство в Лондоне официально заявило на днях что на нем в космос не улетишь) Я не знаю, что там для форумов, а вообще разумная деятельность изобретателя это сделать что то лучшее, то чего не было. Вот эти жала понятно что просто медные они не нужны- при нагреве\остывании медь быстро окисляется до CuO или там чего, ну вот подумаем чем ее легировать.... да никелем например. Ну берем два кирпича и горелку лучше мапп газ под бурой сплавляем с например 20 коп. монетой СССР и отливаем, немного ровняем молотком и протягиваем в Ф5мм или сколько надо мм а потом по технологии как у ТС. Ничего сложного. Так же можно прочитать что то  перед экспериментами, к примеру узнать состав электродов у машин контактной сварки. Или еще чего нибудь. Вот это творчество будет. Не вышло- снова. Добавим серебра. Проверяем. Ниокр это творчество называется если ТС в курсе что это, и это именно то на чем отцы деды и Роскосмос летает до сих пор в космос.
Изменено пользователем Микроскоп Мбс
4 минуты назад, Микроскоп Мбс сказал:
Это не к Вам - просто действительно попадаются такие. Да и спорить не охота, поскольку задача изобретателя - изобрести то, чего доселе не было, а далее - нет пределов для совершенства, чем может заняться уже каждый, кого это заинтересовало, а не возлагать все труды и надежды на первопроходцев.
Чуть ранее человек уже поделился технологией натирать горячее жало алюминием. Вот и хочу попробовать. Если Вас интересует что-то другое - так вперед! Любите пользоваться готовыми решениями - тоже никаких претензий.
Каждому свое.
Там видимо не алюминий а тоже окисиды скорее всего. Не очень удобная штука. Паять удобно когда припой на жале хорошо держится для этого важно не перегревать его ну в станциях или стабилизированных паяльниках все норм и металл жала должен быть подобран- такого в кустарных условиях не достичь к сожалению. Не в том дело кто какими решениями пользуется. Дело в том какое оптимальное. Вот у меня на старой работе все деды паяли пос под канифоли спиртовым раствором и не верили мне что яп. с флюсом внутри припой лучше. Но вот один взял- попробовал действительно лучше говорит.
Мне как то мысля пришла пропилить жало паяльника вдоль потом в разрез вложить несколько бритвенных лезвий и обстучать молотком получив зазор 0,3-0,5мм и там по моей мысли наверное удерживалось некоторое колво припоя для одной ножки- всегда одинаковое. Удобно. Но для этого нужно легированное жало.
Только что, Микроскоп Мбс сказал:
Попробуйте вашу идею.. Обстучите молотком, получите зазор.. используйте латунь, или что-то другое.. Выложите фотографию такого жала. Получится интересная статья. Кто-то предложит свои дополняющие идеи. Подтянуться критики и изобретатели.. И дело пойдёт.
Но это вовсе не значит, что вы должны сами, дома, паять жалом, набитым какими-то обстуканными лезвиями, если у вас есть фирменный паяльник и жала, покрытые гальваническим железом, или теллуром.
ЗЫ: И кто знает.. Возможно ваш материал будет настолько  интересен, что тоже окажется украденным и представленным от имени другого лица, на совсем другом ресурсе.
Какого лица, что украли уже, и главное зачем- не ясно. Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. У мну много разных мыслей в т.ч. зловещиъх и прочитанных в журнале Наука ижизнь за 1986г, это не значит что я или кто то еще должен (хотя...) приводить их в исполнение.  Паяльник у меня такой же как и у ТС но 4092- с прозрачным корпусом и пользуюсь родным жалом хотя есть фирма- лень ставить и потом- куда выкинуть старое, оно не обгорает, хотя и толстовато. Протираю куском кожи во время работы.
вот такой http://cxem.net/review/review18.php
ну можно на фотки водяные знаки присобачить или на этот форум такой функционал добавить
Замечательная идея. Первый опыт - он всегда больной и многограбельный )))))
Вопрос автору, при пайке таким жалом микры. Иногда лапку микры надо прижать к дорожке, так вот жало такое не гнется? (которое игла)
В 25.11.2017 в 15:44, bobr 25 сказал:
Хороший вопрос.
Пробовал делать жала из старых запасов настоящей, качественной, электротехнической меди, почти красного цвета. Так они и горели, как свечки, и гнулись, как пластилин.
А вот попробовал из современной, которая по цвету более желтая, бледная и по гибкости тугая-притугая. Она, как жало, ведет себя прекрасно - и не горит, и достаточно жесткое.
На фото жала длинные чисто ради фото. На практике использую как минимум в 2 раза короче. Еще ни разу не гнулись, даже при хорошем усилии.
В 26.11.2017 в 17:16, Свят танкист сказал:
Сейчас эти жалы за 30 руб которые не медные-выгорают, припой к ним не хрена не липнет, а вот медное хоть и выгорает, но хотябы припой липнет паяется отлично...
Согласен.
Благодарю.
про жало пишите а про нагревательный элемент ни слова имеется нихром 015 и 01 охота сделать самодельный нагревательный элемент загвоздка в изаляцыонном материале слюда крошится стекло ткань прогорает жду подсказки желающие поэкперементировать могу поделится нихромовой проволкой  это все для души можно и купить но это не то
Добавить комментарий...
