~D'Evil~
Регуляторы громкости.
477 сообщений в этой теме
vasilii    5
jog dail -- это типа переменный резистор только крутить его можно до посинения(нет упора)Как сделан не знаю.У меня на центре такой.
чет про эту фигню ничего не нашел!!!!!!!!!!!
надо узнать как он вобще конектится к приборам
misterio    15
я тут видел название ВОЛКОДЕР для такой приблуды.
она выдает сигналы в цифровой форме на контролер, а он уже управляет микросхемой регулирования громкоси и прочих....
ктото его тут из шагового двигателя сделал, а вообще я их в магазине видел, ток они без контролера ни как не попроруть а это гемор.
vasilii    5
я вот тоже думаю что не стоит этого проще обычным переменником
yuron    0
Я центр разбирал,ради интереса.С виду как обычный резистор 3 выхода.Трепанацию центра решил не делать,ух слишком он глубоко(резистор)запаян.Была мысль о том что он(jog dail) основан по принципу устойства мыши(шариковой)(типа светодиод--перфорированное колесо--фотодиод)но увидя что у него всего 3 выхода -- даже не знаю B) мож потом как нибуть доберусь до него ;)
vasilii    5
я видел как в некоторых мышахтипа а4теч на изи колесо тоже 3 вывода было!!!
yuron    0
Щас раскурочу старую мыш позычу чо там такое :P
vasilii    5
нет там другая была на механике 3 вывода из нее , а здесь оптика может я с маркой мыши ошибся дураак этоже был DEFENDER вот идиот !!! я ошибся с маркой миши и кстати она была оптическая
Ito    0
vasilii
А зачем в эквалайзере конденсаторы 3,5,7,9? Просто я собирал по схеме с сайта и без них работает. И ещё интересно вот эти движки(переменные резисторы) чёрные они продаются или ты их откуда то выдрал?
vasilii    5
yuron
.а как ты хочеш делать отключение звука при уключении наушников?????
yuron    0
yuron
Я думал поставить гнездо для джека и его контактами комутировать реле(оно же будет использоваться для задержки подключения колонок).Я еще думал поставить 10-и полосный эквалайзер на LS2009 или это много,как ты думаеш?
vasilii    5
yuron
Не знаю 10 думаю многовато!!
схему отключения можеш набросать????
yuron    0
Под рукой гнезда нет а точно не помню как там контакты замыкаются/размыкаются
А схема задержки вот,ключ VT2 подрубиш к гнезду(когда джек вставляеш та контакты замыкаются/размыкаются)
стать Радио№5 1998 с15
Ito    0
А кто-нибудь знает как делать обход эквалайзера? Есть мысль переключатель который много контактов переключает, только есть опасения что это будет фонить.
yuron    0
Вобще то тебе в форум по селекторам входов ;) ,но можеш посмотреть даташиты на микрухи:
TDA1029
CD4053
misterio    15
Герконовые реле самый качественный и профессиональный вариант! Минимум шумов и искажений в отличие от микросхем. Но дело твое выбирай сам :)
misterio    15
в данном случае лучше (а ИМХО просто необходимо) использовать 6.3 мм джек (как во всех нормальных усях) с отдельными группами контактов на переключение реле (они ни как не связаны со звуковыми контактами) я видел такие гнезда с двумя группами переключающих контактов изолированых от сигнальных.
vasilii    5
появилась интересная мысля!!!
Если вместо резистора громкости на той микрухе Sony CXA1352AS поставить эту схему!!!
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr17.php
Изменено пользователем vasilii
yuron    0
Да я как раз и имел в виду 6.3 мм джек.
А на счет регулятора -- интересно,но как сделать орган управления?(доработать резистор?) :)
vasilii    5
чет не катит у меня уже тот готовый
Интересный вариант на мой взгляд представляет устройство регулировки, подобное в моем музыкальном центре Casio. Там регулятор громкости представляет собой ручку, которая не вращается, а имеет два положения - право и лево. Вот так все просто.
Ito    0
Герконовые реле
Пожалуйста объясни что это такое и чем они особенные?
