Регулируемый Стабилизатор 5-30В, 10-15А
Я думаю,что ты немного лукавишь, если у тебя есть полноценный ЛБП, то импульсник не нужен, а если тебе нужен импульсник, значит у тебя нет полноценного ЛБП и третий вопрос, если у тебя есть какой то БП, почему его нельзя оформить достойным корпусом, правильно, изготовить самодельный корпус для многих непосильная задача, а на самом деле изготовить корпус проще, чем собрать какой нибудь БП.
metrolog, заинтересовал ваш БП. Можете выложить сюда схему или в лс?
На самом деле таких схем пруд пруди.
Я взял отсюда: http://hardlock.org....8891125c126acad , только переделал, ибо по родной схеме работал хреновато.
Я думаю,что ты немного лукавишь...
Не к чему мне это.
БП собирался для низковольтных паяльников и сверлилки (кушает до 4-х ампер), лабораторный выдает 0-1,5А
... почему его нельзя оформить достойным корпусом.... на самом деле изготовить корпус проще, чем собрать какой нибудь БП.
Только не для меня.
А практика показала, что этого достаточно. Даже как то прикольно.
Изменено пользователем metrolog
ЛБП выдаёт только 1,5 А????? - это не ЛБП.
Собирался по принципу достаточности.
А качественные характеристики ЛБП определяются не только выходным током.
Это его раньше было достаточно, а сейчас приходится добавлять, значит прежний ЛБП устарел и его нужно просто заменить на более современный
Подскажите пожалуйста, где можно найти схему регулируемого стабилизатора с выходным напряжением 5-30 вольт, и током 10-15 ампер? Желательно, чтобы схема была без навороченной системы защиты от перегрузки и перегрева.
Игорь, переделай старый БП АТХ под свои нужды и будет тебе счастье...
Раньше пробовал переделать, но потом плюнул на это. Проще для меня новый сделать.
Справа внизу формула, тупо по ней считай, только R1старайся сильно не изменять, остальное ничего менять не нужно
Изменено пользователем Drevnii
Если нужен ток до 20А то вместо транзистора КТ808А нужно установить КТ827А. Напряжение регулируется от 0 до 30в.
представляю как он греться будет. на такой ток(20ампер) штук 5 кт827 на грандиозный теплоотвод с вентилятором надо ставить!
Из нимхромовой проволоки (спираль для электроплитки), Отмеряешь 1ом,режешь на 6 одинаковых кусочков и делаешь из них скрутку (параллелишь). Кончики облуживаешь с помощью аспирина.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
hoise1, да не распинайся ты так.Автор просил простую схему,но сам до сих пор не понял,что на такую мощность простых схем не бывает.За всё приходится платить.Можно предложить управляемый фазоимпульсный тиристорный выпрямитель со стабилизацией. Решим проблему токов и тепловыделения.Но вот помехи...Аккум пойдёт зарядить,паяльники-сверлилки запитать.Но что-то чувствительное от него работать не будет.
Вот только отмерить 1 Ом будет очень сложно.
Не только 1 ом, но и 0,01 ом мерить очень просто.
Соединяешь последовательно амперметр, резистор и нагрузку - например галогенку, замеряешь на резисторе напряжение и делишь на ток - получаешь сопротивление.
Здравствуйте! У веня вопрос, аналогичный автору данной темы (Игорь069), но с более скромными требуемыми характеристиками: нужен стабилизатор напряжения на 24в (можно даже с регулировкой в пределах 22-25в) с током нагрузки до 3-х ампер.
Рассматриваю следующие варианты (из данной темы):
Вариант 1.
d7931da0ac8c.jpg[/url][/img]
Вриант 2.
9961b081760b.jpg[/url][/img]
Какой вариант лучше?
Для охлаждения транзистор буду устанавливать на этот радиатор. Думаю его будет предостаточно...
Дополнительная информация: трансформатор выдаёт 24в, после выпрямителя с фильтром выходит примерно 36в.
В связи с этим возник вопрос по поводу 1-го варианта: возможно ли модифицировать данную схему под входное напряжение, скажем, в 40 вольт?
Изменено пользователем Alex4221908
Ты не в ту сторону смотришь, у такого трансформатора проще отмотать вторичку и радиатор потребуется совсем небольшой, плюс ничего модифицировать не нужно будет.
Я это понимаю, просто не хочу трансформатор перебирать... Думаешь стоит?
Не думаю, а уверен, его отматывать минут 30, нужно только решиться и учесть падение напряжения под нагрузкой после диодного моста вместе с конкретным конденсатором.
Уже разбираю сердечник... :yes:
А нагрузка - это паяльник 24в х 48вт (от ПС Lukey 702) + плата управления температурой нагрева...
Плата не в счёт, паяльник может подкузмить, поэтому ток проверяй амперметром.
Тебе нужно примерно 22 V, и отматывать наверное можно было не разбирая.
P.S.Только заметил, на выходе у тебя должно было быть 32 V, а не 36, под нагрузкой напряжение должно было упасть, а вот насколько ты не замерил - вполне возможно что и отматывать не нужно
Осуществил перемотку... На выходе 24,5 вольт (после выпрямителя с фильтром разумеется). В общем я доволен, но есть одно но: трансформатор начал гудеть... Как это можно устранить?
Если разбирал сердечник то гул из того что плохо собрал сердечник. Тут все зависит от того как собрал и насколько ровно пластины скрепил. Если сердечник изначально был пролакирован, то после сборки как ни крути пластины собираются не ровно попадают частички лака. Если сердечник состоит просто из двух частей то значит зазор между ними. Надо устранять.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
