Помогите С Настройкой Тарелки
Помогите пожалуйста с настройкой тарелки на спутник ямал201 или на ABS1.Я уже который день кручу всё равно качество сигнала 0. Ресивер используется Lumax dvt2500ca, конвертер ку-диапазона, тарелка офсетная 0,9м.Программы скачивал вычислял азимут, угол все равно ничего не получилось.Если потребуется фото могу сделать.Может можно вбить частоту канала и крутить пока не заработает?
Здесь эта тема уже была Наберитесь терпения - прочтите все.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
george11111 В прошлом году уже возился с этой затеей, но увы подружить эти два спутника на одной 0,9м тарелке не получилось. При отменной солнечной погоде оба спутника работают идеально, но как только небо затягивается тучами, мелкий дождик, пасмурная погода, снег и т.п. рассыпаются все каналы на обеих спутниках. Многие советуют поставить 2м тарелку, но опять же есть нюансы, большая вероятность что тарелку такого масштаба может сорвать сильный ветер (если Вы живете в высотке), а для этого следует её надежно укрепить. Поскольку я живу в высотке, то вынужден был пойти иным путем, и разделил эти спутники поставив их на две офсетные 0,9м тарелки, и все работает отлично.
Изменено пользователем E-LEKTRONIK
Вводите настройки канала и крутите пока не поймаите!
А крутить надо очень медлено. Ставите тарелку изначально выше (для вас раза в два предпологаемого угла, так как опыта нет) провадите медленно по горизонту градусов на 10..15 в разные стороны и следите за уровнем сигнала, если ничего не появлялось, то уменьшаете вертикальный угол на 1..2 градуса и сново по горезонтали и так пока чего нибудь не появится. Если чего небудь появилось запоминайте положение и пробуйте более точно выставится на сигнал (немного выше ниже и левее правее до максимального сигнала). Определяете какой спутник (если с первого раза не попали) и уже определившись со спутником (но может попастся какой нибудь левый сигнал, не телевизионный, тогда просто дальше ищите), определяетесь в какую сторону и куда надо еще повернуть.
Удачи.
Изменено пользователем korsaj
Помогите пожалуйста
Помогаю, пожалуйста: вызываешь установщика, платишь денюжку. 15 минут и уже смотришь. Не хочется платить денюжку? Читать, вникать, учиться до уровня установщика. Будет дороже: покупка нового зеркала вместо старого, которое уже успел деформировать непрофессиональным кручением; замена испорченного погнутого мультифида; замена кабеля, который стал коротким от постоянной перезачистки; и много-много времени на освоение нового дела.
Во-во. На базаре установщике "професионалы" этим и стращают. Хотя один раз помучавшись, наберешся опыта на всю жизнь.
Первый раз настраивал - потратил 1 час, хотя это был второй - первый раз настраивал поставив тарелку на стул со спинкой 5 минут и на экране араб ляпочет )))
Теперь трачу от силы 20 минут (эт если транспондер выбрал не рабочий с первого раза).
Я недавно 2 часа на лестнице висел,пытался поправить ABS,потом поднял голову у заметил что луч закрывает большой орех,просто зимой он был без листьев... :blush:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Бывает :D .
george11111 Ничего там сложного и страшного там нет,если конечно мозги на месте.
Сейчас ничего не нужно спрашивать,инфы море,читай и вникай.
А так это называется,научите меня ездить на велосипеде.Садись крути педали,пару раз пиз...ся,а потом поедешь.Вот так и здесь.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
george11111 прежде чем настраивать надо посмотреть карту покрытия спутника (http://satmir.info/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=114) (http://sat.nov.ru/fr_maps.htm) и будет ясно на какой спутник настраивать и какой размер тарелки понадобится для уверенного приёма. с востока, на полотно 90см, можно взять ограниченное число спутников и только в ку диапазоне. А то можно крутить (как советуют) до пенсии.
Изменено пользователем trank999
@george11111,
самое простое: взять уже настроенный ресивер, выбрать канал на мощном транспондере и пробовать
Не забывать про положение конвертера (поворот вокруг своей оси): если спутник от вас слева, на востоке, то конвертер тоже влево крутить, и наоборот!
тарелками занималюсь больше 8 лет
Первый раз LMI (ныне ABS) настраивал около недели... Так что, всё нормально по срокам :P
Много транспондеров (платформ) уже не работают но в прошивке тюнера есть и как назло на первом месте списка с которого и начианется поиск.Лучше конечно у когонить подключить тарель и отсканировать каналы,потом свою крутить наверняка.
11057 и 11093 точно работают - смотрел недавно (у меня Ямал ловится, но в хорошую погоду). На одной тарелке: центр 90Е, на мультифиде 85*E
смотрите все новости по сп.тв и транспондеры на www.sat-digest.com.ua - оптимально
Изменено пользователем Гость
Уточнить, Вы настроили антенну?
Я из Хабаровска, почти близко.
Могу помочь в настройке. ABS1 у Вас принимать не будет, т.к. для приема программ этого спутника нужна антенна 1.2 метра. По Ямал 201 ку диапазона. У меня стоит СИБАЗ 0.9м на ку диапазоне, конвентер INVERTO на два выхода, качество сигнала: (1/18)10990V2170-мощность90,качество70,
(2/18)10995V4285- 90, 42,
(3/18)11057V26470- 90, 42,
(4/18)11092V26470- 90, 35,
(5/18)11671V18200- 45, 5,
(6/18)10957V4290- 45, 5,
(7/18)10963V3280- 45, 5,
(8/18)10982V2500- 45, 5,
(9/18)11039V2080- 90, 56,
(10/18)11145V22210- 90, 60,
(11/18)11507V6990- 45, 5,
(12/18)11513V3490- 45, 5,
(13/18)11525V2000- 45, 5,
(14/18)11573V5000- 90, 39,
(15/18)11579V4000- 45, 5,
(16/18)11673V20790- 45, 5,
(17/18)11539V5063- 45, 5,
(18/18)11674V23490- 45, 8.
По спутниковому ресиверу GLOBO X80.
Изменено пользователем alekz 777
Унас ямал на 90 см 50% валит на опене800.У тёщи на море настроил ABS и 53 градус,на первый перешёл ТНТ на второй ТВ3,так более полней список.А дома мотор куда хотишь туда смотриш. :rolleyes:
Изменено пользователем Mahno
Спасибо всем за ответы :rolleyes: раньше не мог написать интернета не было :( Взял у друга ресивер начал с ним крутить тарелку всё получилось настроил за 10 минут. У меня настройки ресивера другие были.У него стояла LNB Type 9.750GHz , а у меня 10.600GHz вот и была причина!! А можно ресивер Lumax dvt2500ca там есть выход RS232 подсоеденить к ноутбуку? или вообще можно тарелку к ноуту как-нибудь,хочу попробовать спутниковую рыбалку?
выход в ресивере используется для обновления ПО самого ресивера, и для рыбалки не подходит
Для этого надо приемник DVB-S (или новые DVB-S2), внешний USB или в виде платы PCI
Поищите в сети мою книгу, по словам "спутниковое Данилин"
и на моем сайте анонс и оглавление есть
Сайт указан в моём Профиле
Книгу нашел скачал,спасибо почитаем. сайт в профиле что-то не увидел :rolleyes: .У меня еще вопрос на каком спутнике вещает триколор (мои координаты 50N и 138E) и могу ли я поймать спутник если угол места градус отрицательный??
А точно ABS1 на тарелку 0,9 не поймать?
Изменено пользователем george11111
Это может быть любой из десятков спутников с такойже или близкой частотой транспондера(передатчика).Если есть отсканированные каналы то и лови спутник по каналу,поймаешь проценты и сразу должен канал появится.
Значит другой спутник,а канал попал на туже частоту и показывает проценты.Ищи как я сказал,пока канал не схватит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
