Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
Фен нужен с регулировкой температуры, устанавливаешь где-то 350 градусов и прогреваешь - уже больше сотни плат распаял, проблем нет...! :)
Согласен. Только фен прогревает большую площадь. Иногда нужно выпаять одну микросхему в SOIC или TSSOP, а остальные элементы и плата чтобы не пострадали.
Когда стоит задача отремонтировать плату и я знаю что ВОТ ЭТА микросхема дохлая - беру маленькие бокорезы и выкусываю ножки по одной. Если ножки находятся под корпусом - значит аккуратно разламываю по кусочкам, начиная от угла, корпус микросхемы. Важно не повредить при этом плату. После удаления остатков корпуса выпаиваю оставшиеся выводы по одному. Дырки прочищаю остро заточенной деревянной зубочисткой, предварительно нагрев паяльником.
Если нужно извлечь чип из платы "под разбор" - сначала выпаиваю все мелкие детали - резисторы, кондёры, катушки, транзисторы и тп, затем выпиливаю тонким полотном от ножёвки по металлу посадочное место. После этого с обратной стороны платы тем же полотном распиливаю текстолит между выводов, (если они в несколько рядов - то соответственно во взаимоперпендикулярных направлениях) , после чего отпаиваю кусочки платы отдельно от каждого вывода.
При этом не использую ни хитрых насадок, ни прочие приблуды, всё простым паяльником с тонким жалом на 25 ватт и пинцет.
ЗЫ раньше у меня был вулканит диаметром 25 и толщиной 0.3 мм который я надевал на микромоторчик - но он закончился а купить не могу... поэтому приходится пилкой работать.
Для ремонта плат, согласен, бывает нужен паяльный фен, но для "повального демонтажа" деталей с плат, обычный строительный фен - самое милое дело...! :)
Мы, кажется, этот вопрос решаем или я ошибаюсь...? :)
Кстати, для того, чтобы сделать поток воздуха из фена более тонким, можно воспользоваться специальными насадками, которые можно приобрести в строительных магазинах.
Я лично обычным паяльником выпрямил все выводы (2 было загнуто) у ILA7059, а потом газовой горелкой размером с зажигалку выводы нагрел и микросхема тут же полетела в мой лоток для радиомонтажных работ. Я грел именно выводы...
Изменено пользователем Mosfet 2007
У меня шприц не налазил на ножку микросхемы :(
Иголки брать надо от Советских шприцов, стеклянными рождённых. Ещё от капельниц подходят, но для толстых выводов.
А ещё можно над зажённой газовой плитой подержать, а потом тресь об край стола.......
Игла одноразового шп-ца,у которой цвет конуса зеленый,подходит для МС (диаметр ножки МС 0.5мм. и диаметр отв.иглы 0.5мм.,наружный диаметр иглы 0.8мм.,и диаметр отв. вплате 0.8мм.).
и
От "советских" шприцов точно не подходит, ибо иглы очень толстые. Их можно испльзовать только в платах, где отверстия под выводы деталей выполнены с большим запасом, что на сегодня встречается очень редко! :)
Лет 15 назад было повальное увлечение компьютерами "ZX-Spectrum" . Я их ремонтировал и модернизировал . Так микросхемы выпаивал паяльником с вакуумным отсосом фирмы "WELLER" . Качество выпайки было отменным !
А сейчас в основном использую иглы от одноразовых шприцев с розовым или зелёным наконечником (в зависимости от диаметра вывода) .
Сейчас на рынке можно приобрести китайские паяльники с отсосом, но эксплуатировать их надо с регуляторами мощности - перегреваются очень...! :)
Если микруха полетела, а плата целая, то, чтобы не париться, достаточно срезать микросхему с корпуса (чтобы в плате только выводы от "удаляемой" микросхемы остались), а потом оставшиеся выводы по одному с пинцетиком, по старинке выпаивать. Никакого геммороя и плата целая! :P
Я иногда припаивался непосредственно к выводам от срезанной микросхемы - тоже работало, только паять надо быстро - выводы выпаиваются...! :)
Я отпаиваю SMD из лома методом "нагретой платой об стол" :D Я нагревал плату строительным феном, пока припой не начнёт плавиться и потом был удар краем платы об стол и сыпалось почти всё, в т. ч. TSSOP и QFP. Правда на многослойные платы не очень действует. Так я достал из старья ADP3000 в SO8 :rolleyes:
убрал ошибки в словах
Продаются еще специальные шприцы отсосы припоя.
Ага купил я такой шприц, через 5 минут сломался. Даже не могу понять что там можит поломатся, просто не втягует все нефига. :angry:
Для выпайки элементов оч. удобно использовать термофен. Кстати, на Митинском радиорынке появились отдельно от станции где-то по 170-200 рублей вот такие... .
А насос можно вот такой соорудить...! :)
Позаимствованно с форума про радио.
Да прикольный насосик, хочу себе такой, а то эти ручьные насосы - одноразовые. Вначале когда нажал кнопочьку збоку то сверху выпала другая кнопка, потом каждый раз чистил трубочьку всасывающую( забивалось в ней), потом вобще стержень металический который внутри выпал.
Я только вчера обчистил плату дохлого Siemens A35 методом "платой об стол". Своим промышленным феном за 300р. (1,5кВт) я нагрел плату и хорошо шарахнул краем платы об стол, хорошо сыплется TSSOP, MSOP, QFP, BGA. Несколько SMD-индуктивностей , как и дармовые танталовые кондеры - неплохая экономия на поисках индуктивностей и за тантал не платить, всё под носом. Люблю мусорную охоту... :rolleyes::lol::P
Методом "об стол" мне не очень нравится - приходится потом очищать детали от припоя, который вместе с деталями осыпается на стол и сами детали...! :)
насчет оплетки для вырайки - попробуйте провод с нормальнымсечением (электропроводка) зачистить до меди и распушить (типа веером) и канифолить и потом очень даже ничего снимает... (вот тока что узнал экспериментально)...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Вот у меня станцию скомуниздили на месяц. А нужно было срочно биосовскую флешку снять. Я грел ее на подобии спиртовки
Таблетка сухого горючего в алюминеевой крышечке (называют еще сухой спирт...). Потом просто пинцетом снимаеш.
Изменено пользователем maxim12345
Микросхемы с поверхностным монтажом удобно выпаивать при помощи половинки лезвия от советской безопасной бритвы. Подсовывается под микруху и по очереди прогреваются выводы.
SMD я нагреваю промышленным феном и снимаю. Диодные мосты и прочие неудобные элементы на двустронних платах - налепить припоя и нагреть мощным паяльником, я спокойно отпаивал и не такое...
Микросхемы с поверхностным монтажом удобно выпаивать при помощи половинки лезвия ...
Тонкая нихромовая проволочка проще.
Пропихиваешь вдоль строны корпуса, между корпусом и выводами, один кончик фиксируешь.
За второй тянешь перпедикулярно корпусу и по 1 выводу отпаиваешь.
Очень удобно для "квадратных" (QFP) корпусов, но естественно и на SOIC-е работает.
Как советовать, так все чатлане ...
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
