F&d A520
Добрый день!
Колонки 2:1, через неопределенное время (может нормально работать день) начинает гудеть саббуфер, гудит по 220.
Поменял литы 2200 на 3300 и заменил TDA2050, заменил диодный мост, явно дефектного ничего нет, может кто сталкивался или какие еще варианты могут быть?
Что гудит?Конкретно динамик?Не трансформатор?
Может быть и непропай,частенько на китае попадается...
Изменено пользователем finn32
Да это ж от нежелания читать с полсотни подобных тем прямо здесь, в этом разделе :lol:
Почитай - может гудеть сразу перестанет :D или дойдёт, что твой гудящий сабвуфер - не единственный на свете, у тыщи форумных новичков уже гудели.
я привык сначала спрашивать у "большого брата" потом у форума, ну и только потом уже создавать темы.... все то что я нашел и прочитал на форумах я попытался сделать и ничего не добился, тыкать в поиск умеют все.
Есть прямая ссылка на что нить похожее ? дайте пожалуйста, может я ищу плохо
Может быть для Вас это просто, но я в тупике вот и прошу совета
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
динамик
Ищи на плате трещинки на дорожках или отпаянные ножки деталей.Они могут быть очень маленькие,поэтому вооружись увеличительным стеклом.
не нашел ничего под микроскопом, попробую уже завтра пропаять по цепям буфера и блока питания
меня пугает то что неисправность плавает, он целый день может работать идеально...
Еще раз нарушишь правила,накажу..Модератор-Ульян.
пункт 2.9
я помню все яго трещинки...Серьёзно:обрыв регулятора уровня.Вот и всё .Дефект типовой.Автору темы совет:всё-таки,если решили проблему,пожалуйста,отпишитесь,вопрос для Вас может и не значительный,но соблюдая правило "решил-поделись опытом",заслужите уважение тех,кто столкнётся с подобной ситуацией.Если в данном аппарате SMD монтаж,возможен и серийный дефект отсутствия пайки некоторых элементов.Удачи!И ещё добавлю:именно при разрыве дорожек регулятора уровня возникают непериодические проявления дефекта.Поверте моему опыту,так и бывает частенько,хотя любой "юноша"с мультиметром в крюках докажет Вам,что мозг его не подводил...
Изменено пользователем gosha018
gosha018,вот и объясните ТС,что такое
,а лучше,что такое сам регулятор уровня.Наводку дали по доброте душевной,ан объяснить где находиться забыли.Непорядок. :acute:
или вы заместитель КRABа? :lol:
ТС должен понимать, что так просто ничего в жизни не бывает. Решил сэкономить на ремонте? Значит, должен потерять время. На изучение вопроса, что такое тот же регулятор уровня, как его проверить тестером (при его наличии) и пр. Не хочеться учиться, мерить? Тогда в мастерскую - ну по-любому всё должно быть исключительно только справедливо - чтобы что-то получить - надо что-то потерять. Мне попадались варианты с не только регулятором уровня - землю может обрывать и в других "точках"....
что же вы все про деньги
А как? Это - альтернативный вариант. ТС зашёл на сайт за помощью, вопрошает - что делать. "Отнести в мастерскую" - какая ошибка в этом ответе? "Не хочу нести, у меня самого паяльник есть". Ну, есть, и у меня нитки толстые есть, но менять подошву я туфли несу в ларёк, потому, что новую сам ТАК не пришью - не хватает ни опыта, ни познаний. В усилителе может быть 1000 точек, где порвало массу и тут вариант только один - тестер в руки и мерять, где.
как жаль что Вы не зная с кем говорите пытаетесь вбросить смысловой поток не несущий информации. Я не буду Вас переубеждать в том что я купил паяльник и сижу в сарае паяю, это всего лишь Ваше мнение. Вернусь к первому своему ответу к Вам: есть чего сказать по делу или так и будем дальше тролить ?
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
По делу: в первом посте нет ни схемы, ни замеров по ней. Осталось троллить или угадывать. Выбор невелик. "Саббуфер", он же "буфер" зовётся сабвуфером.
пропаял блок питания, заменил 2 лита (50В/1мкф, визуально были в порядке, а ЕСР метром пока не обзавелся :( но все еще впереди, давно хотел заказать) по питанию ТДА2050, сутки работает на отлично
всем спасибо, может кому пригодиться мой ответ
п.с. жаль что люди на этом форуме не все готовы идти на помощь новичкам
Изменено пользователем shon
Починил - молодец. На какую помощь рассчитывал? Кто лучше угадает? Запомни: ремонт - это прежде всего схема, измерения и выводы из них.
Во всех моих постах (как вы могли догадаться) есть одна мысль, я новичок, помогать мне не кому, остается задавать глупые вопросы. Не думаю что все "гуру" в этой теме родились ими и не были так же глупы как я в подобных вопросах.
Всем еще раз спасибо, тему можно закрывать, колонки выданы, клиент доволен :)
п.с. да кстати на альтернативном форуме с датой регистрации 2006 года народ отнесся боле уважительные, видимо дата регистрации имеет большую роль :)
Видимо. Вывод: лучше ничего не измерять, а пастись на форумах с более давней регистрацией, там подадут. Удачи. :)
спасибо :)
Может я конечно и не прав в чем то, но думаю что не имея осциллографа замерять было практически бесполезно.
