Deep Blue Delay
75 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
evolka
А не проще взять в выходной день доехать до Митинского радиорынка,там ты сможешь приобрести все что тебе необходимо,на том же цекольном этаже.
Изменено пользователем BaLy
evolka
Там поштучно продают?
выкладываю укороченную ПП на дилей
0124 укороченная.rar
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Побывал на митинском рынке, ни чего не купил. Поштучно не продают, мало у кого вообще есть резисторы, кругом как везде одни телефоны и ноутбуки - тошниловка.
Теперь к делу, подойдёт ли резистор 0,125W 2,7 KOm вместо 0,25W 2,7 KOm?
Какие лучше брать конденсаторы?
Изменено пользователем evolka
На третьем и этаже и цокольном этаже продают детали.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
резисторы можно все 0,125 Вт юзать. там токи небольшие
100мА за глаза хватит.
А модил ли кто Deep Bluе хорусом? Т.е. подавать на 2-ую ногу с генератора пилообразного напряжения. Информацию на разных ресурсах находил, но вот не находил как оно звучит? Стоит ли?
попробуй. отпишешься что получится
а почему нет? если нет нужных номиналов, ставь ближайший.
Плата крепится за счет потенциометров, которые впаиваются непосредственно в платку делея.
По поводу мода делея вот такой вариант:
ps если кому нужна отдельная платка LFO отрисованная в лейке, пишите выложу.
Миш, а ты сразу к схеме и приложи. Фишка ведь нормальная.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
По просьбе трудящихся выкладываю зиповскую папку, в ней добавлен еще один вариант платки самого делея, перед сборкой проверяем на предмет ошибок :rolleyes:
DBD+HOR LFO.zip
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
