Как Сделать Чтобы От Датчика Движения Срабатывал Звуковой Сигнал
Мужчины! я-девушка! Может кто объяснить доходчиво что мне надо купить для нижеследующего:
Нужна такая конструкция: Стол, на нем будет некая продукция, задача: подходит человек к нему, срабатывает датчик движения, загорается светодиодная лента и надо чтобы был звуковой сигнал, который кричит слово "ГОООООЛ"
С датчиком и светом понятно, а вот как сделать звуковой сигнал???? Помогите плиз!!!
клавиатуру от чего? и что куда подключить?
Клавиатура в плейере. Разбираете и припаиваите 2 проводка к кнопке Play (пуск). Проводки к реле, реле включается от света,который в свою очередь включается от датчика.
Надо чтобы все это включалось одновременно: свет и звук, когда подходит чаловек. уточнение: все будет работать от автомобильного аккумулятора.
Боюсь мощности динамика диктофона будет не достаточно, а можно как то с калонкой придумать это?
мне вот предлагали такой вариант: разобрать какую нить музыкальную игрушку и перепрограмировать микросхему чтобы она воспроизводила нужный звук. это правильно?
Правильно.Если только её можно перепрограмировать.
Задержку по времени включения из за инерционности реле в 0,05 сек.Вы вряд ли заметите.
К плееру обычные компьютерные колонки и будет хорошо слышно. Либо можно через комп, через микрофон, или же также через подпаятся вместе кнопки мыши.
нет, комп жалко, стырят...
Спасибо за ответы...
Вобщем мне понадобится: аккумулятор, датчик движения, диктофон, колонка, светодиодная лента. Так? а кто нить может нарисовать схему как все это подключить?
Естественно я не сама это делать буду, а по схеме сделают электрики )))
Лично я бы сделал так: возьмем припустим, МП3 плеер, или телефон, или плеер, или от компа протянуть кабель звуковой, можно и звуковую карту отдельно прикупить, чтобы не мешать звуками лишними, а от датчик подключить вместо кнопки включения колонок, или питания колонок и получается музыка играет постоянно, только включается при срабатывании датчика. Ну эт конечно, где стоять будет эта установка.
Однокристальный "цифровой диктофон" на ISD1416 (всё-в-одном) обеспечит длительность воспроизведения 16 секунд. С возможностью многократной перезаписи. Плюс колонки, конечно же.
Конструкция будет стоять в магазине, поэтому дорогое оборудование могут украсть, наверное идея с диктофоном будет более оптимальной! Если есть еще идеи, поделитесь плиз )
Можно использовать внутренности говорящих игрушек с возможностью записи голоса.
Пугающий клиентов, идиотский окрик "Гооол!", имеет смысл заменить на менее шокирующее, но не менее эффективное. Например: «Оёёй, мне щекотно!»
http://www.simbat.ru/presentation.php?presentation=14
http://www.smartytoys.ru/igrushki_432
ЗЫ:
А можно просто посадить на стол, рядом с "некой продукцией" примерно вот такую игрушку, которая при приближении будет говорить что-то подходящее из уже записанного репертуара.
Изменено пользователем wwwww
