Как прошить Nokia
Подскажите плиз гдескачать програмку для прошивки телефонов Nokia
Что такое MBUS M2BUS
Например для 6600 что надо??? Наличие Tx Rx или Mbus или все вместе
M-Bus телефон управляется по этой шине на командном уровне, имеет одну линию приемо-передачи. F-Bus по этой шине происходит обмен с памятью телефона, имеет две линии приемо-передачи.
А для прошивки твоего тела нужен специальный бокс (например UFS
Спасибо!!!
А где его взять??? скока стоит?
И реально ли его изготовить самому, для сименса я зделал кабель, а для етой нокии никак не пойму что надо и где найти схему
Спсибо огромное за ответ... :rolleyes:
Они,есть везде и тут http://www.mobilchips.com/ и тут http://www.ust-pro2.ru/forums/index.php? но стоят не дёшево!
Nokia, Это не сименс!
Бокс то зделать можно,если есть желание,но проблема не в боксе и не в хвостах(набор кабелей), а вподдержке програмным обеспечением этого бокса!
Не думаю, что есть желание с протянутой рукой сидеть на форумах и выпрашивать что то новенькое у их обладателей!
Если этим заниматься,то этим нужно заниматься!
точно парень говорит! еще вот здесь поройся [email=http://www.gsmservice.ru/]http://www.gsmservice.ru/[/email] много дельного найдешь точно.
Спасибо за ответы!!!
Полезный сайт, но я живу в Украине, Нет чего-то аналогичного в Киеве??? Я толком не понял под Uni Box там 105 кабелей... это чо ним можно что угодно шить??? Но все таки хотелось бы спаять что-то подобное самому... я вот спаял дата кабель для семенов розблокировал несколько телов, и мне понравилось этим заниматся.
Если кто знает ссылочку на схемы кабелей для нокиа и ПО для них же Большая просьба скинуть ссылочки...
Еще раз спасибо за проявленый интерес!!!
Я путем долгих мытарств нашел в инете нокиевские утилиты Diego и Phoenix, проблема в кабелях - в настройках программ их указано море (для диего - COM, FLS Virtual, USB; для Феникса - FPS-8, FPS-10, DKU-5/DKU-8, DKU-5F, CU-4, FLS-4S/FLS-5/FLC-20/FLC-30, USB, GBL-9/Generic FBUS). Если для FBUS несколько схемок я вроде нашел, то с остальными тишина. Если кто-нибудь с ними работал, поделитесь инфой хотя бы о том какие из них для чего нужны.
Все зависит от того, что вы хотите сделать с телефоном. Если "убить", то можно продолжать делать самодельный БОКС. Если выполнять программный ремонт, то НЕОБХОДИМО купить (а не сделать) соответствующий программатор (для универсальности хотя бы UFS). Действительно Nokia это не Siemens. И шьется она не через разъем гарнитуры, хотя там есть и RX, и TX, но они только для контента. И, как раз, тут то возникнет проблема с кабелями. Но еще большая проблема возникнет с прошивкой самого телефона. Это еще с платформой DCT-3 можно самодельными интерфейсами и фришным софтом работать, а с более высокими - нет. У телефонов Nokia нет сервисных прошивок как у Сименса, там все гораздо сложнее. Тут надо сначала на форумах по ремонту сотовых телефонов потусоваться, и не один день.
Ну, скажем, вопрос возник именно из-за телефона DCT-3 (Nokia1100). При цене телефона 1500 руб. просить за прошивку (читай обладание волшебным боксом) 400 - 800 руб. просто хамство. Я лучше за эти деньги адаптер соберу, благо квалификация не хуже, чем у сотрудников ремонтных контор.
Действительно, Nokia 1100 это платформа DCT-4. Шью я их частенько. Нет для нее простого адаптера и фришного софта нет. Поверьте, что бы не наделать глупостей, БОКС ей необходим. Либо UFS, либо Griffin.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
