Samsung Le32S81B Полосит,помехи На Экране
Ребят нужна помощь телевизор полосит кто может уже сталкивался с такими вещами?!кто знает что там нужно поменять чтоб работало нормально такая ситуация только при просмотре ТВ даже тупо меню работает АВ вход все без проблем единственное толькопри просмотре телевизора я искал читал все грешат на кондесатор внутри тюнера.Помогите нужна ваша помощь
да яторопился просто
Это совсем не важно.
Другой ТВ от ЭТОЙ антенны как показывает?
Нет не какого передатчика,показывает замечательно,тоже жк,именно этот не хочет работать нормально вначале как включаешь еговообще одна рябь потом потихонечку изображение появляться начинает канечно с полосами,еще раз повторю меню и вход АВ работает идеально,в другом месте точно так же работает
Знач дефект в этом ТВ, ему нужен ремонт. Рассчитываешь сам его починить, наугад или провёл исследования?
"...кто знает что там нужно поменять чтоб работало нормально ..." - Мастер знает, я например ... а чего ты решил, что тут - техподдержка КЛиентов? Для этого существуют АСЦ и частные Мастера. :) Привози - помогу ...
Ну ну)))ехать к вам))просто интересуюсь у профессионалов я грешу на конденсатор электролит внутри тюнера 33 мкф на 16 в почему да потому что сначла при включении все размыто но проходит врем и все начинает работать лучше картинку становиться видно но расплывчато)
Тюнера нет исправного))если бы был вопрос был бы исчерпан)))
ты не понял у меня у самого проблема... личка Краба не работает...
а если грешишь на конденсатор ...поменяй... делов-то...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
так вод канечно вариант но гемороя много т.юнер то выпаивать,поэтому я и спрашиваю у тех людей кто сталкивался с такой проблемой
ну ты ж только картинку телика показал... конкретно твоей модели навярняка нет ни у кого..
а вот по анологии могут подсказать... нужно больше инфы... чтобы проблема была решена... или вердикт - что нет...
по мне лично... могут кондёры и поцепям питания сдыхать... только вот где и какой... без схемы и опыта... в ремонте таких девайсов... туго... почти не возможно... сам на эти грабли наступил...
самое главное что схему тебе на него просто так ни кто не даст...
ремонт у нас щас дорогой... проще новый купить...
С Уважением
"...я грешу на конденсатор ..." - а "грешилка" доросла так диагностировать? Для этого есть ПРИБОРЫ ...
"...я и спрашиваю у тех людей кто сталкивался с такой проблемой ..." - вариантов - масса может быть - расписывать все для клиентов - мастера не будут никогда ...
"...ремонт у нас щас дорогой... проще новый купить... ..." - правильно :) так уже сделали многие, поменяв нормальные фирменные СРТ на гавнокитаез и ЛСД с плазмами ... теперь чешут репу - как же так и гарантия только-только, а за ремонт или ОГО-ГО (за бутылку их не делают + детали золотые) или сразу в помойку ... и опять за новым китаезогавном ... чем дальше - тем они одноразовее. :)
. чем дальше - тем они одноразовее....
Это потребитель пошел ОДНОРАЗОВЫЙ...
"но гемороя много т.юнер то выпаивать"
Геммор не в голове, а в другом месте..
,что показывают измерения?
Ничего они не показывают, не до них, имхо, менять надо.
Дружище,как правило уясни себе,что любой ремонт всегда нужно начинать с БП.И только окончательно
убедившись,что на подозреваемый модуль приходят "правильные"напряжения,переходить к его детальной
проверке.Ремонт сего TV-дело не для начинающих,пока дров конкретных нет,лучше к спецу-так дешевле :)
"...Сблоком питания все в поряде,если было бы что то не так не работало все на экране ..." - а еще ламерье смотрит на "дутые литы" ... и если их нет - у них "визуально все нормально", а на жаргоне МАСТЕРОВ - такой "ремонт" называется "анально-визуальная диагностика клиентом" и влечет увеличение стоимости ремонта в 2-3 раза ...
Если у тебя в планах купить новый телевизор, то вскрывай этот, чего медлить то? Если есть опыт по замене конденсаторов, дерзай! К мастерам не неси, иначе ничему не научишься. Сломаешь один, второй, третий, то и гляди у тебя опыт появится. Я вон тоже в детстве, юности сколько аппаратуры погубил, сейчас вот ремонтирую. :crazy:
Изменено пользователем Shida
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
