Стабилизатор Напряжения
Посоветуйте схему стабилизатора напряжения 12-14 вольт, и выдовала порядка 5 ампер.
Генератор вырабатывает ~10..22 вольт, мощьность генератора 75 Вт,
Почему требуется большой ток? (то это всё галогеновая лампа виновата, где-то 60 Вт поедает :blink: )
Ради неё собственно и делается стабилизатор напряжения, ну если такой схемы не существует то скажите сразу, что бы голову не ломать :D !!!
НЕТ! Только не 338! Что угодно, вплоть до импульсного стабилизатора, только не это говно.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Схема генератора есть? 75 Вт на каких оборотах?
Напряжение из паспорта или измерено самостоятельно? Измерялось под нагрузкой или без нее?
После выпрямления диодным мостом, напряжение будет 14В, потом поставить LM317Т, и кт825Г.
14 В из 10 получится только без нагрузки, еще и конденсатор понадобится. Под нагрузкой же не будет 14 В, даже с конденсатором. Кроме того еще добавьте падение напряжения на диодах моста и на регулирующем транзисторе. Если только на Шоттках мост строить. Хотя если генератор выдает переменку, то мост все равно понадобится.
В принципе, такой DC/DC повышающе-понижающий преобразователь можно построить например на MC34063 с дополнительным транзистором.
AN920-D.pdf
mc34063.pdf
Изменено пользователем antip66
Мощьность написанна на генераторе, как измерить самому, я не знаю (кто знает подскажите).
Что касается 10вольт, то это на холостых оборотах, во время езды будет примерно 13-20 вольт переменки -ПРИМЕРНО !
Из третьего поста наверное схема не подойдет(там условие Vin>= 28volt)у меня напряжение намного ниже... Главное чтобы лампочка светила(и напряжение небыло выше положенного) :D
Что касается 7-го поста, то сколько такая "схема" выдержит... ампер :unsure:
Что за мотоцикл... ну смотрите: :D
Тогда все намного проще - сюда. Статья в "За рулем", 12 В вариант. Ниже о замене деталей на современные.
Только не будет с 10 В поднимать. А и ненужно - генератор все равно на малых оборотах не даст нужного тока.
Поставь родную лампу и забудь,60 ватт он не потянет,да ещё добавятся звенья стабилизатора уменьшающие надёжность в разы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на руках только мультиметр my-64
ещё забыл сказать, из коммутатора (которы на 12в),на освещение идёт только 7-9 вольт -ОТ КОММУТАТОРА...и ток он не 5ампер даёт, а всего 2, тоесть у меня пока что лампочка горит от 8в и потребляет не 5ампер (как положенно), а всего лишь 2! :unsure:
Вот и охото сделать стабилизатор который сможет дать мне эти 5 ампер :) А может генератор не в силах больше дать...
Как самому измерить мощьность генератора?
Изменено пользователем RoKKeR
RoKKeR, аккумулятор на твоём мотоцикле есть?
а если не примерно, то сколько?
Все мы......
Вон почитай пост от МАХНО и не иши себе проблем.У каждого агрегата есть свой предел,для твоего случая нужно штатное оборудование.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
@ВладЕ, Аккумулятора нет, но наверное поставлю...
напряжение зависит от оботоров) поэтому точно я сказать к сожалению не смогу. Если нужно, то могу измерить!
В качестве зарядного устройства на мотоцикл можно использовать l7812cv? (стабилизатор 12в, 1,5 Imax)
Если делать по такой схеме:
Ставь. Можно поставить самый небольшой из 12v. И не особенно заморачиваясь поставь что-нибудь из готовых автомобильных стабилизаторов.
Все мы......
Переходи на светодиоды,генератор не напрягается и свет аж слепит :blink: Cree XM-L не плохой (с родной оптикой),поставил себе 2 на ближний 2 на дальний и стали уважать :king: Тепрерь 70км валю не боясь не заметить яму.
Там переменка и мерять надо соответственно. Изменено пользователем Mahno
Насчет аккумуляторв. есть готовые китайские РР из скутеров/мопедов. вариантов есть два: питание фары от генератора, зарядка аккумулятора отдельно, или питания фары от генератора-аккумулятора.
Светодиоды желательно питать от аккумулятора. напруга питания постабильнее будет
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Всё равно нужен стабилизатор тока и надобность в стабильном напряжении отпадает.У меня на холостом ходу свет мерцает,чуть газу дал и всё ровно горит,правда с заглушенным или на холостых не удобно с горки спускаться.
  • 2 года спустя...
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
