Помогите Определить Мощность Трансформатора
Здавствуйте уважаемые радиолюбители. у меня есть трансформатор с двумя вторичными обмотками по7,8 вольт и вроде еще 15в видел. размры: высота 9 см,ширина и длина 9,5см и10см. я его использую в преобразователе из 12 в 220в на кр1211еу1 . скажите какой мощности этот трансформатор?
вот он
за ссылку пасиб много нового узнал и понял что определить мощу трансо это гораздо сложнее чем мне это раньше казалось . посчитал получил 88вт ноэт очень приближенно
http://invertor12-220.narod.ru/shemi/4.htm я так и думал. скажите при включении с этим преобразователем скок ват выдаст преобразователь?
какая будет моща в сочетании с этим преобразователем?
мне нужно узнать какую мощность я смогу получить на выходе ,если я подключу его к этому преобразователю
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre.shtml
А есть ли у вас данные вторичных обмоток , напряжения и тока?
если нет, просто подключите трансформатор к сети через предохранитель, и снимите напряжение и ток с каждой обмотки. потом найдите мощности по закону Ома и сложите их. Вы получите суммарную мощность трансформатора. На мой взгляд самый быстрый и простой способ нахождения всех необходимых параметров трансформатора.
тем более, как я понял вторичек 2.
Для вашего устройства можно взять другой трансформатор если не подайдёт тот что есть. вот например
ТПП-312-127/220-50
мне кажется его попроще будет найти, да и не дорого будет стоить
Там тока нет.. Нужно знать ток. Померейте ток и посчитайте мощность.
вы узнаете точную мощность. но походу она не дотянет до 150..
vladus, ты так и не указал сечение трансформаторного железа, укажешь и я тебе сразу скажу мощность трансформатора.Укажи так: толщина, высота, длинна (именно железа, не катушки)
Ток вторичных обмоток определяется по диаметру проводов, замеры тока ничего не дадут
хочу, чтобы все были здоровы!
не так этот подходит. получаеться подключить нагрузку к каждой из обмоток о в разрыв померять силу тока на каждой обмотке?
Если уже схема работает, и рассчетная мощность ее 100 ватт, то подключаем лампу накаливания 220В где-то 75 Вт к выходу транса и просто смотрим и меряем напряжение, есть или нет просадки. (Был бы аккумулятор хорош). Если Ваш тр-р расчетно 88Вт. А по виду и размерам оно где-то так и есть. Хотите - тыкните лампу 100Вт на минуту-другую. Если ощутимого перегрева транса нет и напруга в норме - считайте Вы в дамках. Иначе се-ля-ви. Так просто.
