Нужна помощь в настройке принтера для ЛУТ
руня
14 часа назад, TIMIK74 сказал:
Надо выставлять полотность (яркость) тонера
Разумеется, а ещё выставить тип бумаги "картон", если печатаешь на фотобумаге Cactus 200г\м, как я :)
рукожоп со стажем
@Лёха58 я наоборот ставил тонкую бумагу, чтобы смывать легче было. А так, испытывал разную бумагу, и разные аппараты. Зависит только от плотности наложения тонера на бумагу , ну соответственно температура утюга.
В 20.01.2019 в 12:22, Yuretskok сказал:
При выборе более плотной бумаги печка греет сильнее.
Но ведь на струйниках тоже выставляется тип бумаги, где греть не надо. У них на какую бумагу больше льют?
Ультраглянец, суперглянец, иногда матовая. При максимальных настройках качества, у Эпсонов это photoRPM, у других уже не помню.
У меня эпсон r290, на прозрачной пленке печатаю с настройками ультраглянец, качество максимум, печать в одном направлении и только черными. Но у него шесть цветов.
Изменено пользователем Yuretskok
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
