Термометр На Atmega8
  • Ответов 65
Изображения в теме
Проблема того, что у топикстартера (и не только) чего-то не работает...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Здрасьте всем, Alex, в том то и дело, что собрал, что только ни заливал туда - ничего не работает(прошивки от разных термометров),вам проще, вы можете в протеусе смоделировать, а я вот повелся на простую схему, а получилось как всегда.Если вас не сильно затруднит написание прошивки, буду премного благодарен :)
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Прошивка рабочая. Ищите ошибку в монтаже или в фьюзах (приведите их скрин кстати)... Для проверки можно еще на аноды поставить резисторы по 50 Ом - для исключения просадки по питанию от большого импульсного тока при включении сегментов. Такое будет происходить при слабом питании.
ЗЫ. Попробуйте прошивку из поста №25
Изменено пользователем Goodefine
Фигасе, чё такое... работало же :D
Ща исправим :ph34r:
____________________________________________________________
Нашёл косяк. Поспешил немного, кое что добавил не проверив.
Исправил, архив перезалил.
PS: Что со схемой, где накосячил ?
Я вот тоже подправил оригинал. Сторожевой таймер убрал, т.к. не особо он там нужен (точнее вообще не нужен). Также уменьшил время отклика на изменение температуры (в 4 раза). Убрал глюки, связанные с неопределенными состояниями некоторых битов при проверках условий. Подрезал процедуру вывода на дисплей. У автора она была заточена на 8 цифр, 5 из которых просто занимали место в цикле вывода, но ничего не отображали. Получался большой пробел, который увеличивал эффект мерцания. Кому интересно, можете пробовать. Alex, извиняюсь, в схеме нет косяка - он у меня в глазах промелькнул. :)
mt_18b20_mod.rar
Alex, еще один вопрос - у меня две Меги8, когда вставляю в плату вольтметра греются сильно и на индикаторах засвечены все сегменты, это однозначно указывает на то, что они дохлые ?
 Это может указывать на все, что угодно. Например, отсутствие токоограничительных резисторов на индикаторе (как в текущей схеме термометра). Нужно смотреть. Отключи индикатор, дай остыть, включи без него и проверь температуру еще раз.
Вывод: лучше сделать с нуля, причем не обязательно на контроллере: есть хорошая микросхема 572ПВ2 (10-разрядный АЦП с выводом непосредственно на семисегментники), правда цифровой датчик температуры туда не воткнешь, придется ставить обычный. Ну и обвес из нескольких резисторов да конденсаторов.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
всем привет, Геннадий, прошил вашей прошивкой,генератор 8 мгц,термометр ожил, но показывает ерунду - 52 *С, и сегменты очень тускло светятся
Изменено пользователем slavyan75
Alex,щас перепрошью вашей прошивкой, свет вырубали на полчаса
Alex, с вашей прошивкой даже появилась точка и третий разряд и десятые доли градуса меняются, т.е. термометр живой, но некорректно отображаются некоторые цифры - выпадают сегменты, как бы это подправить? И ещё - яркость стала нормальной
Странно,уходил на полчаса, пришел - все нормально показывает, полтергейст плин :blink: Нестабильность питания мож ?
Интересно, а можно к этой схеме второй датчик прикрутить ?
И еще одно - при подаче питания сегменты молчат, запустились только когда кратковременно подал +5 на reset ( 1 нога)
:) Выключил на 20 сек., включил - все нормально, а что про второй датчик, или надо два индикатора тогда лепить ? Дак онж подтянут чез 20 кОм :)
А вот таку хреновину не собирали ? http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
А как ж тогда Вы на него подали 5V, замкнули сопротивление ? Тогда уменьшите его.
Ну где-то нужно же вторую температуру показывать :)
Просто проводком с + пит. прямо на 1 ногу чиркнул :)Чот сдается мне, что 20кОм многовато, обычно до 10 ставят
Значит попробуйте уменьшить сопротивление и повесить ёмкость на землю.
Если это мне, тогда - нет. Мне трудно представить что это такое, т.к. с АВРами я не работаю.
