Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
доброй ночи, собрался собрать данный усилитель, но не могу разобраться с данным элементом, печатку взял из поста #87
Изменено пользователем Jenuk
это резистор разделения земель. от единиц до десятков Ом...думаю не принципиально. а вообще и с перемычкой работать может. нужно пробовать на конкретном усе.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Неверно. hjvt, ты невнимателен. Разделяющий "сильную" и входную земли резистор ниже. А этот резистор в паре с конденсатором 100р(С4, выше) образует входной ФНЧ.
Jenuk, ставь 1кОм - достаточно.
извиняюсь...действительно перепутал)
Изменено пользователем hjvf
А я бы не стал ставить 1кОм на землю. Ведь это вход - 33к на землю, потом 100Ом и 100рФ на землю и далее 100Ом на базу. А этот резистор на землю будет в параллель 33кОм. :yes: А входной ФНЧ - это R3C4.
Изменено пользователем HAKAS
Точно. И я что-то втупил.
Всем привет собрал почти усел по ентой печати .Но не пойму какой номинал электролита? И как правильно намотать катушку,сколько витков,какого диаметра,каким проводом? Резистор должен быть внутри этой катушки?И какое напряжение можно подать на эту схему с 4 парами irf240 b irf9240, чтоб сильно тяжело не было полевикам , ну и мощность чтоб была не занижена. Нагрузка будет 4 ома всегда .Собираю для саба.Спасибо. Почитал эту тему так и не осилил всю перевернуть и найти ответ на свой вопрос.
Изменено пользователем Arsigorsk
Ошибки на этой печатке транз нужно перевернуть и электролит. указал на рисунке.
Я тоже собрал два усилка по этой печатке и конденсатор не ставил вообщеpost-130839-0-07901800-1386519281_thumb.jpg это на фото видно,он и без него работает,мож знающие люди растолкуют какой номинал,катушка бескаркасная, 15-20 витков на оправке д.1-1,5см в два слоя, проводом 1,0-1,5мм.
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
как-то делал и такой
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=163379
народ - ну помогите схемой для этой печатки, уже всю голову сломал искать!
Печатка из 18 поста!
Изменено пользователем ESKALATOR
http://forum.cxem.ne...ttach_id=163379
я вроде такой делал уже. вся инфа дома, как приеду,скину.
:dance2: ура!!! заработала!!! использовал печатку из 18 поста - немного замудрился с транзисторами усилителя напряжения, так как использовал 2SB649 & 2SD669 вместо 2SA1837 и 2SC4793, дело в том что цоколевка в корпусе TO-126 зеркальная у них - транзисторы надо разворачивать на 180 градусов, что затрудняет крепление их на радиатор; еще на печатке неправильно прорисованы монтажные контуры корпусов транзисторов 2N5551 - цоколевка соответствует и расположение этих транзисторов правильное на фото этой же платы; еще, согласно принципиальной схеме из поста 87, на рисунке печатки цепочку VD6-VD7 надо развернуть на 180 градусов; еще конденсаторы С10 и С13, согласно печатке, пришлось ставить над резистором и диодом, с воздушным зазором, ибо габариты 100 вольтового кондера немного больше, чем на печатке; а в общем и целом все остальное вполне соответствует действительности!
ребят - еще один вопрос: можно ли для выходных транзисторов использовать два отдельных радиатора? и к какому тогда лучше прикрепить 135 транзистор? а то от 939 сокета холодильники идеально вписываются парой, и еще, что будет если этот транзистор вообще на отдельный холодильник повесить?
135 транзистор регулирует ток покоя выходных транзисторов,а именно чем больше будут нагреваться выходные тем больше они нагревают 135 а он от этого нагрева снижает ток покоя выходных чтоб выходные транзисторы на вылитили.
135 можно вообще на выходной транзистор повесить темже болтом.
а вот на счет расположения выходных на разных радиаторах, ничего сказать на могу.
Я вот так делал нормально все работает . Греются оба радиатора одинаково (замерял эл термометром )
у меня холодильники без нагрузки греются градусов под 60, так что кулера планирую постоянно включеными держать , есть ли тогда вообще смысл в этом транзисторе? с кулерами холодильник холодный
ESKALATOR, мне кажется, что важнее иметь постоянную температуру радиаторов. Стабильнее будет рабочая точка выходного каскада.
Вообще-то это транзистор термостабилизации, и крепиться он должен на радиаторе в наиболее горячем месте.
То, что у тебя радиаторы на х.х. разогреваются до 60 градусов, говорит либо о их недостаточной площади при заданном токе покоя ВК, либо о кривости узла термостабилизации(неверно выбрана рабочая точка транзистора, плохой механический(тепловой) контакт с радиатором, не в том месте установлен транзистор-термодатчик)
подрегулировал подстроечником ток покоя - температура снизилась на ХХ градусов до 40 -терпимо горячие, транзисторы на радиаторах через слюду с термопастой КПТ-8.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте ребят! собрал сегодня Холтона под ред. WP Но вот проблема-дабы не спалить всё- подскажите что делать с оставшимися отверстиями???что туда паять??печатку прилагаю.......
holton all.lay
Отсюда схема?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104277&st=80#comment-1517527
Судя по ней - ничего не надо ставить.
Если по другой схеме - выкладывайте, по которой собирали.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
