Как Расчитать Характеристики Колонок
уж если и устраивать музыку, то на руль нужно ставить высокочастотные пищалки, а низкочастотные динамики нужно ставить под задницу, тем более если велик позволяет подвозить еще и подружку)))))
А можете меня просвятить по поводу пищалок? Я просто не очень понимаю что для них надо. Какой-то отдельный усилитель или что-то в этом роде? Какие динамики? В чем механизм их работы? :blink:
Изменено пользователем Лёва-Малишевский
http://nice.artip.ru/ea-moskatov-filtr-dlya-akusticheskoy-sistemy-3000 http://www.ptc73.ru/kros_post.shtml если надо,так надо :) . На лисапед правильно выше написано,поставил бы автомобильные дины,они недорогие
можешь поделить сигнал с плеера,-делителем
Огромное спасибо! Но что подключать к этому резистору? От плееру идет экранированный провод. Там 3 контакта: левый, правый и общий(по правьте меня, если я ошибаюсь) Что куда припаивать в таком случае?
Я ж супер-начинающий :rolleyes:
И еще кое-что: при делении сигнала какие аккуму потребуются? Такие же ужасные или что-нить по-портативнее?
Можно потом попробовать присоединить правый через резистор такого же сопротивления.
Изменено пользователем Модулятор
Что здесь рисовать то? В сообщении №34 вы процитировали схемку, к той точке, от которой идёт провод «к конструктору на вход УНЧ» подпаиваете второй резистор 100 кОм. и подключаете к правому каналу. Но при таком подключении, если сигналы л.К. и п.к. будут в противофазу звука не будет
Нижний поставьте 47 кОм. два верхние сначало поставьте 100кОм если будет неудобно регулировать громкость подберите так чтобы при положении регулятора 2/3 громкости уже начинал портиться звук (перегруз) (при громкой музыке).Моно, чтобы сигнал левого канала совпадал с сигналом правого канала.
Модулятор,и для чего это все??? :o Бред какой-то.Зачем вы ему разветвитель впариваете,да еще и пассивный, он там совсем без надобности,не путайте человека. :angry:
Изменено пользователем finn32
По-ходу я совсем запутался. Кто- нибудь подскажите: что мне использоватьтолько пожалуйста по-подробнее и проведенную информацию. Заранее спасибо.
У тебя ж усилитель 2 канальный в мосте. Не надо никаких смесителей. 2 динамика будет,так я понимаю? Вот стерео и подключай смело. Название микросхемы напиши,у экстрасенсов сегодня запой. TDA...дальше номер
Сейчас внимание! Вопрос супер тупой!...... Готовы?......Что на схеме обозначают вот эти штуки(что земля, знаю, а вот куда подключать-нет)
Супер вопрос №2: что за общий сигнала?
Супер вопрос №3:Тут используются что-ль 4 колонки?
