Жук И Мр3 Плеер
DenisL
Итак, речь пойдет о создании простейшего миниатюрного передатчика т.е. жучка для прослушивания телефона.
Подключаем жука в разрыв линии как показано на рисунке. После разрыва одного провода получится два конца, один плюс, другой минус.
Он для тел линии. Так что теоретически нет. Лучше схема на BA1404 или чем то посерьёзнее.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
можно ли использовать этот жук в качестве передатчика с мр3 плеера?
Куда передавать будешь, на что ловить?
Пассивный передатчик это как???:)
Держи передатчик для плейера
минздрав, буду передавать на сотовый телефон.
STEN50, пассивный, т.е питается от источника сигнала...=)
я как раз аналогичную схему нашел, ток номиналы немножко другие... ваша схема точно рабочая?
эта немного с другими номиналами:
http://radiolaft.uco...jatora/1-1-0-16
Изменено пользователем DenisL
Работать будут, но без нервов музычку не послушать... Пол часа и в форточку... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не, питается (неважно, чем) - значит активный, пассивный НЕ питается, народ не путай.
Сотовый принимает УКВ, ФМ, ТВ и ЖСМ. На все частоты будешь передавать или нет?
Ну, вон, в №5 тебе дали схему, уж проще жука не бывает. Когда запустишь, зубочисткой витки катушки раздвинешь/ сдвинешь, чтоб попасть на нужную частоту. Всё.
собрал передатчик, но что-то на частоту не могу попасть. плату несколько раз перепроверил вроде все правильно косяков нет.
передатчик.rar
Проверяй номиналы деталей.Эта схема запускается с первого раза.
На какую частоту? Опиши процесс подробно.
Когда я делал жука, в схеме был подстроечный конденсатор, я им еще подстраивали все класно работало:)
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
