Простой Индикатор Заряда Аккумулятора
Токовое зеркало меня вполне устраивает, работает с мин.резистором, с применением блокирующего диода (надо бы шотки разыскать,чтоб падение было минимальным). Зарядка без нагркзки выдает 5.1в под нагрузкой конечно падение напряжения невозможно избежать.
схема из поста№6 (она же из №11) работает, но при более большем резисторе я нашел 4,7оМ и диод начинает светиться (не во всю силу конечно)но раньше окончания заряда. Там нужно очень тонко подбирать токовый резистор, а может и вовсе не будет золотой серидины (о чем и говорит kival).
3. подумать над доработкой схемы с токовым зеркалом, однако индикатор в этом случае скорее всего перестанет удовлетворять требованию "простой".
Неужели можно еще что то придумать?
Если кому вдруг интересен результат начальной сборки, то получилось вот так
Транзисторы с маркировкой t06 - p-n-p PMBS3906, 100мА 40В, комплементарен PMBS3904.
Резисторы с маркировкой 471 - 470Ом и 3w 1.5Ом (в фото не вошел так как огромен :) замену ему пока не нашел и подозреваю что такой мощности SMD резисторов не бывает)
Диод с маркировкой SS14 Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 40 В
Изменено пользователем Motorist
Какая середина,свыше 200ма переключаются светики и всё,единственное бывает телефон потребляет в импульсном режиме,тогда светики могут гореть оба в полнакала оранжевым,но всё равно по истечении заряда загорится зелёный.
А чё оба горят,вся прелесть когда по очереди.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
фотал без нагрузки тоесть такая индикация говорит от том что АБ заряжен. Не вижу разницы, по очереди или одновременно? Если конечно не ставить один двухцветов светик!
Когда заряд АБ практически подходит к концу ток заряда падает почти до 60мА, а индикация будет показывать что заряжен :(
Зарядка должна быть универсальна, тоесть практически любая с выходом USB в этом весь смысл вампирчика. Отдельно переделывать зарядку под индикатор смысла не вижу.
Обсуждаемый здесь индикатор, рассчитан на контроль тока.
Вот схема индикатора контроля заряда по напряжению:
Данный индикатор работает по принципу компаратора(сравнивает опорное напряжение с изменяемым). Как только напряжение достигло заданное величины, светодиод гаснет, сигнализируя что напряжение на аккумуляторе достигло нужной величины.
Плюс схемы в том, что она не снижает зарядный ток.
Изменено пользователем bulser
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
  • 1 год спустя...
Выставляеш на блоке питания напряжение,равное напряжению заряженого аккума и крутиш подстроечник до момента погосания светодиода)))
Вот ещё одна схема индикатора заряда по напряжению:
В схеме был применён двухцветный трехлапый светодиод.
Когда аккумулятор не подключён к клеммам зарядника, светодиод горит зелёным светом, но как только будет подключен разряженный аккумулятор светодиод загорится красным светом. По окончании зарядки вновь загорится зелёный.
Теперь о процессах происходящих в схеме:
Когда аккумулятор не подключён к клеммам, напряжение на них составляет 8,6В. На стабилитроне падение напряжения 5,6В, соответственно на R1 будет 3В.
Т.е. рабочая точка стабилитрона находится на участке стабилизации напряжения, обратной ветви ВАХ.
Транзистор VT1, при этом, приоткрыт(на участке К-Э 1,3В), горит зелёный светодиод на нём падение напряжения около 3,3В, красный не горит, т.к. на нём всего 1,5В. Соответственно на R3 будет примерно 4В.
Как только к клеммам будет подключен разряженный аккумулятор, напряжение на них упадёт до 3,5В. Соответственно ток стабилизации через R1 значительно уменьшиться, а значит напряжение на нём составит 0,7В. Рабочая точка стабилитрона выйдет за пределы участка стабилизации, падение напряжения на стабилитроне, при этом, составит 2,7В(что намного меньше напряжения стабилизации). Транзистор VT1 закрывается(на участке К-Э 2В), падение напряжения на зелёном светодиоде составит 0,8В, при этом он гаснет. Падение напряжения на на красном составит 2В, при этом он загорится.
Схема была собрана и опробована мною. Схему испытывал с помощью блока питания с регулируемым выходным напряжением 0,5..12,5В.
В схеме применял транзистор КТ361Г, хотя думаю можно попробовать и любой другой, например: 2N3904,КТ313Б,КТ3107....
Стабилитрон можно также попробовать, например, КС156А...
Из-за разброса параметров транзистора и стабилитрона, наверняка потребуется тщательная подборка сопротивлений резисторов R1,R2.
R1 следует подбирать в пределах 270..680 Ом. R2 в пределах 15...91 кОм.
Для настройки я брал подстроечники R1 - 1 кОм, R2 - 100 кОм. Затем подстраивал их, до получения желаемого эффекта.
При напряжении 3,5В светился красный светодиод, по мере увеличения напряжения свет плавно переходил из красного в жёлтый, а уже ближе к 8,5В плавно переходил из жёлтого в зелёный.
Когда нужный эффект был получен, отпаивал одну ногу, замерял их сопротивление, и подъискивал постоянные резисторы, наиболее близкие по сопротивлению, из ряда Е24.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Доброго всем дня!
Подскажите по индикатору окончания заряда автомобильного аккумулятора.
К заряднику хочу прикрутить простой индикатор, чтобы как аккумулятор заряжен загорался светодиод. Контроль нужен по току, т.к. после "набора" АКБ 14,4В еще некоторое время продолжается дозаряд и ток постепенно снижается.
В схемке из первого поста я так понимаю светодиод наоборот будет постепенно гаснуть, при уменьшении зарядного тока, а вот чтобы наоборот.
Подскажите схемку пожалуйста.
  • 9 месяцев спустя...
БРЕД!!!
Смех да и только :crazy: .К примеру выставляем 12в. и подстроичником гасим свветодиод. Тогда как этот светодиод будет светить при 9в? если мы его погасили при12 :unknw:
Схему в мусорку!!!
Я спецом пол часа назад собрал макет. Схема не рабочая, как я написал так и есть.. с какого перепуга светодиод должен светить? выставляю 12в. тушу светик подстроичником, на этом всё :yes:.
Зажечь светодиод можно только если опять привысить напряжение ограничения.
Схема в посте #78 вовсе не бред.
Переход база-эмиттер включен в диагональ измерительного моста R1VD1- одно плечо моста, R3 - второе. Все должно работать. Ищите косяки, но не в данной схеме.
Изменено пользователем СКУПОЙ
Как?
Попытка №;2 :yes: . Повторяю, схема не работает. Если потушить светодиод на 12в. то больше он не загорается, пока блоком питания не выставишь напругу больше 12 вольтpost-145429-0-82828800-1416862601_thumb.jpg
Изменено пользователем arkaha777
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
