Радиотехника У-101 "чем Заменить Операционник"
доброго времени суток, поскажите, чем можно заменить операционник в радиотехнике у-101 чемто менее шумным и без особых изменений (схема темброблока на одном операционнике)
да выкинуть к черту его тембр, с селектора сразу на ум..... :yes:
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
да если нету донора че с ним делать, на прямую, я в своем так сделал и нормально, уровень громкости на источнике регулирую... да и УД2 не проблема раздобыть если так хочется сделать... "баланс" бесполезная регулировка имхо, НЧ/ВЧ за частую можно на источнике регулировать... а лично мне от ПК ни разу не потребовалось... разве что на больших мощностях дабы не сжечь ВЧ дин, но к У-101 это не относится... либо у вас АС слабее уся...
так вот и пустите с селектора сразу на ум... и посмотрите разницу... если не будет кинь мне в морду камень... или этот усь... а ще лучше сразу на ум попробуй, но селектор это отличная вещь и нехрена он не шумит! если будете выкидывать кидайте мне!
Сдвоенным в таком же корпусе и с аналогичной распиновкой-вряд ли.
Тембрик и вправду лучше исключить,0,45В звуковуха и стандартный ДВД проигрыватель итак вытянут,а вот мп-3 флэха уже нет.,но может это и не принципиально...
а регулятор громкости не долго поставить... можно и родной... да и тембр в корпусе оставить, просто сигнал в обход пустить...
Я себе пред собрал на OPA2134 очень хорший ОУ и малошумящий и не сильно дорогой
Кстати китайцы или кто - то из них вот с этим ОУ собрали УНЧ в классе А
А тут и хай энд звуковые карты выпускают http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
Изменено пользователем Электронщик
Я заменил на ТЛ072, хотя родной и не так сильно шумит, но после замены на максимальной громкости шум услышишь если ухо к колонке, да то прислушиваться надо, я доволен... разница большая...
Приклеил к панельке дип14 сбоку, хотя лучше надо было посередине, у 7101 мешает переключатель корректора, немного подпилить придется. Клеил 2-х композитным клеем, потом как спаял, залил им. Ничего сложного, просто клей у меня долго сох...
Думал поставить NE, OPA , но пока временно оставил TL072 из за отсутствия, потом наверно поменяю ..
k157ud2.7z
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени. Ковыряю данный пред, стоит в любаве 85.
Что сделано:
Установлен стабилизированный бп для преда +-15 вольт на 317-337,.
Опер заменен на ne5532.
C 1-2 удалены и заперемычены.
C 11-12 заменены на 10 пф.
R 29-30 удалены и заперемычены.
R 31-32 заменены электролитами 25*220
Тонкорректор изгнан.
Звучать стал лучше, особенно в верхах.
Вопрос по С7-8, стоит ли их увеличивать? Что там делают с23-24? Может еще какие предложения будут? :)
Изменено пользователем kolobishe
Можно полюбопытствовать почему?
Увеличивать не имеет смысла. Очевидно, что корректируют АЧХ. По факту ведь они стоят параллельно рабочему сопротивлению потенциометра.
