Компоновка Умзч В Корпус
вот примерное расположение в корпусе
провода наглядно изобразил, на самом деле они будут аккуратней
- провода:
красные - питание
зелёные - входной сигнал
синие - сигнал с выхода усилителя
- ручка РГ с РГ(регулятор громкости) будет соединятся через трубку"
- подскажите, не возникнет ли фона или помех каких-нибудь?
- какие провода стоит применять экранированные ?
у меня нету осцилографа. т.к. что надеюсь на вас и на удачу:)
Изменено пользователем Andrey0001
Советов можно дать много, но рассудит только эксперимент. Пробуй! Но, чем короче провода, тем лучше, не экономь с сечением, не ложи питание параллельно сигнальным проводам, экранируй сигнальные по 3-х проводной линии:в нутри экрана 2 провода - масса и сигнал.Экран соединяй с массой только со стороны принимающей (по направлению движения сигнала)платы! Успехов!
Сигнальные провода находящиеся в экранах, пара - сигнальный и общий, должны быть свиты между собой с шагом 1-2 см. Так же желательно свить и силовые питания, по три.
Плату входов желательно в пространстве разнести подальше от выходных проводов и экранировать, экран соединить с общим только в одной точке, у входных клемм.
Изменено пользователем willowasbest
чем экранировать? в корпус плату поместить ?
а вообщем "рационально" ли я расположил внутренности в корпусе (кроссоверы, защиту, плату входов, провода...) ?
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Господа! Собираюсь поместить усилитель в корпус от компьютерного БП, аналогично и с преобразователем напряжения(двухполярный) для автомобиля отдельно, возникает вопрос:
- соединять ли корпус УМНЧ с общей точкой(Ground) на усилителе?
Если да то как? Чистым болтовым соединением или через конденсатор?
- имеются помехоподавляющие конденсаторы применить ли их в усилителе и преобразователе?
Если да то как? Ставить на входе перед ПН и УМНЧ?
Подскажите, что еще можно прочесть по компоновке и помехоподавлении.
  • 1 год спустя...
Всем жителям форума доброго времени суток! Решил написать в этой теме, т.к. она более подходит к моему вопросу: Подскажите пожалуйста, как лучше сделать схему 2.1(2 канала + 1 сабвуфер) в одном корпусе, с питанием от одного трансформатора с принудительным включением/отключением сабвуфера?
Вполне можно поместить 3 усилителя в один корпус + активный фильтр, главное правильно все расположить, чтобы всякие помехи и наводки были минимальны.
Вы какие схемы усилителей планируете собирать ? и по мощностям тоже интересно. Или для какой акустики все это планируется ?
Корпуса усилителя еще готового нет ? если есть, то каких габаритов ?
по питанию: ИМХО, лучше для саба отдельный БП со своим трансформатором, а для других 2-ух стерео каналов другой общий для 2-ух каналов БП
это не совсем понял, поясните.
Изменено пользователем Пупок
Корпус будет компьютерный АТ формата с откидывающейся верхней крышкой, примерно вот такой(фото не мои) post-180952-0-67939500-1435724898_thumb.jpgpost-180952-0-27118400-1435724899_thumb.jpg По поводу трансформаторов: есть мощностью в районе 500W с Ш-образным сердечником и ТОР. Динамическая головка саба рассчитана МАХ на 300W. Не знаю правильно или нет, но хотел откл/вкл саб по питанию сразу от вторичной обмотки транса....
Изменено пользователем Alex140480
