Хочу собрать электронный кнопочный регулятор громкости, но столкнулся с проблемой отсутствия нужного транзистора. Нужен BS170, у меня же имеется только КП303.
1. Рабочая ли схема? Мне она нужна для регулировки громкости в колонках.
2. Можно ли заменить транзистор на вышеуказанный?
1. Теоретически - рабочая. Практически - "кривая".
2. Нельзя.
Моя ссылка Моя ссылка сравнивайте. Насчет схемы - в таком виде работать не будет. Причина: кнопка увеличения и уменьшения подключены одновременно к зарядной(разрядной) цепи. Нужно подключать тогда, когда требуется. Величины емкостей и резисторов следует рассчитывать, исходя из постоянной времени =R*C . ( Скорость изменения параметра ).
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Увы, но в полевых транзисторах не разбираюсь. Ладно, раз транзистора нет, и схема кривая, буду собирать по этой схеме.
Андрей Панченко, Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
На форуме я уже выкладывал все по параметрам и расчетам электронных регуляторов, поищите. Искажения в любом случае большие.
Изменено пользователем noise1
И плюс ко всему вышесказанному, электролитический конденсатор такой ёмкости будет терять заряд с весьма заметной скоростью ))
И это в эпоху, когда цифровые потенциометры с интерфейсом up-down стоят меньше тридцати центов.
Изменено пользователем ProniX
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
А что именно будет управляться выходом "этой" схемы?
Ды эт понятно. Я имел, что на выходе постоянка. КАК будет регулироваться? Чем?
минздрав в той статье ниже указание специально для регулировки звука - через транзистор кп303, который у меня и имеется. Или Вы про что-то другое спрашиваете?
Вот такой я делал результат не понравился большие искажения вносятся и регулировка странно происходит, радует что за кондёра в затворе сохраняется громкость при следующем включении
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml
Подробней в приведенной ссылке, там разобрано применение всех типов транзисторов и методы синтеза разных зависимостей регулировки.
скачкообразное изменение громкости или к примеру больше больше потом раз меньше потом раз ещё больше чем до провала вообщем гадость
  • 3 месяца спустя...
