У Лизункова... Вот гад... а мне не продал... проколю его Вектре все колеса))))) :angry::ph34r:
может из за того, что я его мало знаю... всего лет 20-25... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Макарчик[/b]' timestamp='1334781511' post='1210596']
у него по первичке напруги не хватает...
Макарчик, обратноходы спокойно работают в тройном диапазоне напряжений, тем более, без нагрузки.
fylhfoer, давно бы взял кусок феррита, намотал 2 обмотки
тоже попробую,но меня смущает форма импульса на 6 ноге ,правая часть завалена как J наоборот
Григорий Т. причем тут тройной диапазон??? открываем даташит и читаем . Сам не раз сталкивался с БП которые из за недостатка напруги на 7 ноге не работали или работали через пень колоду...
если номинал 16 вольт... то явно 12 вольт мало.... :ph34r:
ну 14 еще туда сюда..... многие работают... :ph34r:
было несколько преобразователей для ноутбуков 12 в -> 18-24 вольт.. на тех же микрухах.. так вот выкл зажигание- не работают, заведешь двигатель - напруга поднимается до 13,8 - запускаются.... :ph34r:
видно старый у меня даташит.... про 14 ноговую ни слова.... :unsure::ph34r:
Макарчик, смотрим на схему в 1 посте. Стабилизация преобразователя сделана в первичной цепи. Напряжение питания 3844 определяется резисторами R97 R98, и равно (5.36+1)*2.5/1=15.9 вольт. И если всё исправно, то обратноход запросто вытянет их и при 30 вольтах питания.
А показать?
А показать?
И проверить фазировку всех обмоток тр-ра согласно схемы (печати). Стоит наколоться хоть с одной - работать не будет. Уйдет в защиту.
Насчет недостаточности питания. М/с стартует только при достижении уровня Startup Threshold 16В (раз стартует, значит напряжение питания достигает этого уровня). Выключается же при уровне на 6В меньше (гитерезис приличный для подхвата работы), т.е. 10В. Поэтому жаловаться на недостаточность 14-15В для работы неправильно. Тут либо хрень с нагрузкой, либо с фазировкой обмоток. Без нагрузки сердечник тр-ра войдет в насыщение и, опять же, сработает защита по току. Вот отсюда и щелчки запуска. Проверь цепь вторичного питания (диоды, кондюки...).
Геннадий, мы уже выяснили, это когда то был рабочий агрегат, фазировка поменяться не могла.
Без нагрузки сердечник тр-ра войдет в насыщение...
это откуда такое взял?
без нагрузки обратная связь задушит шим до самого короткого импульса. сердечник только чуток успеет намагнититься, а импульс уже кончился...
Неправильно выразился. Будет стремиться уйти в насыщение и, опять же, сработает защита по току. Так правильнее. Смысл во всей фразе ЦЕЛИКОМ. :)
Еще замечания есть?
Про фазировку я напомнил, основываясь на рассказе автора, что он пытался повторить конструкцию навесным способом. Да и на фото тр-ра нет на месте. :)
Геннадий, не будет он никуда стремится. Обратная связь по напряжению не позволит.
Блин!!! Вы все идеальный вариант оправдываете. Согласен. Я же озвучил моменты НЕИСПРАВНОГО блока. :)
Непозволение будет выглядеть как пачка импульсов, сходящих на нет. А по звуку - как щелчки. Так?
попробую микруху от внешнего источника запустить,я спать
ждем результатов...
на хх может работать пачками, но под даже маленькой нагрузкой должен работать ровно.
Подключил к внешнему БП -напряжение 15,5в потребление 0 и тишина.Почемуто выгорел IRF640 и резистор в его цепи.За неимением оных воткнул IRF830 и 0,47.Всё на том-же месте-тикаем с частотой примерно 2 гц.Стал руками щупать мс и моргнула лампа в нагрузке,пинцетиком пробежался по ножкам.Запускается когда 3 ногу трогаю,правдо еле слышно 50гц,греется R97 сильно.По всей видимости трансформатор исправный.
R87 подгорел малость,но был тоже заменён вместе с мс ,чтоб недумалось.Всётаки склоняюсь к тому что номиналы были изменены до меня.R97 греется.
Изменено пользователем fylhfoer
