Хватит Ли Мощности Бп Усилителя?
одиссеевский два по 200вт потянет-проверено,там и напряжение хорошее и сам трансик *с умом намотан*
Просто обьявление нашел - сломаный одисей продают, думаю корпус от него взять защиту,БП а остальное заменить.
Что думаете по этому поводу?
P.S. в объявлении написано "цена договорная" за сломанный как думаете за сколько его просить?
У нас за рублей 500 возьмут, а за 1000 уже крепко подумают. Так что, везде по разному...
