Генератор Вч
GoreZ
Мужики, ситуация такая. В цепь постоянного тока,требуется установить генератор высоких частот - не ниже 300кгц. напряжение порядка 9-ти вольт, далее ток уже повышенной частоты требуется преобразовать через трансформатор в ток высокого напряжения. Каким образом можно сей девай сотворить? есть ли готовые схемы в интернете? скиньте кому не сложно
А какое напряжение по выходу? И ток выхода? Для чего это? Частота преобразования высокая что-то, может поменьше можно.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Напряжение по выходу 10кВ, ток по минимуму-5А. А если сказать для чего в дурку запрут, поэтому прмолчу. Частота как раз, я вообще то на Терагерцы думал, но чувствую это не удастся))))
В цепь постоянного тока..... напряжение порядка 9-ти вольт, далее ток уже повышенной частоты требуется преобразовать через трансформатор в ток высокого напряжения.....
.....Напряжение по выходу 10кВ, ток по минимуму-5А.
угадайте какой ток будет в цепи постоянного тока при питании 9в????
Я ПлаАкаТь :dance2::bye:
Вместо Терагерцов, согласен на 300кГц???:lol: Вместо мазера - НЧ. Цирк уехал..........Можно и не говорить, все равно пора туда.
Вы тоже буквально все воспринимаете))) Я конечно не спец по всей этой науке, поэтому строго не судите
Плакать не надо, подумаешь маленько рассчеты не те произвел))) уж лучше подскажите начинающему...
Так как Вам, т.@GoreZ, что либо подсказать? Если, Вы сами не знаете чего хотите! :)
Напишите, простыми совами, что должно получиться в итоге.
Уважаемый Олег, отложим юмор в сторону и приступим. Начнем с того что мне необходим диапазон частот от 300кгц до 1мгц, желательно что бы можно было подстраивать. По справедливому замечанию т. IMXO ток при 9 в - 450А
В итоге необходимо получить этоту частоту указанной выше, с этим же током, в дальнейшем напряжение трансформируем до 10кВ...
ток при 9 в - 450А
это вам так хочется...
ток будет теоретически около 7950А в реале может вы его и получите...
но преобразовать ..... практически это невозможно
ток при 9 в - 450А
Печально,я думал будет все проще ))) А как вы получили 7950 А?
Изменено пользователем GoreZ
10000В*5А=50000Вт
50000Вт/0,7=71428Вт (0,7-КПД преобразователя)
71428Вт/9В=7936,5А
Ясно, будем думать дальше как выйти из этой ситуации. Всем спасибо за критику )))
Никак не выйти, если не принимать в расчет выход через место ниже спины. Арендовать передатчик на радиоцентре.:lol: Пипец. Он видите ли не понимает, но хочет построить и от батарейки питать.
Гость Мартовскй кот
Ребята, помогите плииз, мне надо собрать генератор дающий частоту 18.861 ГГц с усилителем и регулируемым напряжением, обшарил интернет в пойсках подходящего транзистора, больше 10 ГГц не нашел, а с лампами ещё не дружу :( ( нужен для СВЧ резонатора малой мощности) Заранее благодарен
Такую точность только синтезом, да и то это будет большая проблема.
Может лучше в разделе Работа опубликуете?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Задача с многими неизвестными!
Варианты к рассмотрению;
Умножить частоту на умножительных диодах.
Применить диод Ганна.
Это будет не генератор на транзисторе, а установка. Единственный выход - найти ДР на такую частоту, или целую установку делать, что Вам явно не под силу. С какой точностью надо выставлять частоту? Если точно 18,861 +/- 1 МГц, синтезатор с хорошей опорой. Можно готовый ЖИГ генератор готовый взять и к нему АПЧ. Транзисторы выпускает " Исток" Фрязино и "Планета" Великий новгород. На этих частотах работают только полевые транзисторы и диоды Ганна. 3П608Е-5 до 45,5 ГГц. 3П608А..Г -2 до 26 ГГц.
Вам сюда.
http://electronix.ru...dex.php?act=idx
Изменено пользователем noise1
