Как Современные Городские Атс Различают Входящие/исходящие Вызовы
Ответ "по уровню напряжения в линии", описанный здесь верен, похоже, только для старых АТС.
Уровни напряжений в моей телефонной линии (МГТС):
U_покоя = 52,9 В (трубка лежит, вызова нет)
U_трубка снята = U_входящего соединения = 11,4..11,9 В (трубка снята или установлено входящее соединение)
U_исходящего соединения = 11,2 В (установлено любое <мобильный аппарат / МГТС> исходящее соединение).
IMHO, разница в 0,2 В между U_входящего соединения и U_исходящего соединения слишком незначительна для 100%-го различия.
Меньше ерунды подобной читайте.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Если объяснять на пальцах, то входящие соединеия проходят по АТС одним путем, а исходящие совершенно другим путем. Имеется ввиду последовательность работы релейных и электронных компонентов в процессе установления соединения.В зависимости от этого идет определение характера соединения и его оплата.
@gokors, зачётно. :) Такой "травы" я давно не встречал. Если интересуетесь, то вам СЮДА. Текста много, конкретно читайте "1.12. Устройство автоматической телефонной станции" и далее.
Всегда считал, что напряжение на аппарате со снятой трубкой зависит только от шлейфа и типа аппарата. На электронных аппаратах оно чуть больше чем на старинных с трансформаторной противоместной схемой, потому что электронный экономичнее. Кроме того станционное питание 48в, а в старину было 60. И никак это не связано с тем кому звонишь и кто тебе звонит. И шлейфы сейчас могут быть очень маленькие, потому как огромные АТС в 4 этажа уже не строят, а выноска на сотню номеров может находиться в соседнем доме, а дальше уже идет уплотнение по волокну.
С уважением Виктор
fant, спасибо за ссылку. Это именно то, что искал :i-m_so_happy:. И если не затруднит, переведите слово "трава". С уважением, gokors
А с какой такой целью, вам это надо? Если не секрет, конечно
Секрета нет. Задача - сделать устройство, ограничивающее время соединений. Желательно не всех, а только исходящих. Т.е. на стороне абонента нужен признак входящего / исходящего соединения :wall: . Буду рад любым советам.
@gokors, как вариант - "фантастическая фантастика". :) Как спец в этой области, я первый раз встречаю такое толкование функционирования абонентского комплекта.
По вашему вопросу. Различие исходящего и входящего звонка - наличие на абонентской линии напряжения 100-120 В, частотой 25 Гц в случае входящей связи ( звонок, т.е.). Предлагаю анализировать эту посылку ( сложностей не составит) и блокировать ваш ограничитель.
Всё верно...Куда уж ещё проще...
Для автора... Информативным, по сути, был только пост №10....чётко обозначенная цель и как следствие - получение на него адекватного и в полне реализуемого ответа. Удачи.
P.S. "Трава", "ботва", "туфта", "лабуда", "хрень"... и т.д. и т. п.....Слова разные - смысл один.... :D
