Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Уже было 22 часа, почти пол дня на него убил...
Дак я же ещё в 19:13 Тюменского времени в личке вам следующие написал:
:"Дело было не в предохранителе. Дальше измеряй напряжения на выходе БП."
Конечно я прочитал. И спросил - как именно по шагам это сделать. Мне выслали инструкцию на тестер. А что именно и как мерять на самом усилке мне пока не понятно.
Для начала прверьте работу микшера:подайте на вход сигнал ЗЧ и проконтролируйте через наушники его работу.
У него нет выхода на наушники.
Странно ... а что тогда такое за выход "THRU"?
Как бы то нибыло но похоже это линейный выход (при отжатой кнопке).То есть с него можно снять сигнал
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ребята,в микшер надо лезть в уверенности,что выход работает.А проверить его можно "на палец".Найти вход усилителя мощности,и коснуться его пальцем.Должен фон 50 Гц в динамике загудеть.Если тишина-то чего микшер трогать? А про замеры напряжений питания и режимов,то там двуполярное питание.:rtfm:.:use_search: Не забывайте про это.
Автору надо все платы снять,да покрупнее и чётче.А так , о чём говорить,плата бп вся закрытая,никуда не подлезть.Если бы видеть ,что там у усилителя дальше творится,может там к питанию подлезть проще.Ну и сам УМЗЧ конечно увидеть,хотя бы маркировку разглядеть ,зна ли бы тогда с чем дело имеем
В динамике хоть шум какойто есть(ухо притули) и пальцем пошарь по усилку,чтото проясняется?Кстати не влезь в питание там точно прояснит :vava:Раз появился тестер то померяй что на електролитах и дросселях рядом,относительно шасси.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Переключатель в положение:
Щупы в два нижних гнезда.Включить усилитель и померить питание на конденсаторах:
Можно померить на тех двух,что ближе к краю платы.Без разници на плюс или минус щупы устанавливать(по модулю), напишите напряжение на первой и второй ёмкости.
ЗЫ Я же написал в 54# ,не имея представления что у Вас перед глазами ,трудно навести Вас на правильные действия.Може где то в другом месте проще замеры сделать.
То что я написал выше сказал Махно,но Вы разумеется его не поняли.
Сейчас попробую - а при этом можно отключить третий провод с питания? (без него работает, заземление вроде который)
А также можно отключить нижний блок, который соединяет Thru out - так же как на фото выше? (без него ведь тоже самое должно работать, я так понимаю)
Все 4 конденсатора показали 23-23.4.
А можно ещё раз проверить динамик при подключенных в схему проводах? Т.е. установить щупы в то место откуда идут 2 провода на динамик, прозвонить (сделать это при включенном или выключенном приборе?).
Нет,если бы тчто то приходило на динамик,он бы что нибудь пискнул однозначно.
БП разумеется может работать,даже если от него всё отключить(кроме питания конечно).Раз Напряжение на выходе БП есть,то знать он ни в чём не виноват и его расстрел откладывается...(смущает меня напряжение правда,маловато для 150 Вт)
Дальше я ориентир дать Вам не могу ,не знаю куда пальцем показать.Найдите самую жирную микру,на самом толстом радиаторе (не в БП конечно)и поюлозьте по её ногам пальцем(только за корпус усилителя не держитесь).Дин по идее должен что нибудь прошуршать в ответ
Ну мы уже выяснили ,что питание есть.Эта большая плата - сплошной БП.Других плат нет, что ли?
Да, действительно, эта дорожка в первичной цепи блока питания и стало быть не является причиной.
Изменено пользователем aurex
Дак я же выложил всевозможные фотки. Ориентируясь на первую, говорите какой ракурс выложить или какие детали переписать...
Ещё раз повторю вопрос - можно ли, не отпаивая, прозвонить два провода, которые идут к динамику?
И что дальше бум делать?
Можно, но для верности лучше один из концов отпаять. А ещё лучше заменить красный провод, который идёт к динамику (даже если он цел) и сделать это в первую очередь.
Теперь ясно.
Открутите платку помеченную синим овалом и сфотографируйте оборот платы обведённым зелёным(именно эту сторону платы)
Эта плата на бп - это и есть усилитель, класса D. Поэтому и ёмкости маленькие стоят, и дросселя на плате УНЧ.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А я почему то думаю что плата с синим овалом УМЗЧ.
Я ещё 32 поста назад ему усилитель красным обводил. Толку-то? Там небось СМД микруха по плате размазана и всё. В ней и проблема. Больше там нечему гореть,если в динамике тишина.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
