Игорь069
Регулируемый Стабилизатор 5-30В, 10-15А
114 сообщения в этой теме
Drevnii    277
Я думаю,что ты немного лукавишь, если у тебя есть полноценный ЛБП, то импульсник не нужен, а если тебе нужен импульсник, значит у тебя нет полноценного ЛБП и третий вопрос, если у тебя есть какой то БП, почему его нельзя оформить достойным корпусом, правильно, изготовить самодельный корпус для многих непосильная задача, а на самом деле изготовить корпус проще, чем собрать какой нибудь БП.
metrolog    2
metrolog, заинтересовал ваш БП. Можете выложить сюда схему или в лс?
На самом деле таких схем пруд пруди.
Я взял отсюда: http://hardlock.org....8891125c126acad , только переделал, ибо по родной схеме работал хреновато.
Я думаю,что ты немного лукавишь...
Не к чему мне это.
БП собирался для низковольтных паяльников и сверлилки (кушает до 4-х ампер), лабораторный выдает 0-1,5А
... почему его нельзя оформить достойным корпусом.... на самом деле изготовить корпус проще, чем собрать какой нибудь БП.
Только не для меня.
А практика показала, что этого достаточно. Даже как то прикольно.
Изменено пользователем metrolog
metrolog    2
ЛБП выдаёт только 1,5 А????? - это не ЛБП.
Собирался по принципу достаточности.
А качественные характеристики ЛБП определяются не только выходным током.
Drevnii    277
Это его раньше было достаточно, а сейчас приходится добавлять, значит прежний ЛБП устарел и его нужно просто заменить на более современный
Подскажите пожалуйста, где можно найти схему регулируемого стабилизатора с выходным напряжением 5-30 вольт, и током 10-15 ампер? Желательно, чтобы схема была без навороченной системы защиты от перегрузки и перегрева.
Игорь, переделай старый БП АТХ под свои нужды и будет тебе счастье...
Раньше пробовал переделать, но потом плюнул на это. Проще для меня новый сделать.
Drevnii    277
Вот и я про то же, нечего последнюю слезу давить - лучше зареветь по новой.
Drevnii, а если заменить переменный резистор 2,7кОм на 3,3кОм, надо будет менять ещё что-то, или нет?
Drevnii    277
Справа внизу формула, тупо по ней считай, только R1старайся сильно не изменять, остальное ничего менять не нужно
Изменено пользователем Drevnii
MIKELL57    1
проще и дешевле на LM723 в теме у Бородоча. сам некоторые собирал 5-10А и более.
soacera    8
Если нужен ток до 20А то вместо транзистора КТ808А нужно установить КТ827А. Напряжение регулируется от 0 до 30в.
представляю как он греться будет. на такой ток(20ампер) штук 5 кт827 на грандиозный теплоотвод с вентилятором надо ставить!
Из чего можно сделать сопротивления 0.015 Ом, для параллельного подключения стабилизаторов LT 1083 ?
Из нимхромовой проволоки (спираль для электроплитки), Отмеряешь 1ом,режешь на 6 одинаковых кусочков и делаешь из них скрутку (параллелишь). Кончики облуживаешь с помощью аспирина.
Изменено пользователем каминщик
noise1    1 329
Попробуйте импульсным источником запитать чувствительный усилитель, даже В7-38 с динамической индикацией дает большие помехи.
Hambaker    3 559
hoise1, да не распинайся ты так.Автор просил простую схему,но сам до сих пор не понял,что на такую мощность простых схем не бывает.За всё приходится платить.Можно предложить управляемый фазоимпульсный тиристорный выпрямитель со стабилизацией. Решим проблему токов и тепловыделения.Но вот помехи...Аккум пойдёт зарядить,паяльники-сверлилки запитать.Но что-то чувствительное от него работать не будет.
Drevnii    277
Вот только отмерить 1 Ом будет очень сложно.
Не только 1 ом, но и 0,01 ом мерить очень просто.
Соединяешь последовательно амперметр, резистор и нагрузку - например галогенку, замеряешь на резисторе напряжение и делишь на ток - получаешь сопротивление.
Alex4221908    3
Здравствуйте! У веня вопрос, аналогичный автору данной темы (Игорь069), но с более скромными требуемыми характеристиками: нужен стабилизатор напряжения на 24в (можно даже с регулировкой в пределах 22-25в) с током нагрузки до 3-х ампер.
Рассматриваю следующие варианты (из данной темы):
Вариант 1.
d7931da0ac8c.jpg[/url][/img]
Вриант 2.
9961b081760b.jpg[/url][/img]
Какой вариант лучше?
Для охлаждения транзистор буду устанавливать на этот радиатор. Думаю его будет предостаточно...
Дополнительная информация: трансформатор выдаёт 24в, после выпрямителя с фильтром выходит примерно 36в.
В связи с этим возник вопрос по поводу 1-го варианта: возможно ли модифицировать данную схему под входное напряжение, скажем, в 40 вольт?
Изменено пользователем Alex4221908
Drevnii    277
Ты не в ту сторону смотришь, у такого трансформатора проще отмотать вторичку и радиатор потребуется совсем небольшой, плюс ничего модифицировать не нужно будет.
Alex4221908    3
Я это понимаю, просто не хочу трансформатор перебирать... Думаешь стоит?
Drevnii    277
Не думаю, а уверен, его отматывать минут 30, нужно только решиться и учесть падение напряжения под нагрузкой после диодного моста вместе с конкретным конденсатором.
Alex4221908    3
Уже разбираю сердечник... :yes:
А нагрузка - это паяльник 24в х 48вт (от ПС Lukey 702) + плата управления температурой нагрева...
Drevnii    277
Плата не в счёт, паяльник может подкузмить, поэтому ток проверяй амперметром.
Тебе нужно примерно 22 V, и отматывать наверное можно было не разбирая.
P.S.Только заметил, на выходе у тебя должно было быть 32 V, а не 36, под нагрузкой напряжение должно было упасть, а вот насколько ты не замерил - вполне возможно что и отматывать не нужно
Alex4221908    3
Осуществил перемотку... На выходе 24,5 вольт (после выпрямителя с фильтром разумеется). В общем я доволен, но есть одно но: трансформатор начал гудеть... Как это можно устранить?
del_    1
Если разбирал сердечник то гул из того что плохо собрал сердечник. Тут все зависит от того как собрал и насколько ровно пластины скрепил. Если сердечник изначально был пролакирован, то после сборки как ни крути пластины собираются не ровно попадают частички лака. Если сердечник состоит просто из двух частей то значит зазор между ними. Надо устранять.
    • не исключает подбора Это всё моя лень: проще даже полчаса времени потратить для разработки схемы с карандашом на бумаге, чем 5 минут подбирать... Проще поставить ЛМ по питанию. Но подбирать режим ОУ в зависимости от применённого микрофона и напряжения питания в угоду упрощения схемы на половину десятка мелких деталей и разводки платы... А схема вполне пригодна для ЦМ и с Скор., и без неё. Я ж не против! С уважением В. ПС. На научность никогда не претендовал. Но моя лень давно научила рассуждать конструктивно.
    • Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли. А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
    • @willowasbest , Вы возмущаетесь абсолютно зря. Ограничение полосы воспроизводимых частот ОУ зависит не от цепей коррекции, а от частотных свойств самого ОУ. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/ Конечно, встречал. Я же ссылку и давал: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
    • Много зависит от прокладки... между рулём и сидением.  А вы думаете, что во времена Великого исхода даже примитивной техники не было? Крест для распятия не ножичком выстругали, нужны инструменты... плюс дерево не простое. Он состоял из трех пород дерева: кипариса, певга (сосна или ель), кедра. Прообразовательное указание на это содержится в книге пророка Исаии: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис. 60: 13).  Прокуратор сидел в здании, значит были строительные инструменты и приспособления. Оружие и колесницы тоже не пальцем деланы... ткань одежды нужно соткать, одежду чем то сшить... посуда и скарб не с дерева упала...
    • Либо режиссеры полные дебилы, либо они народ за баранов держат... Хотя, при современном высшем образовании, ни у кого не возникает вопросов "куда девается объем газа и давление, при схлопывании пузырьков в кишечнике от эспумизана".
    • Драйверы-стабилизаторы тока можно совершенно спокойно соединять параллельно. 5 штук по 36 Вт дадут Вам 180 Вт. Зато ничего больше не сгорит. И напряжение питания светодиода - параметр справочный, чтобы драйвер мог его обеспечить. Главное - ток.
    • Интересное сообщение, Но не у всех есть сим14, а схему с изменениями можно прикрепить, благодарю. А что с реакцией БП на кз при такой доработке?
