Регулятор Мощности На К1182Пм1Р Не Работает
RED
  • 10 месяцев спустя...
Если тема еще жива то внесу свои пять копеек. На мой взгляд все дело в самом симисторе, тоесть нужен симистор с более высоким током открытия. В данной схеме как раз используется такой (ТС106-10-6), ток открытия от 75мА. R1 здесь мне кажется можно и чуть меньше поставить. Возможно нужно также добавить снаббер R 100Om + C 0.1mkFx400v.
Схема управления с плавным вариантом считаю приемлемой:
  • 1 год спустя...
я вот тоже решил заморочиться плавным пуском электроинструмента на КР1182ПМ1, еще год назад закупился на али симмисторами bta16-600. и вот наконец то руки дошли. собрал по схеме указанной выши и  .... облом оказалось симистор не такой уж симметричный, перекинул провода между ногами 1- в нагрузку, 2- общий (в сеть и на питание схемы), вроде пошло лампочка красиво разгоралась и R1красиво дымился. перекинул его на непосредственно на управляющий электрод вроде легче стало. подключаю пилу и... вжиг и нет ни какого плавного пуска - симистор пробит. мучился, мучился и наткнулся на такую инфу, что симистор этой серии да и вообще с малыми токами управления "шунтируют" цепляют первую ногу через резистор на затвор и вспомнил, что такое было тут на казусе
пошел закупился резюками на 620 ОМ и симистором (ВТА16-800В). пересобрал все  подключил пилу и испытал огромное удовольствие от полученного результат радости не было предела. заменил симистор на китайский и ... он снова ушел в пробой. так что китайские симисторы амно но стоили они мне 71 руб за 10 шт. против 50руб за штуку у нас городе. скупой платит дважды. порылся в отзывах у этого продавана те кто с ними работал пишут что фуфло больше 2 А не держат.
вцепь управления ставил 150мкФ и 47мкФ 150- запускают визуально медленно и даже с задержкой где то в пол секунды между нажатием на курок и началом движения, но мне не понравилось как двигло звучит, на 47 визуально нет задержки но из рук не рвет, звук мягче и слышно как обороты набирает. собственно это и было нужно.
в ходе танцев с бубнами выяснилось, что чем меньше разряжающий резистор, тем меньше микруха оставляет потребителю, что ни есть гуд, чем больше разряжающий конденсатор тем больше микруха отдает но время разрядки увеличивается, у меня 100 КОм на 150мкФ - разряд порядка 10-12 с, на 47 мкФ порядка 8 с., при 50 КОм, 8 и 5 с. соответственно. хотелось бы выжать максимум и быстро разряжать конденсатор.
для плавной регулировки ток между 3 и 6 ногой идет от 0 до 80 мкА, напряжение до 6,3В, при КЗ микруха все давит при 70 мкА лампочка начинала еле светится, а если обрыв то светит почти на максимум.
Но оставлиьс еще вопросы
1- иногда при включении есть некое напряжение, которое тут же пропадает  и начинается плавный разгон, как это убрать? хочется что б начиналось всегда с 0.
2. как насчет оптопары на симисторе с детектом 0 для гальванической развязки с  затвором ( но кажется мне это не реально)
3. может воткнуть какой нибуть фильтр в нагрузку кажись снаббер называется
4 и как все таки рассчитать сопротивление на затворе гадать не хочется, по рабоче схеме там достаточно 0,125Вт а меня 1 ватные горели. пытался высчитать со своими познаниями в электронике там бешеные цифры получаются.
Знатоки инженеры помогите новичкам
Изменено пользователем klickNight
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
