Lcd Не Хочет Работать
Подключаю к pinbordy LCD RC1602A..... при подачи питания 10кОм резисторе выкрученного на максимум, светятся все элементы черным, при уменьшении контр. одна строка исчезает, вторая все равно черная, если дальше крутит то и другая исчезнет, скажите это правильно? Или же они должны одновременно исчезать? Потом когда зашиваю 32 атмегу и подключаю лсд, то ничего не меняется. Программа выводит текст"Hello". проверял в протеусе, работает. только штампует сотни ошибок(в приложении). Авр студия при компиляции выдает сообщения:Loaded plugin Proteus VSM Viewer
Loaded plugin STK500
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: D:\Program Files\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega32.xml
AVR Simulator: Please wait while configuring simulator...
AVR Simulator: ATmega32 Configured OK
Mapped files at 'D:\Progy\led2\default\' to 'D:\Progy\led2\'.
Loaded objectfile: D:\Progy\led2\default\led2.elf
Loaded plugin Atmel AVR Assembler
Loaded objectfile: D:\Progy\default\led1.elf
Mapped files at 'D:\Progy\default\' to 'D:\Progy\'.
Loaded objectfile: D:\Progy\default\led.elf
Error writing to memory
I/O Module: Error writing to target memory
JTAG ICE: A problem occured while restoring fuse and lockbits of device at end of debug session.
Что может быть не так? Пробовал и другой лсд и все также?
void lcd_init(void)
lcd_com(0x33);
_delay_us(200);
lcd_com(0x32);
lcd_com(0x28); // шина 4 бит, LCD - 2 строки
lcd_com(0x08); // полное выключение дисплея
lcd_com(0x01); // очистка дисплея
_delay_us(200);
lcd_com(0x06); // сдвиг курсора вправо
lcd_com(0x0D); // включение дисплея дисплея, мигающий курсор
Вот код, в протеусе нормально работает.
Кто нибудь напишите команды инициализации для этого индикатора wh1602d-yyk-ctk, сам еще плохо понимаю, но уже точно знаю что рабочий, удалось очистить.
Значит подключение 4-битное. Остальные разряды не забыл к общему подключить? А если 4-бит, то что это за три первые команды? И как их будет интерпретировать LCD?
Подумай сам. Если физически подключены 4 линии из 8-ми, то как можно передать дисплею команды 0х33, 0х32 и 0х28, не настроив его предварительно на работу в 4-битном режиме? У тебя неправильная последовательность настроек.
http://avrlab.com/node/80 смотрим,сравниваем,исправляем
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Не соврать бы. Радио №1 2006г, статейка "Как использовать умные индикаторы". Все разжевано и последовательность инициализации в 8-м и 4-м режимах тоже.
Дело было в том, что подключал к ножкам Jtag, поменял порты и все пошло.
Изменено пользователем Promwuk
Вот только этот индикатор без подсветки, есть с подсветкой(WH1602D-YYK-CTK) так этот не работает, не видели такой? Может МК другой внутри.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
