Я конечно не собирал, но интересная микруха...
Схемка правда геморройная немного.
http://www.vegalab.r...94&d=1309002283
Даташит ниже:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Мастеркитовцы уже ваяют из нее усилители. Вот если бы печатку к ней сделать, получится довольно-таки компактный и мощный усилитель в классе D.
Подумай, прежде чем подумать.
Нашел в продаже только в одном месте. Дороговато блин...
http://www.electrons...uments-f2095822
Проще у мастеркита покупать набор
MP5630D,
цена почти такая же, только уже с платой.
http://www.masterkit...?code_id=877446
http://www.electronshik.ru/card/mp5630d-drayver-dlya-tsifrovogo-usilitelya-d-klassa-moshchnostyu-600-vt-116300
Ее цена около 11$..
А вот что на ебей предлагают http://www.ebay.com/...=item51a17d1c88.
Вот описание готового модуля с печатными платами( анг.)http://www.ti.com/li...8a/slau288a.pdf и еще http://www.ti.com/li...7a/slau287a.pdf
Изменено пользователем Okkupant
Так на странице 27 есть печатная плата.
На ебее всего 50 баксов готовый усь.
В чем проблема?
Да проблем особо нет, просто думал может кто делал на этой микре усилитель, хотел спросить впечатления о звучании.
А в радиомагах действительно не продают такой чип.
В нете пишут что звук качественный, красивый. Если соберете, то отпишитесь сюда пожалуйста. Интересно.
Обязательно отпишусь. Правда плата там двусторонняя, да и делать придется "срисовывая с картинки"
Еще бы найти в Питере эту микруху.
Пожалуйста
http://www.electronshik.ru/card/tas5630bphd8212texas-instruments-f2095822
Шлют в Питер без проблем. Раз 20 уже покупал. Дорого только.
Купите на e-bay или у мастеркита. Деньги те же. Выхода у вас нет.
Кстати, готовый модуль стоит 399$. Но нам же надо самим, своими руками.
Заказал 3 образца этой микросхемы..бесплатно.
Заказал 3 образца
Куплю у вас одну, если продадите конечно :)
Уж больно интересно стало.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Имел дело с этим звучание не плохое годиться как для саба так и для усилка на переделанных с90 звучал мощно и напористо/только бп надо хороший 48в 16а поставил.Мне достался битый взял за копейки потому что в комплекте шел 48в 6а микруша сдохла думаю из-за бросков напруги - бп это главное всех конструкций! / http://www.ebay.com/itm/1-X-600W-Class-D-Audio-Amplifier-Combo-Kit-w-36V-350W-Power-Supply-TAS5630-/350916800859?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item51b445715b
  • 9 месяцев спустя...
у меня похожая хе...рь. питалово собирал сам. до 250вт разогнал и из-за просадок (похоже) здохла чипулька, 3- драйва умерли по тем или иным причинам, заказывал чипы на aliexpress пришло вообще говно какое-то, типа шим контроллера. у кого есть идеи где чипульки достать (за умеренную$)
  • 1 год спустя...
Такие вещи надо покупать готовые, и не в китае, а собранные от Ti непосредственно.
IRS2092 IOR-овский тоже не мало стоит, но заявленные параметры отрабатывает.
На дому такое не сделать, без заводской печатной платы, которая в одном экземпляре будет те-же 50-80$.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
