Ресивер Gs 8300
gavalik
Здравсвуйте.
имеется проблема с ресивером спутникового ТВ "Триколор" марки GS 8300...
Имеется подозрение, что там перегревается транзистор CS2N60F (показан на фото..) так как он очень горячий на ощупь и ресивер выключается с интервалом примерно час...и сразу же включается...
кстати даже плата под ней почернела..
Мне показалось, или на этой плате конденсаторы "беременные". Нужно бы для начала их заменить.
Свои подозрения по поводу перегрева транзистора могли бы и сами решить. На выход блока питания - тестер. И посмотреть, именно блок питания затыкается или проблема в другом.
Поставьте маленький кулер для обдува подозрительного элемента. Будет ли сейчас выключаться каждый час?
маленький кулер для обдува установил...вроде получше, а насчет замены конденсатора незнаю....на этом большом кондере какая то "наклейка" поэтому она желтого цвета это чтоб вы не думали..
Темную наклейку можете оторвать.
Конденсаторы слегка припухшие. Если это так - менять. Торец должен быть плоский, даже может быть слегка вогнут внутрь. Если он начинает выпячиваться наружу - хана конденсатору.
Изменено пользователем mvkarp
На честном слове.
У конденсатора снижается емкость, увеличивается ЭПС. В общем, плывут параметры.
Из-за этого плохо фильтруется выпрямленное напряжение, от чего и транзистор может перегреваться.
Пока - да. Я бы так поступил.
Транзистор ведь рабочий. Если у транзистора отказ - он не работает вообще. Единичные случаи, когда параметры транзистора сильно уплывают, а он вроде как работает. Правда, в других режимах.
поменять...
...само отношение к делу. Детали не проверяются внешним осмотром. Для этого есть приборы. Да, конечно, как всегда - "новичку везёт" - поменяешь "сетевую банку" и всё - пульсации питающего напряжения снизятся - напряжение на конденсаторе станет в норме - отработает ОС - дальше ШИМ - ток через транзистор снизится - он станет холоднее.
После этого появится соблазн стать новоиспечённым ремонтником спутниковых тюнеров - "себе ж сделал". И ой как стыдно будет возвращать соседу не только не отремонтированный, но и дожжённый аппарат! Потому, что он пришёл с конденсатором, у которого крыша плоская... а БП пошёл в разнос... поменял конденсатор ("я себе так делал") - ничего, транзистор - новый "бабах"...
А всё оттого, что надо спрашивать не "вот фотка, что тут поменять, чтоб заработало", а "как это устроено? принцип работы? где почитать?"
Аналогично,всунул его между проводов и подключил на 5 вольт,слегка дует и абсолютно бузшумно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
поменял конденсатор на новый, дефекты на экране исчезли. и транзистор перестал так сильно нагреватся
вообщем спасибо всем за помощь и понимание!=))
Изменено пользователем gavalik
мне кажется что этому не научишься с помощью книг. нужен опыт. он ведь незаменим..
нет ничего лучше чем собственный опыт...ну и конечно же без ошибок никак, пока на ошибках не получишь пару "ба-бах!!!" ничему не научишься..
Нет. Вы неправы. Книги - именно из них и берется опыт предыдущих поколений.
Если бы Вы не читали книги, не спрашивали нас, Вы бы смогли так быстро отремонтировать аппарат?
А опыт приходит с годами, с книжками, с советами.
Выбирайте, что Вам ближе? Что-то отдельное или в комплексе?
gavalik чтобы получить опыт сначала нужно разжиться знаниями, иначе опыт останется на уровне "перепаять вот эту хрень".
Знали бы как работает ИБП, часть вопросов отпало бы само собой, а возможно и вообще не возникли бы.
Трындец - блоки питания 8300 собраны в Китае - мы их на заводе "говноресами" прозвали -)))) Да вообще и сам этот рессивер -((( там все хреновое: разработка схемы, разводка платы, комплектующие -((( технология сборки - еще ничего -))) конденсатор замени для начала, и все вопросы сами отпадут-)) Эта наклейка - защита от пробоя на корпус - не просто так мы ее на конденсатор клеили!!! Лучше ее оставь.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
