Делитель На Осциллограф /выносной/
Взял сильно Б/У. осциллограф. Но у него диапазон измерений - до 60 Вольт. Когда-то имел место быть выносной делитель, позволявший проводить измерения до 500 вольт. С увеличением входного сопротивления до 10 МОм и ...уменьшением входной ёмкости до 15 пик.
Скачал несколько разных инструкций и описаний. Описание делителя не нашёл. Киньте, плиз, сылкой в меня.
Может, не обязательно искать именно "родную" схему делителя и можно воспользоваться чем-то другим?
Спасибо, только я там вижу три схемы и табун ссылок, которые ввиду их древности уже "мёртвы".
Мне больше подходит самая первая, только знать-бы ещё индуктивность... Дроссель с сердечником или просто "n" витков на воздухе?
И, можно-ли делитель подключить ко входу осциллографа "намертво", поставив в его корпусе /делителя/ переключатель входов?
Вот тут есть в архиве "Делитель 1-101" с наименованием всех деталей .
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Чтобы сделать правильно делитель, надо точно знать параметры осциллографа (входное сопротивление, емкость, диапазон частот) и соединительного кабеля. Если расчитано на кабель 200 Ом, а вы поставите 75 или 50, на частоте 10 МГц делитель может врать в 2-3 раза.
У самого осца входное - 1 МОм. 40 пФ. Тот делитель, которым он должен был комплектоваться по параметрам больше похож на тот, что я в третий пост сунул. Мне нужен для работы в диапзонах частот лишь до 200-300 килогерц и с напряжениями до 500 вольт. (импульсные блоки питания и преобразователи).
И, ещё: в ссылках видел, что у 56-го делитель вообще в щупе. Возник вопрос: обязательно-ли делитель располагать максимально близко ... к "объекту", или можно сделать как я и хотел - небольшой коробочек из жести, вход-выход на торцах жёстко запаяны и втыкаются прям ко входу прибора, сбоку - тумблер переключателя. И, щуп уже "навсегда" подключен. Вибирай только, напрямую или через делитель. (можно сбоку пару дырдочек, для "калибровки" оставить).
И, как понял, в "моём" диапазоне частот индуктивность можно вообще изобразить полудесятком витков какого-либо ПЭЛ-0,3 на карандаш?
Изменено пользователем Крашер
Делитель в щупе делается для широкополосных осциллографов, с верхней частотой до десятков и сотен мегагерц, для уменьшения подключаемой емкости. Если делитель на входном разъеме осциллографа, к исследуемой цепи подключаться придется через кабель. Вряд ли вы найдете 150 - 200-омный кабель, а 75-омный имеет емкость 67 пФ/метр.
До 300 кГц, может, не так и страшно.
Дроссель и подстроечные резисторы можно выкинуть, оставить только конденсатор параллельно резистору на 9 МОм. Резистор и конденсатор должны быть на напряжение больше 500 вольт.
И еще. Во многих осциллографах есть переключатель открытый/закрытый вход (=/переменное напряжение), при работе с делителем он обязательно должен стоять в положении = , иначе пробьется конденсатор на входе осциллографа.
Совсем близко, только для ВЧ(для жутко ВЧ -максимально близко).Щупы с делителями (как по напряжению так и по частоте)вносят меньше помех в проверяемые цепи.Так как частичная обработка сигнала начинается сразу.А длинный шнур привносит искажения...
Дроссель и резисторы нельзя ставить "наобум", можно сделать только хуже. надо рассчитать, а потом еще и настроить, для чего аппаратура нужна.
На полумегагерце ИМХО пойдёт простенький делитель из двух резисторов и одного кондёра
