Не Выключается Moc3063
hd44780
Решил управлять нагрузкой микроконтроллером с помощью MOC3063. Собрал схему из ДШ на MOC (приложил).
Решил проверил без процессора, включая светодиод обычным БП на 3.3в.
Результат - нагрузка (обычная лампочка) всегда включена, вне зависимости от того, включил я светодиод или нет. Выключал БП, даже отключил MOC от него (концы в воздухе висят.) - по фигу.
Потом, ради эксперимента, выдернул MOC из колодки (естественно, отключив сперва 220в ) - схема.
Включаю 220 - о, чудо - нагрузка отключена . Лампа не горит, вольтметр показывает 1-2в.
Теперь сижу и думаю, что, у меня MOC бракованный, раз он всегда включён и выключить его непонятно как?
MOC - DIP, в колодке, я его не паял.
Спасибо.
Изменено пользователем hd44780
Не бракованный, а неправильно использующийся. Применять можно только для коммутации переменного напряжения. В этом оптоизоляторе на выходе стоит оптосимистор. Включившись, он выключается только когда ток через него упадет ниже какого-то уровня ("ток удержания"), что происходит вблизи перехода переменного напряжения через ноль.
Я и втыкаю его в розетку.
Убрал внешний симистор, подключил 220в к 4 и 6 ногам MOC. Светодиод болтается в воздухе.
Лампу не включал. Снаббер и вольтмер. Показывает напряжение сети. Т.е. MOC включён.
Собрал схему без внешнего симистора. Нагрузка - обычная лампа 40 Вт.
Светодиод MOC управляется БП 3.3в.
Поведение странное.
1. Бп отключен. Включаю лампу в сеть - не горит.
2. Включаю БП - лампа включается.
3. Выключаю БП - лампа НЕ (!) выключается. Выключится только если её выдернуть из розетки и снова включить.
Вопрос - как её всё-таки выключить?
Схему забыл ...
Попробуй отключить снаббер С1 R4, если не будет работать, то МОС в мусорку!
Изверг! Разве можно так издеваться над оптроном? Мощность нагрузки без дополнительного симистора не должна превышать 20 Вт.
Кратковременно, для испытаний- можно, выдерживает спокойно. Пиковый повторяющийся ток у них 1А, продолжительный, не вызывающий перегрева 60 мА.
В общем всё получилось. Была ошибка с подключением внешнего симистора.
Вопрос остался только один - заметил странность:
Когда включаю первый раз в сеть - вольтметр показывает 0в. Включил-выключил MOC - вольтметр показывает 150в. Нагрузка - настольная лампа с каким-то БП.
Т.е. выключается как бы "не до конца". Почему?
Нужно смотреть что за БП, МОСы с зеррокроссингом, "дурят" при реактивной нагрузке. На емкостную, вообще горят.
hd44780, а что, собственно говоря, Вы понимаете под словом "управлять"? ПРосто включить/выключить или регулировать яркость свечения лампы?
Нет. Лампа интересует меня меньше всего.
Мне надо отключать (автоматически, когда все спят) комповые маршрутизатор, коммутатор и спутниковый ресивер когда комп вырубается. Я сделал устройство на контроллере, выключает нагрузку через указанное время (задаётся через USB).
У маршрутизатора (DLink DIR-615) и ресивера (триколоровский) импульсные БП, у коммутатора DLink DGS-1005, похоже, трансформаторный.
Изначально я делал реле со своим БП 12в, управлялось тем же контроллером (питание USB) через оптопару. Когда работает вхолостую, всё ок. Но при вкл-выкл с нагрузкой, контроллер сбоил, отваливался как устройство. Снаббер помог (процент сбоев уменьшился), но не до конца.
Мне посоветовали этот MOC с внешним симистором. Но и здесь что-то не слава Богу ...
Так наверное, с этого и начинать надо было! Для управления импульсными БП симисторы подходят неважно. Из-за именно импульсного характера нагрузки. Как только ток через неё падает ниже тока удержания, симистор выключается. А такое вполне возможно, т.к. заряд конденсатора после выпрямительного моста происходит только на пиках сетевого напряжения.
Для и для управления трансформаторами - не айс. Надо 3-квадрантный симистор типа TBA/TBB12...16W. Они ставятся в пылесосы, дрели и т.п.
Да кто-то посоветовал, а я никогда с таким не сталкивался .. :(
В местном прайсе нашёл BTA216B-600B - подойдёт - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BTA216_SERIES_B.pdf ?
Стоят они недорого. Но надо пробовать. В крайнем случае подойдут для чего-нибудь другого. Жизнь - длинная...
Да, 4.25. Завтра по телефону уточню. Как доберусь до магазна, куплю. Далеко ехать ..
Спасибо.
Никакая. Просто предложил подумать в ту сторону, раз уж с тиристорами и релюхами такие косяки.
Изменено пользователем GDK
В общем, вроде получилось :) .
Поставил вместо симистора BTA16 трёхквадрантный BTA216B, остаточное напряжение пропало, запирается полностью. Остаётся порядка 6 вольт, но это мелочи, это ж не 150 ....
Проверял пока без USB (MOC включал обычным БП на 5в).
Falconist, спасибо.
Если нужно управлять мощным тиристором, то посмотрите схему подключения в даташите на МОС*** - в конце приводятся схемы. Импульсные блоки питания хорошо включаются и выключаются с помощью МОС, как и обычные трансы. Основной момент - сделать нормальную RC цепь для устойчивой работы МОС***. Я ставил даже просто ёмкость порядка 10нФ.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
ВАДИМ2, я и делал по схеме из ДШ на MOC.
Вопрос в том, какой симистор использовать. В ДШ никаких рекомендаций я не нашёл. Может есть какие-то AppNotes к этому MOC-у, не знаю.
Кстати, проверил от USB - работает.
  • 4 года спустя...
Тоже столкнулся с этой проблемой. Решил измерить ток включения MOC3063. Нагрузил его выход на лампу накаливания 60 Вт, подключил к сети ~220 V. Включается при постоянном входном токе 4 мА, затем ток уменьшаю до нуля, а оптосимистор не выключается - лампа горит. Если кратковременно снять 220 В, то выключается. Заменил лампу на другую, мощностью 15 Вт, с ней всё правильно работает - и включается и отключается как положено. Навесил внешний мощный симистор - с ним и 2000 Вт нормально коммутирует. Стало быть, MOC3063, не любит, когда действующий выходной ток более 60 мА, и не успевает выключаться на частоте 50 Гц. Хотя в ДШ ничего про допустимый средний ток нет, есть только пиковый 1 А.
Изменено пользователем ValerF
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
