Напишете Все Детали От Этой Схемы
Lexa.o_o
Удивительная штука интернет... Позволяет найти какой-то ву-метер с описанием на итальянском, но совершенно не позволяет понять, как поступить со всем этим дальше.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Да хоть на монгольском... Молодой человек, зачем оно вам надо? Поясните пожалуйста!!!!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
помогите разобрать вот эту схему. Укажите пожалуйста все нюансы, которые нужно учитывать, за ранее спасибо.post-158147-0-28974700-1335709773_thumb.jpg
Что измеряет сей прибор? Какие величины и в каких единицах? Очень похоже на индикатор мощности УМЗЧ. Замучаетесь с настройкой и подключением к двум каналам. ОНО ВАМ НАДО??
Леха, а что там непонятно? Обычные обозначения. Прямо система ЕСКД. А язык.... Действительно хоть на китайском ;)
Собирай и не бойся. Ничего сложного. Главное монтаж правильный и детали рабочие: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81032
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ потенциометр на входе включён неверно, при минимальной чуйке будет КоЗа по входу. И всё-таки неясна суть вопроса. Нужен список УГО используемых в этой схёме, или же список элементов с номиналами?
этот прибор был сделан, на основе Vu meter, только заместо шкалы заменили светодиодами и подключили к колонкам. Я не могу разобраться по поводу заземление и пункта 10 - 15 вот сылка на видео
Значок земли - это общий провод, значок в виде полочки и +6V - это питание. Все одноимённые значки просто соединяются между собой. Прежде, чем пытаться что-то собрать, учитесь схемы читать. Вот здесь куча литературы для начинающих, рекомендую "Юный радиолюбитель" Борисова.
это питание. ТУДА ИДЁТ + ПИТАНИЯ(то что вы указали зелёной стрелкой), а стабилизатор это маленькая схемка на основе 7806 (у вас на рисунке)
Изменено пользователем ucoz-alex
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
