vpil
Печатные Платы
312 сообщения в этой теме
vpil    0
Из чего дваще делаются печатные платы? Мне брательник говорил, что существует такой материал, лужёный с одной стороны, на нем типа линии контакты рисовать специальным фломастером надо. Так ли это? Как называется этот материал? И где его можно купить? :unsure::blink:
Называется сие чудо фольгтрованный текстолит или гетинакс .
Это разные материалы но я думаю гетинакс ты уже не найдеш да и не стремись Г. ещё то... Бывает как дносторонний так и двух сторонний в зависимости от нужды.
Гость demo
Гость demo
Наносят рисонок многими способами. Самый дешевый и простой (если с черчением дружишь) с цветного лака залитого в трубочку .
vpil    0
А купь его где мона? В чипидипе он есть? :unsure:
Гость новичок
Гость новичок
Andrey Z    242
Рисовать можно специальными маркерами. Они должны быть в Чип-Дипе. Во всяком случае у нас в "Промэлектронике" в Екатеринбурге они есть. Сам такими рисую.
Гость KukMan
Гость KukMan
Расскажите или дайте линк на то, как рисовать печатные схемы....У меня такая билебирда получается...(8.99Кб). Например мне друг один нарисовал одну(10.22Кб), так эти я и хочу научится рисовать...За какими принципами, алгоритмами и т.д. вы их рисуете?
Ito    0
Долго искал как отзеркалить плату, не нашол. Получается отзеркаленый вид со стороны дорожек это вид со стороны элементов? Что-то крутил вертел напечатаный лист запутался. Тоесть если рисовать плату со стороны элементов, затем печатать затем утюжить я получу нужные мне дорожки. Подскажите пожалуйста, а то глючит по страшному.
Ну ты даёшь! :)
2 варианта:
1. Рисуешь со стороны элементов. Подкладываешь ПОД плату. Утюгом её.
2. Рисуешь со стороны дорожек. Кладёшь НА плату. Утюгом.
Рисунок и фольга -естественно, друг к другу.
Разблокировало? :D
Ito    0
Да спасибо, помогло, просто в ногах микрухи запутался, показалось не те думаю глюки уже пошли:)
pixarj    2
наверно автор хотел научится делать разводку печатных плет - могу посоветовать eagle - программа автотрасировшик печатных плат - поиши в интернете сатьи по обучению работы с програмой и саму программу
КРУГ    0
Также Eagle посоветую. Взять можно на официальном сайте http://www.cadsoft.de/ Для начального уровня самое то.
НАФИГ??? есть общепризнанная Sprint Layout 4.0 нафиг мозги забивать лишним??? в спринте тож есть автотрассировка! ЗАЧЕМ скажите мне товарищи использовать другое? если есть общепризнанное :D
marinovsoft    1 359
Ну зачем сравнивать трассировщик в Sprint Layout c трассировщиком в Eagle. SL хорош как простой "ручной" трассировщик. Eagle же более универсален - в нем как в более сложных программах схема и плата разделены (находятся в разных файлах). Я считаю что тот же Eagle превосходит по своим возможностям SL в несколько раз.
КРУГ    0
а руссификатор его естЬ???
marinovsoft    1 359
Руссификатора нет. Но я для версии 3.55 делал поддержку русских букв в названиях элементов.
Borodach    1 816
_http://rapidshare.com/files/9364405/SL-5.rar.html
_http://kicad.sourceforge.net/ru/survey.shtml
_http://www.ibfriedrich.com/english/index.htm
здесь имеется кое, что о том как рисовать схемы, платы и т.д.... .
КРУГ    0
мне даж качнуть ее тяжко! на немецком ни бум бум! :lol:
Borodach    1 816
Рекомендую сходить вот сюда:
_http://www.cqham.ru/e_soft.htm
_http://pcbfab.ru/article.php?name=sprint-layout
Arseniy    3
Да, чуть не забыл - русскоязычный ресурс, посвященный этой программе http://eaglecad.narod.ru
Ссылка мертвая.
А на русском мануал есть, и может еще таблетка? А то я поставил проверить, тяжеловато в освоении. В PIA, что до сих пор пользовался интерфейс конечно более интуитивный, но тут понадобилось под линь чего-то поставить, и хочу перейти на что-то универсальное, чтобы на разных системах работало. Нашел еще такой KiCAD, что о нем в сравнении с EAGLE, кто пользовался сказать может?
marinovsoft    1 359
Ссылка мертвая.
Странно, а вот сюда заходится http://eaglecad.narod.ru/eagle/doc/tutor/tutor.htm
Eagle+Linux Forever! (хотя я не проверял)
Таблетка есть, ищи, я нашел
    • Игнор. Вы в моём чёрном списке. @kotosob тоже в чёрном списке. Игнор.   Знания. Как кто-то сказал знания - это деньги. Меняет принцип работы ламп, полупроводниковых приборов.
    • Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы. Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя. Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%. Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.   По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках. Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.   По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе. По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Так что НОВОГО позволяет новая теория по сравнению со старой?  Ну вот нафига мне вычисление хорошо известного "Пи", но неким новым способом, если синус угла даже в военное время все-равно не достигнет четырех? А что меняет приставка "термо-"? В ядра я не имею оборудования лезть, поэтому квантовые уровни меня практически не интересуют, а что касается физического мира (до атомов-молекул), так вся энергетика (что гидро-, что угле- (в т.ч. угле-водородных) носителей) основана лишь на силах гравитации и солнечного излучения, так что все остальные преобразования на пути к розетке это лишь преобразования. 1. Так что ваши изыскания позволяют достичь в области электрогенерации (согласно названию темы)? 2. Изложите закон "о двух иерархиях уровней энергий" сделав это на качественном уровне, словами, как сэр Ньютон еще 300 лет назад делал.
    • Вечером покажу после работы, подавал сигнал с телефона (Тон-генератор) Забыл вчера по фоткать...
    • Пара корпусов "Надел-75", фото которых в постах выше, ещё есть....
    • Если минимальная подготовка включает в себя способность отличать ток от напряжения то скриншот будет вполне понятен.  Вам удобней схема загромождённая "окошечками" с напряжениями и токами, мне нет. Когда схема состоит из 3-х 5-ти деталей ещё терпимо, а когда элементов сотни что делать?  R8 и R9 разделены конденсатором и на режим по постоянному току не как не влияют, а по "переменке" так вообще С7 не даёт никаких шансов на что то повлиять. Так что с Вашего позволения я продолжу её "не замечать".
