Вот недавно мне брат подкинул трансформаторов из уличных иллюминаций. Подскажите, можно ли из такого добра собрать мало-мальский сварочник?post-134739-0-03300800-1351763302_thumb.jpgpost-134739-0-25544400-1351763318_thumb.jpgpost-134739-0-23183200-1351763327_thumb.jpg
Изменено пользователем Георгий Евсеев
Сделать можно.Надо конкретные данные железа(все габариты) похоже может получиться „продвинутый по valvol" смотрите форум продвинутый трансформ. сварочник.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Во времена дефицита делали набор железа сварочного аппарата из того что попадется под руку.Комбинировали
трансформаторное железо любого размера и толщины.Так что дерзайте,все в Ваших руках.
Если запараллелить те три что поменьше, то вполне возможно что и получится поварить электродами 1.5...2мм. Расположение обмоток правильное. U хх должно быть 40...50в не более.
Автор *булькнул* а за него здесь пытаются сделать сварочный аппарат.В уличных светильниках в основном
применяются дроссели.Напрямую без разборки вряд ли что путнее получится.Хотя голь на выдумки хитра.
Странный какой то дроссель. С тремя обмотками. И провод похоже алюминь. В руки не попадался а то бы помучил.
Тот который побольше на вид,думаю сечение внутренего стержня 18кв.см должен иметь,если делать из него резонансник(продвинутый), 80-100А думаю можно выдернуть!?
У меня сечение побольше конечно было 25кв.см,результат очень хороший получился!
сылка; http://valvol.flyboa...?p=82427#p82427
Попробовал бы, но конденсаторов столько нету.
Дороговатое правда удовольствие! Но если будет возможность попробуйте не пожалеете! Варит изумительно,при очень хорошем стартовым зажиганием дуги и что ещё важно,если дополните его стабилизатором дуги ,то можно варить ТИГ сваркой алюминевые сплавы.
Вот если подобрать резонанс в первичку, то будет гораздо интереснее, и ёмкость меньше и обмотка. ИМХО.
P.S. Николо Тесла очень такие забавы уважал.
Интерес представляет: использовать данное железо а частоту поднять эдак до 500 -- 1000Гц , с тем, чтобы снизить массогабаритные показатели сварочника. Понятно, что при этом возрастут потери в сердечнике, но, учитывая повторно-кратковременный режим работы трансформатора с этим можно было бы мириться?
