Terminator-Pro
Утро доброе,СТРАНА!Спаять то спаял -непонятки...При включенном "железе",чувство на "0" идет фон в динамике,как переменка,при накручивании появлляется низкий тон,а затем высокий,при выключенном "железе" этого фона нет,звук начинается с чистого высокого тона,это раз...Не работает индикатор разряда,казалось-бы три детальки,а почему не пойму,это два...Ну по первому варианту когда-то такое было на обычном ПРОшке,фон переменки устранился подбором 358,а вообще многоуважаемый DeD в том случае посоветовал мне поставить МСР602.Вот такие,пока,блины...Сейчас попробую поставить МСРшку... :crazy:
Первая проблемка разрешилась установкой МСР602,DeD спасибо еще раз
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Вот поэтому и не надо туда ставить 358.МСР602-Rail-to-Rail.Ей не важно,какое питание применяется-однополярное или двухполярное.У меня такого не было,поставил TLC2262.Тоже R-t-R.А по индикатору ищите косяк.Работает сразу,светодиод зажикается при 6,4В-идеально для Кроны и двух литиев.
все в порядке,как всегда,невнимательность по мелочам.Подключал катушку с ТЕРМ-3,работает нормально,но не захотел подстраивать прибор под этот датчик,катушки уже намотал под корпус 300-ку НЭЛ ТОРНАДО...если на 200мм была такая дальность по воздуху,то посмотрим сколько будет с этим датчиком :bye:
...и Вам того же!!!
Вторая МСР602 вылетает...и что бы это могло быть?Оказывается у нее питание 2,7-5,5 вольта !!! :mamba: А я ей 9 воткнул.... :mamba:
...и Вам того же!!!
c 602й вообще низкий не замолкает ток в высокий переходит,поставил LM2904 без минусов и прочего -фона нет!
прибор не понравился своей озвучкой ,при близкорасположенной цели к катушке очень сильный звук- как будто удар !!! да и с призвуком низкого,
не тянет столько гемора в настройке на супер апарат -ето мое имхо,
Миша,и чего только не ставил,разве что банки поставить осталось :clapping:Вот секйчас поставил еще одну МСР 602,питание 4 вольта,9 вольт отрезал,с самого начала чувства тихий низкий тон,при накручивании увеличивается и потом переходит в высокий.При отключенном железе все тихо.Высокий тон появляется почти в самом конце оборота переменника...
...и Вам того же!!!
здравствуйте. перемотал катушку провод-0,45 чвствительность упала, баланс грунта постепено уходит,старая катушка была намотана проводом -0.35 работала нормально.
Что бы не гудел. Подстрочник 100 ком одним плечом на землю, другим на + 4V, с движка через 1 мом на 6 ногу МС7.
Изменено пользователем pantei
И чего? В чем вопрос или это просьба посочувствовать? К созданию датчика нужно более щепетильно относиться, и смысла плакться на форумах никакого. Чужие руки из монитора не вылезут, и новый датчик не сделают.
Изменено пользователем belaz
Что собирается и настраивается в лет ???Что ставил вместо 358?Вот я поставил уже и LM 2904 и все равно идет фон.Правда,признаюсь, вместо НЕF 4069 поставил 14069 ,а вместо LM393N,поставил LM393А,что было на Космодроме в Харькове и так работает уже вторая плата TLC днем с огнем не найти :mamba:
...и Вам того же!!!
Добрый всем вечер.
Прошу пояснить, чем отличается Терминатроы 3., 4., Про?
4 собирал год назад. капризная зараза в настройке. У кого есть законченная версия схемы Про и печатка, прошу поделиться.
Не знал что 6 проблема. Я вот где то полгода назад скачал с какого то сайта. Работает вроде как ничего.
И вам уважаемые выкладываю на пользование. У меня отродясь "жалко" не работает.
Сама программа закачивается, а вот макросы 52 Мб не могу сжать до 4 Мб чтобы сервер принял. ЧТО ДЕЛАТЬ??
Не знал,интересно,файлы с пятой читает?Крякнутая появилась?Попробовал-бы...
Работает с 3, 4, 5. работает нормально, повторных вопросов не задает...
Если дюже надо макросы, давайте на мыло кину.
1111.zip
Изменено пользователем Константин747
nikko10------ ставивил все микрухи согласно схемы !!!!!!! 358 сначала завитывал от 2-х батареек потом сделал доработку выложеную тут(все работает отлично)
а чего непонятного то? весь прибор настраивается и собирается чуть ли не в слепую.(и работает)
у меня друг неразбирающийся в электронике собрал и поверь работает(вместе ходим на коп)
а если всеже неполучается значит это не ваше! или попробывать руки побрить :lol2:
Изменено пользователем Vigilant
О-о-о,кучеряво !Так ты же и говори,что сделал "-",начинаешь тут втирать,без доработки плата работает,мастеровой вы наш? :bye:
...и Вам того же!!!
Два форума завалены вариантами решения проблемы гула, все равно некоторым товарищам не хватает внимания, ласки и любви. Каждый из них хочет чтобы ему персонально написали, то что уже сто раз писалось.
Добрый день уважаемый.
Вот в том все дело что "завалено". не мешало бы обобщить и выпустить законченный вариант схемы и описание настройки. Но лучше разложить как все должно работать. Что да как детально. Я думаю, что если цель форума помогать, то надо админу и постояльцам, помочь людям.
Варианты решений это хорошо, надо отработанную версию, так сказать законченный вариант. А копание по форуму, у любого человека вызовет сумбур в голове, массу потраченного времени и даром потраченное время. Но главное ЕЩЕ БОЛЬШЕ МУСОРА И ВОПРОСОВ НА ФОРУМЕ.
ПОНИМАЮ, не все готовы "поделиться". Но жадность фраера губит. Я уже делал ТРИО-4, копал форумы... всякую хрень пишут, а вроде знающие... (но 4 в настройке капризная. тип конденсаторов чует, вся беда там в автогенераторе. затем линейные каналы срезал на выходе по НЧ 16.125Гц. там надо передылывать узел сравнения на компараторе. несовершенный он, плохо работает ПИТАНИЕ В 3,5В АВТОГЕНЕРАТОР 6В, ГЕНЕРАТОР НЧ 6в НЧ генератор по питанию фильтровать надо честко, и мультиплексор, вместо 5,1ком ставил дроссель. частота автогенератора 7,8кГц)
Однажды нарыл старика одного на каком то сайте, предлагал плату разнести, сделал все так он писал. все получилось. Только вот конструкция большая получается, но работает... Катушка 220мм., 5 копеек 50 см. 1 коп 35-40 см. На низкой частоте сложновато питание фильтровать. Индуктивности большие, а резисторы не дают то что надо.
И второе. я скинул 6 версию лаута в архиве 1111. zip. Мне не совсем понятно, неужели нет у многих 6 версии и как мне докинуть макросы. Архив тяжелый более 50Мб там законченные платы знаки и целая куча приложений, полгода назад скачал с какого то сайта. Добрый человек нашёлся и выложил.
Прбовал я 393. отказался, ставил LM339. у меня получилось на ней лучше.
Нисколько!22 мА без звука,со звуком-28 мА.Кстати,заметил чрезмерное усиление второй половинки мс7.Выражается в том,что звук почти всегда максимально громкий.Лишь на максимальном удалении цели звук немного затихал.И если с 358 микрухой это проявлялось не так сильно,то с 2262 это стало раздражать.Звук почти как у Трио.Лечится элементарно-уменьшаем сопротивление R35 до 300-470 кОм.Озвучка становится идеальной-плавное нарастание звука при приближении цели.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ УВАЖАЕМЫЙ.
Спасибо за схему. беда есть одна, у меня ворд файл такого расширения не понимает, может поможете чем в другом формате, может в PDF? буду очень благодарен.
И вопрос. Какие конденсаторы, ТИП, применяли в приемнике и генераторе?
Спасибо.
nikko10---- плпата работает и без доработки!!! если сладкая четверка мегомных резисторов 1% и подобраны ! или как был вариант ,из 3-х микрух одна подошла без подборки четко(гуд сразу
ушел)
извини если у всех все работает ,только у тебя неработает(кто в этом виноват? тото )
если есть желание побадаться,то это не со мной был послан...............http://www.kladovo4kasxem.ru/forum/3-109-1
а вообще если несложно сфоткай свою собраную плату со стороны проводников в хорошем разрешении(посмотрим может найдется твой косяк)
да не поможет ему ни сладкая четверка ни кадыло! все портит узел на 358 -на глубокие цели слабый сигнал -ходить надо с пороговым тоном , а на поверхностные слишком орет аж затыкается! от температуры она плывет -вот и дома хорошо а в поле че хочет то и делает
Vigilant,если писать умеешь,то и читать ,наверняка,тоже,да и со зрением все в порядке,пост 22,стр.2 открой.После автора темы у меня прибор готов был второй.И с десяток ПРОшек,не меньше,гуляет по Украине и России.Но это плата автора темы,ДИП,заводились и настраивались в полпинка,а вот последняя разработка нашего коллеги,за что ему еще раз спасибо,в двойном экземпляре и работать не хочет.И странно слышать такие поучения от тебя,не так давно сам спрашивал каким цветом на акуме "+" обозначается :new_russian: это,конечно,шутка,но держи себя в руках и попробуй побрить язык :bye:
...и Вам того же!!!
На вкус и цвет......как говориться, тройка плохо - мало информации и шумная, ПРО - опять плохо - шума не хватает :) . 60 т.рублей в руки и за э-треком в магазин, там все прелести имеются.
А по существу, надо ходить в наушниках, регулятор громкости не сложно соорудить, что бы не орал. Всё лето ходил с прошкой при температуре от +10 до +30 и ни каких заплывов не наблюдал.
а чем тройка плохо ? Тройка -ето ШЕДЕВР!!!
на кой мне регулятор громкости? если я хочу услышать глубокую цель???
е-трах возьмите себе--гавно редкосное и тормознутое,лучше сигнум,
ну вот попробывал на вкус и не понравилось мне ето сырое,,,, трио пока лучше,
