Поломка Panasonic Tc-21S10R2
Здравствуйте, сломался телевизор panasonic TC-21S10R2, который работал около 15 лет. При нажатии на кнопку загорается красный светодиод, слышен пронзительный звук, ничего кроме этого не происходит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Целесообразно ли чинить самому или сразу выкинуть? Заранее спасибо.
...Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?...
сломался :lol:
...Целесообразно ли чинить самому или сразу выкинуть?...
тут два варианта или выкинуть или к мастеру :P
по тому что объяснять тебе как и что устроено и как, что и чем мерить здесь нет ни у кого времени.
Проблема в ESR конденсаторов, в БП !
Если опыта в ремонте ТВ нет и соответствующих приборов, выкинь!
проблема в том что нет запуска ............... ............, потому что вышли со строя ............. .........
чинить целесообразно в случае немедленного вмешательства мастера. после того как ты туда сунешь пятак чинить его уже будет нецелесообразно.
объяснять тебе нет ни у кого времени.
да ладно)) ему всего лишь нужен совет нести ли к мастеру? :D
1. ясный перец, что нет ни опыта ни приборов!
2. какое выкинь???. такие тв еще 15 лет отработают после квалифицированного ремонта. в отличии от 4 летних ЛСД, ЛЭД, плазм.
Изменено пользователем korievgenii
Я бы вместо пятака открыл его и померил бы что либо.
И только ПОСЛЕ этого задумался над проблемой.
Ух ты! Какой спец!
Определяет неисправность по одной только марке телевизора! Своё астрологическое агенство ещё не открыл? А что, если окажется, что у "товарища" неисправность в строчной развёртке? На костре сжигать, как раньше ведьм сжигали :lol: ?
Изменено пользователем DesAlex
Ну я понимаю, что клиент не оформил тему по правилам!
Не написал состав!
Не написал замеры напряжения БП, нет отчёта о проделанной работе!
Такие упрёки не целесообразны и бессмысленны!
На костре сжигать, как раньше ведьм сжигали ?
Не Вам судить!
Возможно, я указал более вероятную причину это перегрузка ТПИ, так как автор писал
Так в них как раз стаб убивает, вроде на 56 вольт после того как кондеры сдохнут в БП.Если память не изменяет конечно.Там вроде и других дефектов редко бывает,только с БП.Изредка процы вылетаю и УНЧ это когда БП не доделают.
Так модель такая.ТДКС тоже редко летят с НОТ у них.Вот пусть автор почитает ,может поможет в ремонте.Моя ссылка
Изменено пользователем ARHI
На эти модели есть прекрасные сервисные мануалы, надо только поиском пользоваться.
В любом случае, уважающий себя ремонтник, особенно - опытный, который насмотрелся разных, порой, самых невероятных деффектов при ремонте ТВ, не будет, как гадалка по фотографии, заниматься предсказаниями. Топикстартер явно не мастер и тут ему совет можно дать только единственный и неповторимый - ничего страшного, отремонтировать можно, обратись к специалистам.
Так это фактически статистика.Как в лыже конденсатор 1/160в типичный дефект для модели.Так и в этих 2 кондюка дохнут и вот имеем после этого пробой стаба,потом его выкусывают и дальше смотрят,далее летит УНЧ,электролиты ,иногда и проц.Ну дофига их поменял этих кондеров если успевал. :D Или после некоторых кто только стаб кусал, то гораздо больше менять приходится вес состав БП практически по транзисторам,а там любые не поставишь.. Ну конечно и на старуху бывает проруха,но за 15 лет его безотказной работы,это первое что нужно проверить,заметь там кондеры в БП,ну и далее по обстоятельствам..
Так он его все равно выкидывать собирался.Пусть потренируется,потом и выкинуть совсем не жалко будет. :)
Добрый день. Прошу прощение, что не в тему. Имеется ТВ Panasonic, модель TC 14sv10s. В БП взорвана микросхема, поэтому прочитать ее номинал невозможно. Нашел на телек схему, выписал название микросхемы(STR6707S), купил, пришел домой, хотел вставить на место взорваной, и тут оказалось, что цоколевка микросхемы зеркальная в отличие от той,которая стояла ранее... Подскажите- в чем дело??
Чего так решил? :blink: Ножки не так отформованы?
Просто "вставить"? Не подумав, с чего родная взорвалась?
Изменено пользователем минздрав
1)Даже и не знаю, как Вам обьяснить... Копрус тот, ножки стоят так же(их на самой микросхеме 9 штук, согласно схеме. НО, они располагаются ЗЕРКАЛЬНО, Т,Е, в точности наоборот... Поясняю: 1,3,5,7,9 ножки удлиненные и выгнуты, а 2,4,6,8 прямые и короткие.
А на самой печатке отверстия для установки микросхемы расчитанные на 1,3,5,7,9 прямые и короткие, а 2,4,6,8 под удлиненные и выгнутые.
2)Да почему же?? Зря Вы так. Обвязка БП проверена, КЗ во вторичке нет. Сама микросхема, я полагаю, взорвалась из за того, что туда залез погреться ... таракан, который буквально сгорел между ножками микросхемы. Телек меня попросил посмотреть друг.
Изменено пользователем alexey1978
2. Об этом не было ни сло-ва.
1. Понял, ноги сформованы по другому и только. Буква в конце говорит именно об этом. Цоколёвка тут ни при чём. Выгни аккуратно их как надо, а обрезанные можно нарастить проводками.
Да, я тоже несколько раз покупал такие за неналичием нужных и перевыгибал выводы. Пару раз, когда был ещё "бедным начинающим" и позволяла сама причина ремонта, не менял эту МС, а цеплял к ней внешний транзистор :)
Прошу прощения- в смысле как?? Внешний транзистор?В качестве ключа и дополнительный навес?
Здравствуйте, хочу поблагодарить ARHI, получил именно такой ответ, на который рассчитывал. Заменил конденсаторы на 47мкФ (по схеме С805 и С825) и стабилитрон МА2560 (по схеме D835) и телевизор опять работает, как и прежде. Ещё раз спасибо.
Парни! У меня тоже стоит Panasonic с кинескопом A51JXS95X . Подозрение такое, что вылетела деталюшка на входе блока питания. Что это за деталюшка...?
На крышке написано:
12OM
6812
ML TDK
Внутри два германиевых диска, между дисками пластинка из какого - то металла... Что это такое? Кто знает, что мне спрашивать в магазине?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
