Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Собрал сегодня усилитель! Запустился с первого раза! :dance2: Подскажите пожалуйста, как можно померить выходную мощность, если под рукой имеется только мультиметр? Если это возможно, то подскажите, как это сделать. За ранее спасибо!
"kosmas"- большое спасибо Вам за консультацию!
Изменено пользователем JBL
Ребят, ну подскажите тогда хотябы, сколько будет долговременная выходная мощность по этой схеме на нагрузку 4Ом и напряжении питании +-56В и с тремя парами выходных транзисторов???
АГА!!!!!!!!!!!! Можно и до +-75В и 4-5 пар на выход + ядрённый радиатор + принудительное охлаждение.
Изменено пользователем smd52
А ,какой площади должны быть радиаторы транзисторов драйверного каскада(KSE340.350)
Судя по токовым резисторам явно меньше, чем по схеме ВП-Дядя Фёдор.
Спасибо.
по этой схеме они им не нужны вообще,я собрал два канала работают без радиаторов и нагреваются они не более 40 градусов.Я вот думаю как к этой схеме прикрутить сигнализатор КЛИПА ??и какую схему выбрать ??
Изменено пользователем Шрек
печатки в lay более усовершенствованный вариант, возможность сборки как по оригинальной схеме так и от WP
holton all.rar
MOSFET_amp_ru.pdf
Изменено пользователем myshkin
А можно узнать какой радиатор нужен под 4 пары полевиков, т.е. под 400Вт? Есть радиатор размерами 25см на 20см высота ребер 8см, таких габаритов достаточно или это мало?
  • 2 месяца спустя...
Спасибо!
Такой вопрос: какие номиналы резисторов и каких надо ставить при питании 80В?
я думаю стоит посчитать Ку усилителя и определить чуйку)
р11 разделить на р10 +1 и того 34 раза. на входе 1 вольт, на выходе 34...вот от того, какие напряжение питания и будет зависеть входное напряжение для максимального выходного.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Посмотрел я вашу печатку она понравилась, но вроде есть ошибка если посмотреть рисунок то у вас транзисторы по другому разведены, те которые согнуты к плате лежа mje350 mje340 по даташиту наоборот подключены должны быть?
все там верно просто транзисторы использованы с изолированной частью которая крепится к теплоотводу
ООО привет привет Казани! А можно ли какие то другие транзисторы применить вместо irfp240 на пример на такие IRLI2910? Просто во дворе уже 13й год может че покруче и новее есть!
Изменено пользователем RuGOST
В оригинальной схеме как раз стоят не IRF. Доберусь до дома напишу. Да, можно. Есть покруче транзисторы. Про IRLI2910 не скажу, не сталкивался. Смотри даташит.
Лучшее, конечно, впереди!
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
